Painel do passat no buggy
Viniciussr
Ola pessoal,
Da pra usar o velocimetro e o resto
do painel do passat no buggy?
- Número de Mensagens : 147
Pontos : 4458
Re: Painel do passat no buggy
cara o cabo do velocímetro do passat é ligado a caixa de marchas e acionado por uma engrenagem de rosca sem fim e o cabo do buggy é ligado a roda dianteira esquerda a acionado pela rotação da roda então eu não sei te dizer com certeza se esses dois sistemas são compatíveis inclusive no que se refere a marcação no mostrador mas eu tenho quase certeza que não da certo não.Viniciussr escreveu:Ola pessoal,
Pontos : 11753
Putz...
O Painel ta bacana em baratinho. O meur ta detonado
Pontos : 4458
Evilasio escreveu:cara o cabo do velocímetro do passat é ligado a caixa de marchas e acionado por uma engrenagem de rosca sem fim e o cabo do buggy é ligado a roda dianteira esquerda a acionado pela rotação da roda então eu não sei te dizer com certeza se esses dois sistemas são compatíveis inclusive no que se refere a marcação no mostrador mas eu tenho quase certeza que não da certo não.Viniciussr escreveu:Ola pessoal,
DA PRA USAR SIM EVILASIO,O PROPRIO CABO DO FUSCA PODE SER COLOCADO NO PAINEL DO PASSAT.
VINICIUS, JA QUE VAI COMPRAR UM PAINEL DO FERRO VELHO,PEGA UM MAIS MODERNO COM RPM. O DO GOL G3 É BARATO TAMBÉM.
Pontos : 10105
Nil os encaixes do cabo do fusca pode até da certo no encaixe do painel do passat, mas será que a velocidade do giro da roda do buggy é semelhante a velocidade do giro da rosca sem fim da caixa de marchas do passat? digo isso pois se tiver qualquer diferença a marcação do velocímetro não será eficiente.Nil Araujo escreveu:Evilasio escreveu:cara o cabo do velocímetro do passat é ligado a caixa de marchas e acionado por uma engrenagem de rosca sem fim e o cabo do buggy é ligado a roda dianteira esquerda a acionado pela rotação da roda então eu não sei te dizer com certeza se esses dois sistemas são compatíveis inclusive no que se refere a marcação no mostrador mas eu tenho quase certeza que não da certo não.Viniciussr escreveu:Ola pessoal,
Pontos : 11753
Viniciussr escreveu:Putz...
Vinicius é possível sim, mas vai ter que retrabalhar a fibra do painel para dar um bom acabamento!
É DIFERENTE SIM, MAS DAR PAR SER AFERIDO POR QUEM CONCERTA VELOCIMETROSEvilasio escreveu:
Pontos : 10105
sendo assim ta certo, é que uma vez eu adaptei o velocímetro de um maverick num fusca mas usando a carcaça original do velocímetro do fusca, foi só trocar os miolos que coube certinho inclusive com a rosca saindo pelo mesmo local por onde sai a do fusca e a conectividade também deu beleza mas a marcação ficou completamente louca poi o velocímetro do maverick marca 200km/h e quando eu estava mais ou menos a 40km no fusca o velocímetro estava marcando quase 80km.Nil Araujo escreveu:É DIFERENTE SIM, MAS DAR PAR SER AFERIDO POR QUEM CONCERTA VELOCIMETROSEvilasio escreveu:
Pontos : 11753
Evilasio escreveu:
MAS TAMBÉM.... BEM DIFERENTE NEH? RSRSRSRRS
Pontos : 10105
por isso eu estranhei essa compatibilidade pois lembre-se que o velocímetro do passat marca 190 km.
Pontos : 11753
E agora? qual eu
coloco q seja plug and play?
Andeivendo o do fusca itamar mas os caras tão viajando pedindo 250, 300 paus...
Pontos : 4458
Posso trocar só a maquina pela do fusca (aproveitar o meu antigo) e usar a mascara do velocimetro do passat?
Pontos : 4458
cara aqui tem um tutorial bem legal pra revitalizar o velocímetro, foi o Diogo Lima que idealizou essa reforma e postou passo a passo com se fazer isso, vale apena da uma conferida nele, clica no link abaixo.Viniciussr escreveu:Posso trocar só a maquina pela do fusca (aproveitar o meu antigo) e usar a mascara do velocimetro do passat?
https://planetabuggy.forumeiros.com/t2052-tutorial-personalizando-o-velocimetro-parte-1?highlight=tutorial+do+veloc%EDmetro
Pontos : 11753
O meu tá muito ruim, não compensa revitalizar, tá sem a borracha de vedação o aro tá todo amassado...
Se desse pelo menos pra toracar o aro já dava uma melhorada.
Pontos : 4458
Vinicius, coloca logo o do gol G3, é barato e muito bonito! Eu coloquei no meu.
Pontos : 9903
Fabrício, vc tem fotos? (Se não for incomodo) Vasculhei seu tópico de reforma todo mas só achei fotos pequenas e não dava pra ver direito. Ele funciona an base do sensor?
Vlw!!
Vlw!!
Pontos : 4458
Pontos : 9903
Bom dia pessoal,
É o seguinte, paineis de passat tem aferição de W=0.975 e o fusca é W=0.5, então realmente tem que trocar o miolo do velocímetro.
No caso de personalizar com instrumentos separados, vc tem a vantagem de instalar instrumentos suplementares como, pressão do óleo, voltímetro, vacuômetro e ainda manter um padrão do mesmo estilo dos demais instalados.
Estamos à disposição.
Delbras® - Delta Brasil Instrumentos
Sérgio
loja: www.delbras.net.br
contato: sergio@delbras.net.br
(17)3229-1744
Sérgio
(17)3229-1744
Boa dica do Sérgio mas lembrem-se do diâmetro das rodas do buggy que, normalmente, são diferentes do fusca. Se for personalizar, já pode fazer um painel com novos números já adaptados ao seu carro. Tem um tutorial no site que mostra como fazer em instrumento redondo.
» Adaptação de um painel de passat.. da certo ?!
» painel do buggy
» Painel do buggy
» Painel Buggy Bugre
» painel do buggy
» Painel do buggy
