Filtro do Ar a Banho de Óleo
+22
Tonka
Carlos Baptista
joaoavg
albertocn
Moacir
Terrorista
26 participantes
Página 2 de 7
Página 2 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Filtro do Ar a Banho de Óleo
NILL escreveu:Fransuelder escreveu: obs. o suporte só achei usado aqui... mais pelo menos foi 10 reais... e o elemento foi 12
PERFEITO!
E pelo jeito protege bastante da água que possa respingar acidentalmente, o que não acontece naqueles filtros esportivos nos quais a parte de papel fica muito exposta. Imagine cair um pedaço de lama nestes esportivos... Entrar no motor não entra, mas vai exigir uma limpeza ou substituição.
- Número de Mensagens : 141
eu desaconselho o uso dos filtros esportivos, eu tinha no meu buggy e depois de um passeio com poeira tirei o filtro para uma ligeira olhada e qual não foi a surpresa... o coletor cheio de terra... nunca mais uso esse tipo de filtro, só uso o da Kombi.
uma outra pergunta, dá pra por tópico fixo no PB?? se der alguem poderia fazer a gentileza de fixar é um dos assuntos pertinentes que não pode se desvirtuar no meio dos outros topico que não fazem menção a nada.
Valeu
Valeu
Farina escreveu:eu desaconselho o uso dos filtros esportivos, eu tinha no meu buggy e depois de um passeio com poeira tirei o filtro para uma ligeira olhada e qual não foi a surpresa... o coletor cheio de terra... nunca mais uso esse tipo de filtro, só uso o da Kombi.
E qual seria este modelo da kombi? Tem alguma foto?
Pontos : 5368
qual o modelo de filtro de kombi que você usa?
editado: (desculpa albertocn, não vi que você já tinha postado a pergunta crucial para satisfazer a nossa curiosidade, rsrrs )
eu usava desse filtro mas passa muita areiaaa ai optei pelo a oleo dos 1300 muiiiiito melhoralbertocn escreveu:Farina escreveu:eu desaconselho o uso dos filtros esportivos, eu tinha no meu buggy e depois de um passeio com poeira tirei o filtro para uma ligeira olhada e qual não foi a surpresa... o coletor cheio de terra... nunca mais uso esse tipo de filtro, só uso o da Kombi.
Pontos : 6860
Realmente,, o uso de filtros esportivos é só pra Buggy street, pq a eficiência de filtragem deles é menor..
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5275
Mad, rápido! corre la no teu carro agora mesmo e tira esse filtro de óleo de la se não tu vai acabar com teu motor bem ligeirinho, aquilo é uma porcaria pura e não serve pra nada, você não viu as explicações postadas acima?Mad Well escreveu:
Pontos : 11752
Farina escreveu:Eu uso um desses...
Funciona muito bem e demora a saturar.
Valeu Farina. Tem idéia de preço?
Pontos : 5368
esses ai são os filtros de ar originais dos primeiros fiat uno, conheço um buggy que é equipado com um desses no teto.Farina escreveu:Eu uso um desses...
Pontos : 11752
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://thipecar.mercadoshops.com.br/vwfiltro-de-ar-oleo-fusca-original_iZ101XvZxXpZ1XfZ24565503-203905058-1.jpgxIM.jpg&imgrefurl=http://thipecar.mercadoshops.com.br/vwfiltro-de-ar-oleo-fusca-original_101xJM&usg=__pMCsTiYIJo5TzXxkh1Kqwp8hVKs=&h=1000&w=1000&sz=66&hl=pt-BR&start=1&zoom=1&tbnid=ynfNrdQv9l4kqM:&tbnh=149&tbnw=149&ei=3EZvT6iTOJLDgAfXz-HgBg&prev=/search%3Fq%3Dfiltro%2Bde%2Bar%2Ba%2Boleo%2Bfusca%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
Uso desse
Uso desse
Pontos : 6860
Eu comprei o filtro de ar abaixo. Parece que é o mesmo do Fransuelder só que novo. Custou R$ 50 já com o elemento filtrante. Como tem que trocar a cada 1500km em uso severo (segundo o que consta na tampa), já comprei outro para substituir por R$ 11.
Pontos : 5368
Não tinha esta informação, sabia que é para queimar aquele óleo do suspiro para que não pinge no chão. Inclusive no meu não esta conectado no filtro e aquela entrada está fechada. Vou providenciar a instalação desta mangueira.Fransuelder escreveu:só um detalhe... aquele suspiro do motor (que o pessoal coloca esse filtro pequeno), que é conectado ao filtro de ar, ele é muito importante para o motor, pois desconectando ele do filtro, as válvulas se desgasta mais rápido, por queimar "seco" de mais.e também esse filtro pequeno vai ficar encharcado de óleo.
Pontos : 7575
albertocn escreveu:Eu comprei o filtro de ar abaixo. Parece que é o mesmo do Fransuelder só que novo. Custou R$ 50 já com o elemento filtrante. Como tem que trocar a cada 1500km em uso severo (segundo o que consta na tampa), já comprei outro para substituir por R$ 11.
extra esse ai... não achei para vender novo aqui... infelizmente. mais deu certo aqui para mim também. reformei o meu, é como o vendedor de uma loja aqui disse: não vendo dele porque não fica velho o suporte, e se ficar é só pintar.
mais pelo preço que comprei... tô feliz.
Pode desmontar e limpar seu carburador todo mes eu joguei no lixo o meu desse a areia passa todaalbertocn escreveu:Eu comprei o filtro de ar abaixo. Parece que é o mesmo do Fransuelder só que novo. Custou R$ 50 já com o elemento filtrante. Como tem que trocar a cada 1500km em uso severo (segundo o que consta na tampa), já comprei outro para substituir por R$ 11.
