CABOS E VELAS
CABOS E VELAS
Mensagem por Márcio ® em Qua Jul 01, 2009 2:06 pm
Está chegando o momento da substituição das velas e dos cabos no meu Buggy ... a questão é que muito se fala que cabos devem ser da marca Bosh e velas somente NGK, jamais devendo se inverter a ordem dos fabricantes e os respectivos produtos por razões de "qualidade". Existem ainda os cabos de silicone de 8 ou 10 mm com grande variedade de cores que deixa o motor esteticamente mais bonito, mas será que dispõe também de confiabilidade!?
Gostaria de ouvir a opinião do pessoal aqui do planeta que está acostumado a mexer no velho Boxer para mantê-lo com um ótimo funcionamento ...
Grande abraço a todos!
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3813
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5336
Data de inscrição: 30/05/2008
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Guga Pedrosa em Qua Jul 01, 2009 2:51 pm
Também ouvi falar isso, que vela só NGK.
Quanto aos cabos de silicone, existem diversos fabricantes. Dai temos alguns cabos bons e outros que não valem nada.
Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por jperson em Qua Jul 01, 2009 7:13 pm
Cabos e velas NGK são bons, Bosch, só os cabos, as velas não são grande coisa, a não ser as especiais(tipo a de 4 eletrodos).
Cabos de silicone, em geral são bons, principalmente os importados ACCEL, MSD, mas são caros.Tem alguns nacionais como os NIKA que tem alguma qualidade e custo relativo(algo em torno de 80,00 o jogo.)
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Márcio ® em Seg Jul 06, 2009 6:16 pm
Pela opinião dos amigos creio que o melhor é manter a tradição! Os bons e velhos cabos pretos da Bosch e as velas NGK.
Valeu ... abraço a todos.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5336
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Betinho em Ter Jul 07, 2009 9:22 am
eu tamdém concordo com o Márcio SPA nada melhor que a tratição vela tem quer ser NGK e cabo de vela em caso de duvida no de silicone colaca do da bosch mesmo para evitar problemas !!!!!
um abraço!!!!
Betinho
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 68
Idade: 25
Tipo de Buggy: BUGRE ANO 74
Pontos: 1142
Data de inscrição: 23/06/2009
http://www.pousadachalesdolago.com.br
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Kibe em Qua Jul 08, 2009 8:41 am
É Bom sempre usar peças originais ou uma peçaque que tenha qualidade reconhecida como IMETRO ou Iso mais os Chises esta ai piratiando com força total! melhor seria peças originais !!! abraços
Número de Mensagens: 792
Idade: 36
Tipo de Buggy: Buggy
Pontos: 2089
Data de inscrição: 24/10/2008
http://toxjp.multiply.com/
velas e cabos
Mensagem por Denimelo em Qua Jul 08, 2009 10:17 am
alguem sabe a referencia das velas NGK e dos cabos com ignição eletrônica?
Denimelo
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 71
Idade: 38
Tipo de Buggy: Buggy Fibravan
Pontos: 1344
Data de inscrição: 25/10/2008
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por VIVINHOM em Qua Jul 08, 2009 11:40 am
Denimelo escreveu:alguem sabe a referencia das velas NGK e dos cabos com ignição eletrônica?
Eu uso sempre as NGK BP5H S , quanto aos cabos são 8mm da BOSCH
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2807
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4270
Data de inscrição: 15/07/2008
ORDEM DOS CABOS DE VELA (orientação perfeita)
Mensagem por Márcio ® em Seg Jun 14, 2010 8:21 pm
Sempre tive dúvidas na hora de trocar os cabos de velas velhos por novos, aí usava a boa e conhecida técnica de substituir um de cada vez para não ter inversão, até que um dia um sobrinho (grande mecânico de 7 anos de idade) resolveu "ajudar" e tirou todos os cabos de uma só vez, junto com a tampa do distribuidor ... enquanto ele trazia feliz meu Buggy aos pedaços em suas mãos eu agachava em desespero!!!
Para solucionar o problema achei o esquema simples mas funcional que posto a cima ... espero que não precisem, mas se tiverem mecânicos como o meu, já está resolvido!!
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5336
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Volnei S em Seg Jun 14, 2010 8:53 pm
Aiíí Marcio SPA, avisa que não vai ter presente no Natal pra ele. Quando tinha fusca, não costuma chavear o capô trazeiro e inverteram de sacanagem os cabos, não conseguimos fazer funcionar pois não sabíamos do que se tratava(isto de madrugada) só conseguimos fazer funcionar no outro dia com ajuda de um mêcanico.
OBS: Foto nova no avatar, blza.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2067
Idade: 52
Pontos: 3089
Data de inscrição: 24/11/2009
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Buggymaniac em Seg Jun 14, 2010 10:19 pm
Pra quem já foi mecânico de autos(como eu) isso não sai da memória;
Boxer VW; 1-4-3-2 (tem marcação na lataria ao lado da vela)
AP, CHT, Chevette, Opala 4cc; 1-3-4-2 (1º cilindro na polia do virabraquim)
Opala, Maverick 6cc; 1-5-3-6-2-4 (1º cilindro na polia do virabrequim)
Dodge, Maverick V8; 1-5-4-2-6-3-7-8( tem marcação no coletor de admissão)
Parei de trabalhar com autos em 1993, não sei muito sobre os caros modernos.
