Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
+32
Alessandro1980
MARA
dafo2005
reinaldo correia dos sant
FRANCISCO CAMPELO MATOS N
deltapecas
DNR ITU
lsurfista
Jorgesantos
JUVANIO
LucasDiego
albertocn
domlustosa01
michelangelo cruz gois
Braulio Martins Gomes
jorgescosta
michelcruzgois
Delon
Terlecki
36 participantes
Página 2 de 7
Página 2 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
michelcruzgois escreveu:Ai pessoal to na duvida agora da bobina ,ja q aqui na minha cidade achei 2 tipos de bobinas do gol MI ,ñ sei a qual devo comprar a de 2 pinos ou de 3 pinos. fabricio vc usa a qual?valeu mesmo
Michel compre a de 2 pinos, ligue o conta giro no lado negativo, pois é o lado que o modulo de ignição gera pulsos, com esta bobina o conta-giro não irá oscilar.
O sensor de elocidade é o que te falei antes, do gol bola 96, do gol g3 não serve... o do gol bola tem saida para cabo de velocimetro e 3 fios, positivo, negativo e pulso, é só vc seguir o tutorial a risca que dará certo...
Fabrício tem alguma foto do painel do gol depois instalado no seu buggy?
Pontos : 7489
Fabiano, na pagina um deste tópico tem...
Pontos : 10116
Fabricio esse manual ilustrado está muito bom ! aproveitando o post , vc nao tem algum esquema ou manual de manutenção da eletricas dos veiculos gol ou santana . to com um chicote de santana cortado em pedaço q eu gostaria de estudar as ligaçoes dos reles de vidro eletrico p ver se posso inventar algo , ou até instalar em algum carro de cliente , eo um do gol eu quero estudar o temporizador de limpador p ver se coloco em buggys , abraço !!
Delon- Buggueiro
- Número de Mensagens : 34
Pontos : 5022
Delon, dei uma olhada aqui nos meus arquivos e não achei... vou vê se acho com algum amigo mecânico...
Pontos : 10116
E ai pessoal ,voltando a postar novamente,ja comprei a bobina e queria saber,fabricio vc trocou o cabo da bobina,o cabo q vc usa é o do gol Mi tb?
michelcruzgois- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : abais
Pontos : 4926
Data de inscrição : 08/06/2011
Michel, vc irá precisar de um plug de cabo do gol MI, o plug de encaixe que pega no distribuidor, pois esta bobina é para sistema de cabo com pinos, basta remover a ponta do cabo original e tarraxar a de gol, entendeu?
Pontos : 10116
Velocímetro maluco
Caras, eu uso esse painel do Gol G3 na minha Kombi AP.
Antes, como eu usava a tampa do diferencial em alumínio, do Gol BX, eu usava o sensor no câmbio, a velocidade ficava acertada, comparei até com a barreira eletrônica.
Agora, como eu tirei a tampa de alumínio e coloquei a de aço da Kombi, que não tem o sensor, tive de usar o sensor do Logus, como esse da foto do tutorial, mas fui testar; andando a 70 km/h ele diz estar a 40 km/h.
Como eu posso corrigir isso? Existe algum multiplicador eletrônico para o pulso?
A mesma coisa é a boia do tanque, como meio tanque ele já reporta estar cheio. Um transistor será que resolve?
jorgescosta- Novato
Tipo de Buggy : Penso em fazer um
Pontos : 4752
Data de inscrição : 29/11/2011
Jorge, a boia de combustivel só irá funcionar a original de gol, tem que adaptar, pois a resistencia da boia é diferente.
E quanto ao sensor, se for o de gol 96 era pra marcar correto, o meu marca correto.
Pontos : 10116
Painel do celta no buggy
Boa noite, estou tentendo adapitar o painel do celta no meu buggy toy, sera que se eu usar esse sistema da boia e do sensor de velocidade da certo? Desde ja obrigado!
Braulio Martins Gomes- Novato
Pontos : 4750
Data de inscrição : 27/11/2011
Braulio, tem que fazer pra testar, mas ai vc tem que usar os sensores do celta, pois os de gols são de resistencias diferentes.