Pontos : 6860
Mad Well escreveu:Pode desmontar e limpar seu carburador todo mes eu joguei no lixo o meu desse a areia passa todaalbertocn escreveu:Eu comprei o filtro de ar abaixo. Parece que é o mesmo do Fransuelder só que novo. Custou R$ 50 já com o elemento filtrante. Como tem que trocar a cada 1500km em uso severo (segundo o que consta na tampa), já comprei outro para substituir por R$ 11.
Mad Mad... Ouça o que o pessoal ta falando.. Talvez o seu antigo estive com um furo ou algum problema do gênero.. É só parar pra pensar: qual carro que sai de fabrica com esse sistema? Os Land Rovers? Os Trollers? Nao, nenhum deles usa! Nem no Rally Dakar eles usam esse sistema..
Eu sei que o meu sistema de filtragem, com os filtros esportivos, nao é dos melhores, mas o meu Buggy é de uso Street e o mais perto que ele chega da areia é quando vou pra casa da praia, que quando a gente vai na praia deixamos ele num estacionamento que tem um pouquinho de areai no chão..
Estamos falando isso pro bem do motor do seu Buggy.. Pense bem..
Pontos : 5275
Volnei S escreveu:Não tinha esta informação, sabia que é para queimar aquele óleo do suspiro para que não pinge no chão. Inclusive no meu não esta conectado no filtro e aquela entrada está fechada. Vou providenciar a instalação desta mangueira.Fransuelder escreveu:só um detalhe... aquele suspiro do motor (que o pessoal coloca esse filtro pequeno), que é conectado ao filtro de ar, ele é muito importante para o motor, pois desconectando ele do filtro, as válvulas se desgasta mais rápido, por queimar "seco" de mais.e também esse filtro pequeno vai ficar encharcado de óleo.
é importante sim, as motos (de pequena cilindrada), antes o suspiro do motor não era conectado ao filtro, e por isso, as vezes travava válvula, acabava a cede rápido, ficava com baixa compressão por não fechar direito a válvula, agora elas todas colocaram o suspiro do motor, conectado ao filtro.
o óleo que evapora, passa pelo carburador, vai para a câmara de combustão, e por onde passa dá uma "leve" lubrificada... quanto a queima desse vapor de óleo, não faz quase a minima diferença...
gui na exagera ker comprar filtro de trollers para fitro esportivo de fusca... entao neh... o meu desse eu troquei 2 filtros e nao adiantava eu pego mmmtt areia c meu buggy o a oleo so passa o ar e ainda tem um outro filtro depois do oleo o meu eh dakele dos 1300 e nao desse primeirao que apareceu la
Pontos : 6860
o meu nao eh BANHADO a oleo o ar que entra passa por dentro do oleo e depois por um filtro entendeu?
Pontos : 6860
Mad Well escreveu:o meu nao eh BANHADO a oleo o ar que entra passa por dentro do oleo e depois por um filtro entendeu?
acho que todos são assim!? no caso aquela bucha que tem dentro dele não é tão eficiente... vi um desmontado, ele é um pouco grosso, e quando não se desmancha e vai para dentro do motor...
Mad Well escreveu:gui na exagera ker comprar filtro de trollers para fitro esportivo de fusca... entao neh... o meu desse eu troquei 2 filtros e nao adiantava eu pego mmmtt areia c meu buggy o a oleo so passa o ar e ainda tem um outro filtro depois do oleo o meu eh dakele dos 1300 e nao desse primeirao que apareceu la
Nao estou comparando os dois, pra quem anda em duna já se mostrou claramente que o uso dos filtros convencionais sao mais eficientes.. Jamais colocaria filtro esportivo num motor que anda em duna.. O meu tem filtro esportivo pq é street.. E nao vejo muita diferenca dos filtros que saem nos veículos atuais para os convencionais de motor Boxer, somente que os mais atuais sao desenvolvidos junto à mais tecnologia que antigamente, entao filtram melhor..
Pontos : 5275
Como que o ar passa por dentro do oleo? E como esse oleo nao vai pro motor?? Acho que todos os sistemas sao banhados a óleo, nao?
Pontos : 5275
se essa malha fosse tão eficiente para "pegar" poeira, quanto o filtro seco, seria com certeza melhor sim.
outro detalhe é que os filtros a óleo, deveriam ser trocadas a parte onde fica a malha, depois de um certo período como no filtro seco, mais ninguém faz isso... tanto que não tem para vender...
Este óleo não vai para o motor, ele fica no fundo do reservatório. O ar é jogado contra o óleo e sobe, as particulas pesadas ficam no grudadas no óleo. O ar que subiu passa no filtro ( malha de fibras) para a poeira ser filtrada e o ar limpo vai para o carburador .Gui Kaufmann escreveu:Como que o ar passa por dentro do oleo? E como esse oleo nao vai pro motor?? Acho que todos os sistemas sao banhados a óleo, nao?Mad Well escreveu:o meu nao eh BANHADO a oleo o ar que entra passa por dentro do oleo e depois por um filtro entendeu?
Última edição por Volnei S em Qua Abr 04, 2012 5:55 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 7575
Concordo, o ideal era este filtro a óleo usar um elemento de papel em vez da tela.Fransuelder escreveu:
Pontos : 7575
» Filtro de óleo
» òleo no filtro de ar
» Filtro á oleo
» Filtro de ar
» Filtro á oleo
» Filtro de ar
Página 2 de 7