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Fabrício®© em Seg Jun 14, 2010 10:53 pm
Lembrando de por o o 1ª cilindro na marcação que tem no distribuidor, um pequeno traço é a guia do primeiro cilindro, para saber o ponto de PMS, gire a polia, sem a vela do 1º cilindro coloque uma chave de fenda, o pistao deve empurrar a chave de fenda toda pra fora, e o traço do rotor deve ficar na direção do traço do distribuidor. ai é so ajustar o ponto em seguida com o motor em funcionamento.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3498
Data de inscrição: 02/12/2009
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Márcio ® em Ter Jun 15, 2010 7:21 am
É pessoal hoje isso parece simples. porém quando se é inteiramente leigo em mecânica (meu caso no ínicio do convívio com os Buggys), uma bobagem dessas torna-se um martírio, pior é quando um mecânico põe o carro pra funcionar e diz pra você: " era só isso ..."
Volnei obrigado pelo elogio do novo avatar, na verdade a foto é antiga e o carro já "melhorou" alguma coisa, porém, já estava cansado do antigo avatar e resolvi mudar!!
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5336
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Daniel Sul em Qua Ago 11, 2010 10:42 am
Márcio SPA escreveu:
perfeito!!!
Número de Mensagens: 489
Idade: 36
Tipo de Buggy: TOY
Pontos: 1769
Data de inscrição: 21/09/2008
http://www.fcretifica.com.br
TABELA DE APLICAÇÃO DE VELAS NGK.
Mensagem por Fabrício®© em Sex Abr 15, 2011 12:01 am
Tabela de aplicação de velas NGK para motor Boxer.
Aplicação para Motor: 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 - rosca curta
Gasolina / GNV
Vela modelo BP5HS, Folga do eletrodo 0,7.
Modelo do cabo de velaNGK: ST-V12
Álcool / GNV; Vela modelo BP7HS, Folga do eletrodo 0,7
Modelo do cabo de vela NGK: ST-V12
__________________________________________________________________________________
Aplicação para Motor: 1.3 / 1.6 - rosca longa
Gasolina / GNV 1984 a 10/1986
Vela modelo: BP4ES, Folga do eletrodo 0,8.
Álcool / GNV 1984 a 10/1986
Vela modelo: BP6ES, ou Modelo Grren BPR6EY
1.6 (com catalisador) - rosca longa Gasolina / GNV 10/1993 a 06/1996
Vela modelo: BPR5EX, ou Modelo Grren BPR6EY
Modelo do cabo de vela NGK:ST-V13
Álcool / GNV 08/1993 a 06/1996
Vela modelo: BPR6EX, ou Modelo grren BPR6EY
1.6 (sem catalisador) - rosca longa
Vela modelo: BPR6EX, ou Modelo grren BPR5EY
Modelo do cabo de vela NGK:ST-V12
OBS. Não confie no que vendedor de balcão de auto peças falam, eles não são treinados para isso, sempre utilize o que é recomendado via catálogo.
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3498
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Márcio ® em Sex Abr 15, 2011 9:21 pm
Legal Fabrício, sempre ajuda!!!
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5336
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Evilasio em Sex Abr 15, 2011 9:34 pm
Fabrício-RJ escreveu:Tabela de aplicação de velas NGK para motor Boxer.
Gasolina / GNV
Essa tabela da NGK deveria ter sido especificada pela numeração do motor e não pelo ano de fabricação dos mesmos pois no caso dos buggys se o dono não tiver a tabela de numeração fica difícil de ele saber ao certo qual foi o ano que o motor foi fabricado.
Consultando essa tabela abaixo da pra descobrir o ano de fabricação de cada motor boxer fabricado no Brasil e ajuda a correta ultilização das velas indicadas na tabela da NGK.
http://decalques.net/decalc/volksar.html
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2805
Idade: 45
Pontos: 4899
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Fabrício®© em Dom Abr 17, 2011 10:29 am
Vlw MArcio, abração!
Vlw Evilasio, complementou o tópico!
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3498
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Pietro em Qua Set 28, 2011 9:08 pm
Montei errado. Embarassed
Ainda bem que tem o fórum.... Very Happy
oº ºo
Número de Mensagens: 1489
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2930
Data de inscrição: 20/08/2008
Re: CABOS E VELAS
Mensagem por Evilasio em Qua Set 28, 2011 9:52 pm
Clayton escreveu:Pra quem já foi mecânico de autos(como eu) isso não sai da memória;
Clayton não é por nada é só mesmo fazendo um teste da minha memória rsrsrs, você tem certeza que a distribuição correta do maverick V8 é essa que você postou? eu a muitos anos atrás já tive um maverick V8 e um landau 292 e jurava de pé junto que ainda lembrava da distribuição deles mas pela sua postagem estou vendo que eu estava enganado pois lembrava como sendo 15486372.
Evilasio
Sand King
Sand King
Idade: 45
Pontos: 4899
