Carburador EMPI Weber 40 para 1600
Terrorista
albertocn
Pessoal,
Um carburador EMPI Weber 40 central para 1600 serve bem para um motor original 1600? Quantos cv ganharia considerando que estou com um solex 30pic?
Sei que vários vão dizer que é melhor trocar por um AP... Mas gostaria de saber se alguém teria uma idéia de quanto melhoraria.
Olha o link para ele: http://amzn.com/B003KKO8PA
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5374
Re: Carburador EMPI Weber 40 para 1600
caramba! que beleza!!!
Alberto, vai melhorar muito, mas o motor deve ser forte pra aproveitar o carbura. Se voce colocar no motor comum vai aumentar muito o consumo desproporrcional ao desempenho. Faça um venenozinho leve, tipo rebaixe de cabeçote, comandozinho melhor, etc
albertocn escreveu:Pessoal,
Pontos : 10110
Faço minhas as palavras do NIL.
Realmente vai melhorar pode ter certeza, mas para aproveitar tudo que ele pode te dar, vale a pena os detalhezinhos que não vão custar caro!
Manda o sarrafo. Acredito que você tire pelo menos uns 10 cavalos só no tira um põe outro.
Se você trocar o balancim pelo 1: 1:25, já vem mais 10 ... E ainda nem mexemos no ponto e na taxa ...
Manda ver!
Manda ver!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5234
Lembrando que o objetivo é andar bem em dunas e praias, logo gostaria de torque maior em rotações baixas e médias. Então quais seriam as sugestões de veneno leve? Qual comando seria melhor?
Nil escreveu: caramba! que beleza!!!
Pontos : 5374
Seriam esses aqui? No que é que ganhamos com esta peça? Ela seria uma alternativa à trocar do comando?
http://amzn.com/B00BBJUI6K
Terrorista escreveu:Faço minhas as palavras do NIL.
Manda ver!
Pontos : 5374
terrorista oque mudaria em mudar os balancins? acionadores etc? porque eu ja vi que tem varios tamanhos... alberto va la hoje a noite no encontro
Pontos : 6866
cara,acredito que colocar um weber 40 na central vai fazer o motor render em media uns 70cv, o que rende uma dupla solex 32, só que com a vantagem de ser bem mais facil de regular.mas de fato ele vai "beber" bem mais do que andar.
coloque um comando 286 junto com esse carburador que aí ele ja vai dar quase uns 80cv mas com o mesmo consumo que ele teria com o comando antigo.
Nota:se você for fazer isso é bom embuchar os furos dos prisioneiros,pois as roscas podem "espanar" com o aumento da explosão dentro dos cilindros,e se isso acontecer e o cabeçote se soltar com o motor funcionando o estrago vai ser grande
willian mendes- Novato
- Número de Mensagens : 5
Idade : 31
Tipo de Buggy : PUMA GTE 74
Pontos : 4072
Data de inscrição : 16/03/2013
E que tal um turbo + a Weber 40? Assim manteria a lenta e funcionamento em baixa legal, mas ganharia potência em média/alta. O objetivo do comando é fazer ele girar mais e render melhor em média/alta, mas compromete a potência em baixa.
willian mendes escreveu:cara,acredito que colocar um weber 40 na central vai fazer o motor render em media uns 70cv, o que rende uma dupla solex 32, só que com a vantagem de ser bem mais facil de regular.mas de fato ele vai "beber" bem mais do que andar.
Pontos : 5374
ai seria uma boa. nao precisa trocar o comando, o seu comando ja é um tork
Pontos : 6866
Mad Well escreveu:terrorista oque mudaria em mudar os balancins? acionadores etc? porque eu ja vi que tem varios tamanhos... alberto va la hoje a noite no encontro
Trocar os balancins é a forma mais rápida e prática de otimizar o sistema das válvulas de admissão. É praticamente a mesma coisa que sair trocando o comando! Porém o balancim é só abrir a tampa de válvulas.
