Problema no contrapino [ Resolvido ]
Salve galera , estavamos ate agora tentando resolver esse pepino o contrapino da bronzinaa que fica junto da polia esta todo pra dentro :
E agora jose ? rsrsrs pensamos em fazer o furo na furadeira e colocar outro mas esses pinos se achar pra vender facil ? alguma dica ?
Última edição por Kleyton Maia em Sáb Jun 25, 2011 10:04 pm, editado 1 vez(es)
Re: Problema no contrapino [ Resolvido ]
Acho que em uma retifica voce consegue, pergunta primeiro.
Para retitra-lo, quem sabe faz um furo menor que ele e retira com um algo que possa prender dentro dele, para não alargar o furo.
Pode ser um parafuso soberbo.
Pontos : 10746
vlw jp, pior que nao sabemos se por isso mas quando montamos o motor o virabrequim fica apertado , estamos achando que como ele nao ta travado ele ta prensando o virabrequim....
Existe uma solução quando acontece isso com parafuso que quebra dentro de uma carcaça, a ferramenta é um macho de rosca esquerda que a gente faz um furo no parafuso e coloca o macho de rosca esquerda e na tentativa de fazer uma rosca inversa por dentro do parafuso a força é tão grande que geralmente o parafuso quebrado sai do lugar de onde ficou preso, não sei se nesse caso isso ajudaria.
Esses machos ja são vendidos pra esta finalidade mesmo.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6162
Detalhe da marca que o pino fez na bronzina , acreditamos que ja tava assim de outra montagem desse motor ...
Galera vlw pelas dicas seguem as fts da solução:
Fizemos o furo e com um parafuso retirado o pino,
Achamos os pinos pra vender em uma mecanica aqui perto a dois reais cada porem eram filhos unicos de mae solteira !!
Beleza KLEYTON. Não tenho palpites pra dar (conhecimento) este tipo de serviço tenho que mandar em oficina mesmo. Mas a turma sabe das coisas.
Esta da mãe solteira tá boa.
Pontos : 7546
Ta ai o video feito pelo meu irmão quando eles removeram o pino:
Galera novamente so tenho a agradecer a voces e vou votar no + de todos que ajudaram, um
Tem algumas fotos a mais no blog:
http://kadron74.blogspot.com/2011/06/problema-com-o-pino-da-bronzina-e.html
Legal que deu certo e com facilidade.
Pontos : 10746
Quer saber... .vou tentar !!!
To com um motor na retifica e um cara me cobrou 700 reais pela mão de obra de montar o motor !!! Achei caro pra um serviço que feito com capricho leva 5..6 horas...
Quando eu começar eu tiro fotos tb !
denishark- Interessado
- Número de Mensagens : 18
Tipo de Buggy : Gaiola Off Road... chassi de brasilia... 4 lugares...
Pontos : 4123
Data de inscrição : 06/01/2013
Tenho um motor zero pra montar pra minha gaiola, não saco de mecânica, apenas o trivial, agora 700,00 de mão de obra acho caro também, só que por aqu cobram entre 1.000, a 1.200, aí é barra
Pontos : 9332
» Motor de Arranque (Automático)
» ROTOR DO DISTRIBUIDOR
» Vela vazando compressão ? (resolvido)
» FREIO TRAVANDO RESOLVIDO
» trazeira jogando (resolvido)
