Óleo saindo por cima do motor ?
lucianomartini
Oi amigos estou achando estranho o q meu carro ta fazendo qdo aperto o acelerador dele, da para ver óleo vindo por de baixo da capela olhando pelo capo aberto, ou seja o óleo esta vazando por cima do motor e vem por de baixo da capela escorrendo do ali lado do distribuidor, mas acho que não chega a pegar nele!
O motor não queima nada de óleo... ao menos a fumaça é transparente sem nenhuma cor.
Alguem deve ter visto que estou com problemas na bobina, agora pergunto, este problema que estou tendo causa sintomas parecidos?
Quais os riscos deste problema, é possível arrumar em casa?
Obrigado amigos.
Obrigado amigos.
- Número de Mensagens : 124
Pontos : 4383
Re: Óleo saindo por cima do motor ?
Puxa acho que entendi pensei que saia por cima do motor , mas na verdade é o radiador de óleo que deve estar com algum vazamento e cai em cima do motor, a ventoinha então assopra o óleo e ele vem por de baixo da capela!
Não sei se to sendo claro, mas é possivel ver o óleo com o capo aberto se movimentando em aceleração alta, vindo debaixo da capela, em direção ao distribuidor, e dps escorrendo para esquerda.
Quais os riscos deste problema?
Não é muito óleo, mas da para ver ele vindo (andando lentamente) quando acelera.
Pontos : 4383
Em 99% dos casos o problema esta nas buchas que ficam entre o bloco e o radiador de óleo, quem tem radiador deslocado pode ser problema de rachadura na flange também.
O maior problema que isso pode causar é o nivel de óleo baixar e o motor dar pau.
Enquanto não resolve isso fique de olho no nível e ande sempre com óleo no carro, baixou complete, não deixe faltar em hipótese alguma.
A questão de resolver em casa não sei se no fusca tem espaço para subir a capela, se não tiver tem que tirar o motor.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6193
Ahh não o nivel de óleo não baixou nada até então.
Realmente este carro baixa pouco o óleo estou sempre olhando o nivel, então acho q é apenas um vazamento chato por hora que preciso ficar de olho.
Pontos : 4383
Tira a capela e verifica, certamente são as borrachinhas do radiador.
Vaza pelo lado esquerdo do motor(ladodo motorista)
Na troca delas, não arroche no apertoelas deformam e vaza novamente.
Pontos : 10777
fique bem de olho mesmo... pois se quando a luz vermelha do painel acende é tarde de mais...
Oi amigão, então vou trocar estas borrachinhas pois é exatamente o lado que você ta falando que vaza, será que consigo tirar a capela sem arrancar o motor?
Qual é o nome para eu falar para o cara da auto-peça?
Pontos : 4383
Nofusca consegue, tem que tirar a tampa do motor(pra facilitar)eo alternador ou dinamo, soltar os 2 parafusos que a prendem na lateral.pode ser necessário retrirar o carburador e coletor se for carburador unico.
Pontos : 10777
Siga as dicas do JP que vai da tudo certo, certamente são os orings que estão desgastados e vazando óleo, se vc andar e a luz do óleo acender, não é tarde d+, só será tarde de + se vc insistir e andar com ela acesa, basta vc parar imediatamente e completar o óleo, virar o motor e conferir, se ela apagar, pode seguir viagem, mas nunca mantenha o motor em funcionamento com a luz de óleo acesa!
Pontos : 9904
Oi Fabricio eu sabia sim da luz de oleo acender, teve uma vez no comeco do ano q meu carro, q o nivel do oleo ficou um pokinho abaixo do minimo e ele acendia a luz suavemente somente na marcha lenta, então completei o óleo e normalizou. Mas isso faz tempo....
Então você ta certo sim =]
Pontos : 4383
E ai, já testou a criança?
Pontos : 9904
Só na garagem acelerando direto Fabricio, mas assim ele nunca deu o problema, vou testa-lo definitivamente no Sabado, mas quero instalar o aterramento novo, pois o velho ta muito encrespado de terra ehhehe =]
To pensando em limpar o velho e deixar junto assim fica dois aterramento, sera que pode?
