trazeira jogando (resolvido)
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Nao sei como, mas tinha caido o parafuso do amortecedor do lado esquerdo, tavo somente na mola..
Última edição por Rocharocha01 em Qua Jul 22, 2009 10:21 am, editado 1 vez(es)
Rocharocha01- Buggueiro
- Número de Mensagens: 41
Pontos: 1251
Data de inscrição: 12/03/2009
Re: trazeira jogando (resolvido)
Rocha, o Buggy ficou alto a traseira? Ficou com as rodas assim \ / ? Se sim tens que abaixar um pouco, se não terá que analizar melhor os amortecedores, podem estar sem ação.
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Essa mola que você colocou é para uns 400kg. Aí não tem jeito, é muito para um motor boxer. Coloque as do chevete.
oº ºo
- Número de Mensagens: 1489
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2930
Data de inscrição: 20/08/2008
sim, ficaram um pouco para dentro, mas com peso fica normal, com uma pessoa atras ja fica normal
Pontos: 1251
Vou aproveitar para pegar um gancho no questionamento do amigo e tentar conseguir ajuda para resolver o problema do meu Bugre que pode estar relacionado com o dele.
A regulagem do facão está baixa, estando as rodas ligeiramente nesta posição / \. Porém, acredito que os amortecedores traseiros já não estejam atuando com eficiência ... o fato é que quando passo em um quebra-mola o carro "canta pneu" como se todo o conjunto estivesse sendo puxado para cima e juntando as rodas traseiras \ /.
Não sei se fui claro, mas fica a pergunta: será que é realmente amortecedor e sua troca ajustaria o alinhamento das rodas e solucionaria o problema?
Márcio ®- Sand King
- Número de Mensagens: 3813
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5336
Data de inscrição: 30/05/2008
Faça um teste com os amortecedores.
Forçe para baixo para a carroceria balançar e depois solte, se ela ficar balançando sozinha, Subir e descer, mais de 2 vezes os amortecedores tem problema.
- Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
E aí jperson ! Estamos aí de novo ...
Na verdade tenho certeza que os amortecedores já deram o que tinha que dar. A dúvida é se o problema se resolve só com a troca ou tem algo mais. Não sei se as rodas voltarão ao alinhamento inicial com novos amortecedores ou também terei que regular o facão e se esse solavanco que mencionei depende de mais alguma coisa!
Grande abraço!
Grande abraço!
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5336
Cara tenta os amortecedores das D20 antigas,os dianteiros, eles são mais reforçados e servem bem na traseira dos vw a ar.
Não acho que vá mudar muita coisa na posição das rodas, isso normalmente é coisa das borrachas dos facõesw e sua regulagem.
Eu uso nos meus amortecedores traseiros molas, e como elas esticam mais o amortecedor deixam as rodas mais alinhadas.
O movimento a que se refere nas lombadas com bons amortecedores deve ser reduzido.
Idade: 51
Pontos: 4242
jperson, quais os amortecedores e molas que você usa? Vou trocar os amortecedores ...acredito que seja somente isso que esteja incomodando nas lombadas, pois o carro nunca se comportou assim antes! Valeu!!
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5336
uso amortecedores originais com molas compradas no mercado livre, tive que trocar as partas plasticas das molas pois são muito ruins, quebraram em pouco tempo.
Usei a que sobrou como modelo e mandei num torneiro fazer de nylon(20,00 as 4).
Até agora estão OK;
Procure no mercado livre por MOLAS AMORTECEDOR PARA VW AR, comprei as para motor AP um pouco mais firmes que as outras, mas acho que as normais quebram o seu galho.
Até agora estão OK;
Idade: 51
Pontos: 4242
jperson, obrigado pela ajuda ... vou solucionar o problema o mais rápido possível, já que o verão praticamente chegou!!
abração!
abração!
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5336
Tópicos similares» trazeira jogando (resolvido)
» Novo teste para suspensão trazeira do EMIS
» FOLGA NA RODA TRAZEIRA
» Barra estabilizadora (trazeira)
» lanterna Trazeira LED para ybr factor
