Como encher um pneu no meio do nada
+8
Roan L. Trajano
Josias Tito Gomes
12 participantes
https://www.youtube.com/watch?v=84YXtewIPvU&feature=player_embedded
- Número de Mensagens : 477
Idade : 73
Tipo de Buggy : kadron 68
Pontos : 5500
Re: Como encher um pneu no meio do nada
O Cara é o Mr. "M" ? Que reação foi aquela?
Pontos : 7599
Essa experiência é meio perigosa, pode acabar se queimando não tentem fazer isso!
Pontos : 7299
Achei uma aqui em versão brasileira
E no caso se for câmara-de-ar, como faz?
Aí não tem jeito tem que trocar o pneu!Roan L. Trajano escreveu:
Pontos : 7299
o pneu de estepe do meu corsa estourou hoje... tirei ele da mala e coloquei ele no chão para eu poder pegar o "macaco", usei o "macaco", quando voltei o pneu estava estourado... o detalhe é que ele estava no sol. perdi um pneu...
é uma reação quimica esqueci o elemento o prof falou semana passada esse elemento reagindo com água libera gás isso eh usado muito em botes salva vida por capitões
Pontos : 6884
dependendo do problema ( rasgo ou etc ) vai encher e esvaiar em seguida
os cara coloca o wd40 ou similar(pode ser gasolina também) dentro e "taca fogo". dai explode, expandindo o ar e consequentemente "enchendo" o pneu.
porque no caso o pneu sem câmara, tem esse problema de em ocasiões extremas, vazar pela lateral, e como os compressores portáteis, não terem vazão suficiente de ar, não força as paredes do pneu para irem para seu lugar, como no compressor de borracheiro, dai vem essa solução.
depois que o pneu veda a lateral é só calibrar.
o bom que se o cara por muito "combustível", vai tudo pelos ares... isso ai é irresponsável de se fazer do jeito que o segundo faz(brasileiro), o primeiro(gringo) já estava meio apreensivo e deu mais uma margem de segurança, mais não o suficiente.
é nessas coisas que o cara perde um pedaço do corpo.
Magina Fransue ninguem tava bebado ... o cara quase cai pra debaixo do troller quando foi pegar o spray ... kkk por isso que nao curto muito essa trilha com algumas pessoas
Mad Well escreveu:é uma reação quimica esqueci o elemento o prof falou semana passada esse elemento reagindo com água libera gás isso eh usado muito em botes salva vida por capitões
Uma feijoada bem temperada, acompanhando uma salada de batata doce com repolho e ovo cozido, e de sobremesa um acarajé com bastante azeite de dendê...esses elementos dão uma reação química e física sinistra!!! Libera um gás que enche até pneu de trator!!
Red Buggy- Desbravador
- Número de Mensagens : 218
Pontos : 5100
essa composição ai é muito boa pra ser usada no carburador! Red liga uma mangueira no pito dessa mina e conecta a outra ponta dela no carburador que tu vai poder rodar o mundo todinho sem gastar nenhum centavo com combustível.
Pontos : 11776
HAHAHAHAHAH!!! Boaaa!!
Ou então é só engarrafar!!!
G N Peid**!!!
G N Peid**!!!
Pontos : 5100
e ta ai uma coisa meio diferente!
k2- Desbravador
- Número de Mensagens : 174
Tipo de Buggy : BIRD
Pontos : 5130
