Feedback com as Velas
basso
Dae pessoal,
estou compartilhando com vcs o feedback que obtive.
Para quem não está apar, nas férias de julho desmontei meu Solex30 para uma limpeza geral e depois de vários ocorridos que questionava por aqui: limpeza geral, troca do injetor (agora com 55), giclagem, eis que ficou tudo OK e antes de colocar a funcionar, também troquei os cabos de vela para supressivos da THV
Após pequenas voltas pra um teste se o carburador estava tudo Ok e a regulagem da lenta, este final de semana fizemos uma trilha com agua, lama e areia e também andei um pouco no asfalto... praticamente umas 5 horas se divertindo ou para alguns, realizando uma terapia hehehe
vejam estas fotos que tirei hj ao tirar as velas para obter um feedback de como estava o comportamento do motor/carburador.
Nas imagens as velas estão bem na própria sequencia:
3 2
4 1
sequencia das velas conforme a posição da foto: 3 4 2 1
percebam que há uma certa diferença na coloração dos elétrodos, destaque para a do cilindro 3 que é super branca e está mais limpa se comparada as outras.
De qualquer forma, fica aqui um agradecimento aqueles que colaboraram.
3 2
4 1
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5543
Re: Feedback com as Velas
O cilindro 3 é sempre o mais quente por isso queima melhor, para mim a coloração das velas esta ok pois esse motor não pode trabalhar com mistura pobre ele tem que ter a mistura levemente rica.
Aqui não consigo vê as fotos, em casa eu vejo.
Pontos : 9925
A coloração das velas está boa, mas eu particularmente gosto da mistura ligeiramente mais rica, pois favorece o motor (um ton de caramelo nas velas acho que é o ideal).
A questão do cilindro três... para a vela estar branca desse jeito é porque a mistura está chegando muito pobre, aí das duas uma... ou tem falha na vedação do coletor junto ao cabeçote e o motor está aspirando um arzinho extra que empobrece a mistura ou precisa dar uma repassada na regulagem das válvulas.
A propósito! O injetor maior atendeu suas expectativas ou nada mudou...
Última edição por Márcio ® em Seg Ago 06, 2012 2:44 pm, editado 1 vez(es)
pela aparência das velas esta tudo nos conformes.
Pontos : 11775
Também enriqueceria a mistura, ajuda na refrigeração do cabeçote.
Uns 5 ou 10 pontos a mais no gicle principal acho que dá.
Pontos : 10798
Márcio escreveu:A coloração das velas está boa, mas eu particularmente gosto da mistura ligeiramente mais rica, pois favorece o motor (um ton de caramelo nas velas acho que é o ideal).
Creio que nesta semana ainda eu consiga um tempinho para realizar uma regulagem de valvula, já esta com um barulhinho de maquina de costura hehe
Sobre o Injetor a princípio tudo Ok, sinceramente, nao percebi tanta diferença pois última vez que rodei com o buggy ainda estava com o solex 31PICT (que em breve vou colocá-lo de volta), mas está rodando perfeitamente e respondendo bem
Pontos : 5543
jperson escreveu:Também enriqueceria a mistura, ajuda na refrigeração do cabeçote.
Estou com 130 no principal...
mas no geral percebo que o pessoal acha que está OK ou que devo enriquecer mais a mistura, ou seja, deixo da maneira que está, ou opto por enriquecer um pouco a mistura no parafuso ou aumento o gicle principal..
bom, vamos ver o que o restante comenta e se irei fazer alguma mudança, até pq em breve estarei deixando o solex 30 de lado mas já deixarei pelo menos com a giclagem no ideal...
valeu
Pontos : 5543
Agora eu vi basso, vai na ideia dos amigos, de uma enrriquecida na mistura, que vai ficar 100%
Pontos : 9925
Aumenta de 5 em cinco pontos o gicle principal.
Pontos : 10798
jperson escreveu:Aumenta de 5 em cinco pontos o gicle principal.
Mas depois não deixe de refazer toda a regulagem nos parafusos da mistura e m. lenta para evitar que fique "gordo"
Isso mesmo.
Pontos : 10798
é vdd... pequenos detalhes q faz a diferença.
Pontos : 9925
Valeu pela contribuição pessoal
Pontos : 5543
UMA DUVIDA:
TODAS NÃO DEVERIÃO ESTAR IGUAL AO CILINDRO 3, SUPER BRANCAS??? TODAS ELAS???
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4849
Marcus, o cilindro 3 sempre queima um pouco melhor, pois este é o que trabalha com maior caloria!
Pontos : 9925
Fabrício®© escreveu:Marcus, o cilindro 3 sempre queima um pouco melhor, pois este é o que trabalha com maior caloria!
EU ENTENDI, MAS TEM UMA GALERA QUE FALA UMA COISA E FALAM OUTRA, AI EU FICO SEM SABER QUAL APLICAR PRA MIN...ENTENDEU...MAS DE QUALQUER FORMA TA BELEZA, DEU PRA ENTENDER....
Pontos : 4849
Quando isso acontece e eu fico na duvida, o melhor a fazer é procurar artigo técnico e lê, sempre tiro duvidas assim, pois nunca sabemos td.
Pontos : 9925
» velas maiores
» CABOS E VELAS
» Velas suspeitas...
» Dúvida ... coloração das velas!!!
» 25 PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE VELAS
» CABOS E VELAS