Pontos : 4383
não tem necessidade, um só já supre!
Pontos : 9904
cara... quando meu radiador furou foi uma fumaceira todaaaaaaaaa doida mas trocou rapidinho e pronto ok
Pontos : 6862
Eita meu carro num faz fumaça nenhuma hehehe.
Foi um radiador de óleo mesmo?
Pontos : 4383
Luciano, o dele deve ter vazado óleo em excesso, e com isso o ar produzido pela ventoinha jogava óleo nas camisas quentes, e ai é fumaceiro na certa do óleo sendo queimado e evaporando.
Pontos : 9904
=] saquei!
Pontos : 4383
exatamente! e jogando no escapamento tambem! eu tive que andar com uma garrafinha de oleo p voltar da ofcina ai ele foi rebocado ate outraFabrício®© escreveu:Luciano, o dele deve ter vazado óleo em excesso, e com isso o ar produzido pela ventoinha jogava óleo nas camisas quentes, e ai é fumaceiro na certa do óleo sendo queimado e evaporando.
Pontos : 6862
Mad Well escreveu:exatamente! e jogando no escapamento tambem! eu tive que andar com uma garrafinha de oleo p voltar da ofcina ai ele foi rebocado ate outraFabrício®© escreveu:Luciano, o dele deve ter vazado óleo em excesso, e com isso o ar produzido pela ventoinha jogava óleo nas camisas quentes, e ai é fumaceiro na certa do óleo sendo queimado e evaporando.
No meu caso o radiador furou e vazou bastante óleo sobre o motor e escapamento. Notei pela fumaça e pelo cheiro e parei o Buggy. Peguei outro carro e puxei até a oficina. Troquei o radiador por outro novo e aproveitei e troquei o óleo. Ficou 100%.
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5370
Oi gente vou contar tudo o que aconteceu, e tudo tinha uma certa ligação... primeira eu tive problemas com a bobina, e o motor enxarcava, pensando que o problema era com a bóia acabei mechendo na agulha e na haste da bóia desajustando o sistema.
Então troquei a bobina, mas a bobina continuou dando alguns problemas coloquei um resistor pela dica do fabricio e a bobina ficou boa, mas eu me esqueci de que havia mechido na bóia, bem tentando resolver o problema, e julgando ser elétrico comecei a fazer vários ajustes e trocas, como a troca do platinado e isso sempre se repetia partida e motor afogado.... e gasolina vazando por todo lado,
Conclusão eu estava enxarcando o motor de gasolina, e o óleo ficou mais fino, daí um vazamento que já existia porem pequeno tornou-se temporiamente maior, pois o óleo ficou cheio de gasolina, e fino e eu via um pouco de óleo vindo por de baixo da capela, mas nada que chegasse a fumar, era na verdade um óleo com gasolina que eu estava vendo!
Depois de resolvido o problema e substituido o óleo não deu mais pra ver o óleo vindo.
Pontos : 4383
uma duvida me surgiu pq sai oleo pela aquele suspiro do motor aquele cano de ferro apontado para baixo que fica ligado onde colocamos o oleo do motor
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4655
Bruno, ali é para sair o exesso e os vapores produzidos internamento no motor, nos carros mais novos não pode ser mais assim por questões ambientais.
No seu buggy está saindo muito óleo? Se estiver saindo óleo e uma pequena quantidade de fumaça, seus aneis de segmento ja devem estar cansados e vazando compressão, e isso faz vazar óleo.
Retire a tampa do óleo com o motor ligado, e repare se vai sair muito vapor de óleo r uma fumaça.
Pontos : 9904
nao nao so uma duvida mesmo pq antes de fazer o motor quando dava uma aceleradas fortes quando desligava o motor via oleo com umas gotinhas no chao, mais hj nao sai mais
Pontos : 4655
Devia ser isso entao
Pontos : 9904
» Tempertura do motor
» Oleo na vela motor 1600
» TAMPA DO BOCAL DE ÓLEO DO MOTOR BOXER
» Motor X Pneus Traseiros X Vazamento de Óleo
» Como faço para Ver nivel de oleo em um motor estacionario 6,5 branco
