TAMPA DO BOCAL DE ÓLEO DO MOTOR BOXER
Página 1 de 1 • Compartilhe •
PESSOAL,
Acabei de trocar o "bocal do gargalo" que leva o oleo até o motor e que serve de suporte para alternador/gerador, pois ele estava dando vazamento de óleo.
Para minha surpresa, o bocal que CONSEGUI MUITO CUSTO encotrar era de brasilia/variante E Não tenho e nem consegui encontrar em ARACAJU a TAMPA DO BOCAL. As demais tampas ´são em ferro ou liga metálica e possuem duas travas quer deslizam através de dois rasgos que há no bocal até fecharem por completo. o bocal que coloquei nao pussui estes rasgos, portanto as tampas comuns não servem para ele.
EIS A QUESTÃO: ONDE POSSO ENCONTRAR NA NET ESTA TAMPA OU ATÉ UMA SEMELHANTE QUE COUBESSE BEM?
VALEU
DENIMELO
VALEU
DENIMELO
Denimelo- Buggueiro
- Número de Mensagens: 71
Idade: 38
Tipo de Buggy: Buggy Fibravan
Pontos: 1344
Data de inscrição: 25/10/2008
Re: TAMPA DO BOCAL DE ÓLEO DO MOTOR BOXER
Denimelo escreveu:PESSOAL,
VALEU
DENIMELO
va em auto peças de periferia ou proximas a rodovias que com certeza vc vai encontrar, por que grandes lojas não tem enterece em vender peças para carro mas velhos como fusca, brasilia e etc.
ERICK- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 90
Idade: 37
Tipo de Buggy: potro ano 1995
Pontos: 1327
Data de inscrição: 17/11/2008
pois é.....
ja bati quase tudoooooooo e nada...........
Denimelo- Buggueiro
Idade: 38
Pontos: 1344
Denimelo escreveu:pois é.....
Dá uma olhada aí nesses links, não sei se é o que procuras.
http://nenessr.com.br/loja/product_info.php?cPath=25&products_id=112
http://nenessr.com.br/loja/product_info.php?cPath=25&products_id=109
http://nenessr.com.br/loja/product_info.php?cPath=25&products_id=122
jalbas- Desbravador
- Número de Mensagens: 247
Idade: 58
Tipo de Buggy: Cooper
Pontos: 1512
Data de inscrição: 18/11/2008
pior que não...a que comprei é de brasilia e a tampa nao é esta. A que estava era dessa sim, mas se foi.
Denimelo- Buggueiro
Idade: 38
Pontos: 1344
Nas brasilia, variant,tl a tampa do bocal era de plastico e encaixada, já que o enchimento se dava pela vareta de oleo.
Se voce colocar esta tampa de plastico vais ter dificuldade para remove-la cada vez que for colocar oleo no carter, a não ser que seu motor tenha o bocal de enchimento junto com a vareta, em alguns motores adaptados a vareta é curta e com uma cabeça plastica.
Se tiveres uma foto de seu motor isso pode ajudar.
Quanto ao vazamento as vezes basta colocar uma junta nova logo a baixo desse respiro , assim podes usar o velho.
- Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
jperson escreveu:Nas brasilia, variant,tl a tampa do bocal era de plastico e encaixada, já que o enchimento se dava pela vareta de oleo.
OK JPERSON,
contudo, agora já coloquei o bocal e so depois dele estragar é que vou trocar. Possuo uma tampa bem velhinha destas de plastico, e ta dando pro gasto, ao menos para nao entrar areia, e vou levando até onde der ou estragar. Enquanto isso, vou providenciar um bocal comum e quero tambem comprar mais tampas sobressalentes dessas de plástico: foi por isso o meu tópico. Naveguei a net e nada até agora e penso se alguem puder comprar e enviar pra mim das cidades onde tem e agradeceria muito aa gentileza.
abraços
Denimelo- Buggueiro
Idade: 38
Pontos: 1344
mande uma foto doque vc precisa e poderei te ajudar,pois aqui no rio se encontra quase tudo.
abraços
abraços
Tópicos similares» Tirar decalque do motor ecosport
» MOTOR BOXER 1800
» Todo motor boxer tem numeração na carcaça ?
» numeração do motor boxer
» Refrigeração do motor boxer com peça original...
» MOTOR BOXER 1800
