Qual melhor carburador para motor 1600(Ar)???
+9
Roan L. Trajano
marcamad
13 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Qual melhor carburador para motor 1600(Ar)??? - Página 2 Empty Re: Qual melhor carburador para motor 1600(Ar)???
Mensagem por Nil Qua Ago 17, 2011 11:00 pm
carbuação dupla dá trabalho para regular
Número de Mensagens : 3761
Mensagem por Fabiano Marques Qui Ago 18, 2011 10:52 am
Nunca tinha visto essa de quatro carburadores!
Número de Mensagens : 2126
Pontos : 7288
Mensagem por lubisomem01 Qui Ago 18, 2011 6:58 pm
infelizmente não consequi ver não...
Número de Mensagens : 1622
Pontos : 7409
Mensagem por Nil Qui Ago 18, 2011 7:19 pm
Roan L. Trajano escreveu:o motor do FYBER84 do meu pai é um 1600novo, e atualmente tem um 30pic, acho muito fraco nas dunas, queria saber se o carburador do chevette 1.6 é melhor, acho que é 35mm, já o 30pic são 30mm
ROAN, VOCE TEM UM FYBER, OU SEJA, É MAIS FÁCIL DO QUE VOCE IMAGINA!!! BASTA COLOCAR O CARBURADOR ORIGINAL DO FYBER APARTIR DE 90, O PIC 31 QUE VINHA NOS ÚLTIMOS FUSCÃO 1600 ATÉ 85 . É PLUG AND PLAY.
Qual melhor carburador para motor 1600(Ar)??? - Página 2 S_MLB_v_O_f_150095539_3623
EU TENHO 3 DELES DISPONÍVEIS. ISSO É PRA QUEM QUER DESEMPENHO E NÃO SE PREOCUPA COM O CONSUMO. A MAIORIA DOS USUARIOS RETIRARAM ESSE CARBURADOR POR CONTA DESSE PEQUENO DETALHE.
Pontos : 10117
Mensagem por lubisomem01 Qui Ago 18, 2011 10:18 pm
O Nill falou tudo eu dentro do meu pouco saber creio que estão atualmete usando a carburação errada nos motores 1600 hoje em dia pois a tempos atraz coloquei um bura dete no meu bugre quando comprei e o mesmo era 1300/1500 nem sei ao certo e o bicho mudou da agua para o vinho e logo depois fiz um 1600 e coloquei uma dupla 32 que esta ate hoje,´pessoal um detalhe tecnico: carburação dupla tem que ser com carb. novos ou pelo menos recondicionados caso contrario vai ser dor de cabeça e problema.
vide tabela anexa....
http://pumaslubisomem.blogspot.com/2011/08/tabela-de-gigleur-dos-carburadores.html
Pontos : 7409
