Chassi empenado
+7
Terlecki
Vitorhugo
11 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Chassi empenado
E aí Fabricio!
Tira de um celular até a máquina chegar.
Me arrependo que não registrei o meu buggy desde a compra, hoje já tá com motor feito, chassis recuperado e nada de fotos.
Mas daqui para frente tudo será na base da foto.
- Número de Mensagens : 641
Re: Chassi empenado
Então tá combinado. A reforma começa com a chegada da máquina fotográfica, tudo com aval da patroa.Fabrício-RJ escreveu:Comprei esmerilhadeira e mascara de solda eletrica automática...
rapaz... a maquina digital só vou poder comprar no final do mês, a patroa ta me cobrando direto também esta maquina!
Ai vou poder registrar, pois só vou mesmo meter a mão na massa quando chegar as escovas de aço, disco de corte, discos de desbaste, discos de lixas e os eletrodos revestidos que eu encomendei, deve ta chegando aqui semana.
Pontos : 7575
Re: Chassi empenado
Fabrício, quanto pagastes na máscara automática, penso em comprar uma,abração.
Pontos : 9361
Re: Chassi empenado
Mario Magnavita escreveu:E aí Fabricio!
To tentando arrumar uma maquina camarada...
Pontos : 9902
Re: Chassi empenado
VIVINHOM escreveu:Fabrício, quanto pagastes na máscara automática, penso em comprar uma,abração.
Vivinho, se quiser eu te mando o link do vendedor do Mercado livre!
Pontos : 9902
Re: Chassi empenado
BLZ, valeu.
Pontos : 9361
Re: Chassi empenado
Ta ai vivinho o link; Abração!
Vivinho, vc ta comprando eletrodo 2,5m 6013 a qt o kg ai?
Pontos : 9902
Re: Chassi empenado
Fabrício, a última vez que comprei paguei r$ 7,50 , tem + ou - um mês , contudo fiz um serviço para um colega e ele me pagou com 5 kg de eletrodo do bom, infelizmente por aqui na estrada ñ passa o ônibus que vai pra Campos, dividiria com vc, abração.
Pontos : 9361
Re: Chassi empenado
Vlw vivinho, brigadão mesmo... mas eu comprei na net, to esperando chegar aqui. Aqui em campos está carissimo, ta 14,50 o kg.
Comprei na net, com os abrasivos, saiu mais em conta.
Eu to estranhando que comprei uma embalagem fechada de eletrodo 2,5mm 6013 por 14 reais.
Pontos : 9902
Re: Chassi empenado
Fabricio, quantos kgs vem nessa embalagem que vc comprou, nessa que ganhei são 5 kg , existe as de lata que são muito mais, r$ 15,00 eu pago nos de 2,0 mm que é bom fininho.
Pontos : 9361
Re: Chassi empenado
18 kg, é uma embalagem de lata, se chegar aqui eu te falo o site direitinho.
Pontos : 9902
Re: Chassi empenado
É essa mesmo Fabrício.
Pontos : 9361
Re: Chassi empenado
Amigos, ja desmontei todo buggy, peça por peça, sonao tirei fotos ainda porque estou sem cam.
Ontem comecei a lavagem de tudo com óleo diesel e uma lavadora de alta pessão de 1750lbs e sabão liquido, hoje acabei de lavar tudo e desengraxar tudo, ta tudo limpinho, agora falta escovar com escova de aço, lixar terminar as soldas e reforços e pintar, ficou faltando o motor. Mas levei um grande susto, a numeração do meu chassi estava apagada, só a sombra bem de leve dos números aparecia (recomendo que vocês deem uma olhada no numero do de vocês.) mas com muita calma e paciência fui limpando o local com desimgripante, passando uma espatula amolada bem de leve e lixando com lixa 1200, e um preguinho com a ponta bem afinada no esmeril, consegui acender os numeros... que sufoco.
Pontos : 9902
Re: Chassi empenado
Fabrício, o ideal é proteger o mesmo depois da vistoria. Eu coloco graxa e por cima vai uma capa de lona. Fica uma nojeira por baixo mas é só passar um pano que o número está lá.
Comprei um chassi de Fusca e vou retirar os garfos que sustentam o motor para por no meu buggy.
O chassi está documentado e vem com a suspensão dianteira. Vou guardar, pois quem sabe um dia eu monte um baja. Projetos Futuros.
Percebi que uns 15cm depois da numeração e antes de chegar à suspensão traseira tem uma solda. É ali que pretendo cortar. Você notou essa solda no seu chassi?
Pontos : 7659
Re: Chassi empenado
Pietro o meu é chassi de brasilia, olhei la e acho que é por isso que não tem esta solda. Agora estava tentando tirar os pivos dos braços da suspensão, os bixos estão grudados não saem por nada, estão os 4 estourados e batendo, vou comprar novos...
Pontos : 9902
» CHASSI TUBULAR
» Eixo traseiro empenado
» chassi VW ou chassi tubular
» Buggy Toy com chassi danificado
» BUGGY SHALOM
» BUGGY SHALOM
Página 2 de 2