Muito nego por aí fica todo contente de ter colocado um comando Engle W110. E nem lembra dos balancins. Um original com o balancim 1:1,40 é melhor que o W110.
É só colocar, ajustar a mistura e sair pro abraço!
Vale quanto custa! E é bem menos que os Engle da vida!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5234
mas a ideia terrorista ´pe ter o motor "potente" sem perder a faixa de tork em baixa, acho que seria interessante usar o comando da alcool ou o tork ao inves de balancis ou comandos maiores
Pontos : 6866
Com o balancim nao muda o regime de torque. Essa que e a sacada mad! E como se fosse o mesmo comando porem com levante maior! Nada de mudar a duracao ou lob center!
Sem contar o custo mais baixo que ja mencionei! Vale a pena! E depois, se mesmo assim coce quiser fazer acender mais ainda ai vale colocar o comando! Mas deixando os Balancins!
No aspirado do meu fusca ando de W130 e balanceiros 1:1,25.
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5234
Qual balancin original? Quais medidas te?
Pontos : 6866
Eu penso em trocar comandos e balancins do meu boxer, queria chegar a uns 100 cv! acho que ta mais que suficiente pra um buggy, o problema é por onde começar, e os custos de um boxer, por onde eu deveria começar?
http://www.clubedopuma.com.br/veneno.doc achei isso, bem legal, uma leitura divertida ahhahaha
pra comecar, trabalhar o cabecote e dutos pra deixa-los lisinho, aproveitando que ta sem cabecote como nao vai usar turbo da uma baixadinha nele pra uns 9:1 se for usar gasolina, feito isso troca os balancins como o terrorista ensinou poe o comando tork se o seu ja nao for motor tork se for deixa esse mesmo ou pode optar pelo comando vw alcool, voce vai precisar de mais mistura pra alimentar o motor, pode por uma dupla solex 40, pode por uma weber 40 central ou uma dupla weber 40,alimentado. ignicao eletronica, cabos de vela bosch ou ngk velas ngk green+1. agora vamos manter o bixinho fresquinho, lata da ventoinha dos motores tork se o seu ja for bote uma bomba de oleo externa shadek de 32 engrenagens e um radiador de oleo de omega cd externo e ta ai. voce pode tambem aumentar a cilindrada... ah e um capricho. acionadores de valvulas tipo patinha de elefante da empi
Pontos : 6866
boa tarde galera, sou novo no forum e experencia com buggy, comprei um baby e esta com um solex 30pic num motor 1600Terrorista escreveu:Mad Well escreveu:terrorista oque mudaria em mudar os balancins? acionadores etc? porque eu ja vi que tem varios tamanhos... alberto va la hoje a noite no encontro
qual seria a melhor solução para um poco mais de ganho nele? vi esses comentarios sobre os balancim, qual medida tenho que colocar e qual carburador usar? um 32 ou 40?
obrigado desde ja
angelo decken- Novato
Tipo de Buggy :
Pontos : 3588
Data de inscrição : 09/07/2014
Um par de solex 32 dos Brasilia, bem acertado, ajuda bastante.
No motor, ignição eletronica, taxa de compressão um pouco maior(pode ir até 8,5:1), polimento de dutos nos cabeçotes...
Com isso já ganha um pouco, depois para mais, só abrindo o motor.
Pontos : 10781
Valeu, obrigado pela ajuda ja pedi pro mecânico fazer isso. Abraço ate mais.
Tipo de Buggy :
Pontos : 3588
» Qual melhor carburador para motor 1600(Ar)???
» O que vocês achão do CARBURADOR WEBER NO BUGGY ???
» Farol Empi para o Velho!
» CALCULO DOS VALORES PARA CARBURADORES DUPLOS WEBER E DELLORTO
» VENENO E REGULAGEM PARA O CARBURADOR SOLEX 30 PIC