Pelo tempo... vc já conseguiu adaptar?
Pontos : 10116
eu comprei aquela boia ai que o pessoal indicou la no mercado livre to doido pra coloçar mas ja me disserem q ela funciona direitinho no painel ,pois agora vou voltar a mexer novamente no meu abais ,pois o mesmo ja ta parado a mais ou menos a um ano e meio .
michelangelo cruz gois- Novato
Tipo de Buggy : Buggy Abais 93
Pontos : 4543
Data de inscrição : 20/06/2012
Pontos : 4543
Vai postando ai as novidades, qualquer coisa tamos aê!
Pontos : 10116
esse painel eh de sensor ou cabo? eh que comprei um de strada nao to com ele ainda mas alguem sabe dizer? o da strada adventure 2006 um amarelo
Pontos : 7074
[quote]
tu é daltônico Fabrício?
Fabrício®© escreveu:Então amigos, como prometido, este é o tópico para instalar o painel do Gol G-III no buggy.
Não tenho como informar cores de fios nos buggys pois vocês já até sabem o motivo :-D
Pontos : 11966
Pontos : 7074
Mad, este painel utiliza sensor tambem, mas eu adaptei o sensor do GOL 96 que utiliza sensor e cabo. repare o inicio do topico que vc vai ver as fotos!
Mad Well escreveu:esse painel eh de sensor ou cabo? eh que comprei um de strada nao to com ele ainda mas alguem sabe dizer? o da strada adventure 2006 um amarelo
Pontos : 10116
kkkkkkkkkkkkk nao evilasio, e que os buggys nunca usam um padrão de cor nos fios! rsrsrsrs
[quote="Evilasio"]
[quote="Evilasio"]
Pontos : 10116
[quote="Fabrício®©"]kkkkkkkkkkkkk nao evilasio, e que os buggys nunca usam um padrão de cor nos fios! rsrsrsrs
kkkk assim, eu já estava curioso pra saber como tu tinha tirado a habilitação kkkkk.
Evilasio escreveu:Fabrício®© escreveu:Então amigos, como prometido, este é o tópico para instalar o painel do Gol G-III no buggy.
Pontos : 11966
kkkkkkkkkkkkkkk
Pontos : 10116
e no meu caso oque eu faria? é que em eletrica nao sou dos melhoresFabrício escreveu:Mad, este painel utiliza sensor tambem, mas eu adaptei o sensor do GOL 96 que utiliza sensor e cabo. repare o inicio do topico que vc vai ver as fotos!Mad Well escreveu:esse painel eh de sensor ou cabo? eh que comprei um de strada nao to com ele ainda mas alguem sabe dizer? o da strada adventure 2006 um amarelo
Pontos : 7074
Mad, vc terá que usar o sensor do palio ou algum similar, vc terá que conversar com um bom eletricista que aceite a empreitada, o ideal seria vc tem comprado um painel de algum carro vw. painel fiat eu nunca fiz esta adaptação!
Pontos : 10116
Admiro uma boa adaptação e o painel do gol do Fabrício ficou ótima, funcionando tudo.
Fabrício, sorte sua morar longe, senão você tava lascado comigo de tanta apurrinhação.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5790
kkkkkkkkkkk que isso camarada, é uma pena nao ter amigos aquii perto pra ficar inventando moda... muda pra ca que a gente vai inventar mt coisa... kkkkkkkk
Pontos : 10116
Meus parabéns, ficou ótimo... assim que eu terminar de pagar uns gastões que fiz na reforma do meu essa será uma de meus anseios, tô querendo refazer toda a parte elétrica de meu Buggy.
domlustosa01- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Fyber2000 - Motor Boxer 1600 de Kombi, cromado - 4 Pneus aro 17.
Pontos : 4466
Data de inscrição : 09/09/2012
» Atualizações do PB
» Tem como instalar ar-condicionado no buggy?
» Acessórios Como Instalar
» como instalar os farois
Página 2 de 7
