O que vocês achão do CARBURADOR WEBER NO BUGGY ???
James Reboucas
Queria a opinião de vcs pessoal do CARBURADOR WEBER ????
James Reboucas- Interessado
- Número de Mensagens : 17
Tipo de Buggy : FYBER STAR
Pontos : 5086
Data de inscrição : 10/07/2010
Re: O que vocês achão do CARBURADOR WEBER NO BUGGY ???
Qual modelo de weber?
Simples, dupla carburação?
Em geral são muito bons.
Pontos : 10776
dupla carburacao
Pontos : 5086
James diga qual é o modelo do carburador para o pessoal tentar ajudar com uma resposta segura! Você pode estar falando de um carburador de corpo duplo por exemplo, pensando em dupla carburação ... são coisas distintas!
Se vc usa seu Buggy somente em rodovias a dupla carburação é mais eficiente (desenvolvimento e gasto de combustível) que a simples, porém, mais difícil de fazer a manutenção, se for o contrário (uso em terrenos acidentados e arenosos) melhor ficar com a simples que não tem o mesmo desempenho mas é de fácil manutenção e não aborrece tanto, ok???!
Deixe mais informações que a rapaziada ajuda!!! Grande abraço!!
James,
Weber é o supra-sumo do mundo dos carburadores. É o melhor dos melhores...
Você pode colocar eles em um motor original ou altamente preparado, e se tiver paciência e conhecimento para acerta-los, seu motor vai funcionar quase igual a um injetado.
Eles são bem caros. Mas para alguns projetos, eles valem o investimento.
A questão é, você precisa de um alto investimento desse no seu motor?
Como é (ou vai ser) seu motor?
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6284
Seria isto que o amigo se referi ??
http://www.casadasweber.com.br/carburadores-seminovos/weber-40-idf-para-fusca.htmll
cso afirmativo e uma otima escolha, inclusive estou pensando seriamente em colocar um par na minha puma 72.....
lubisomem01 escreveu:Seria isto que o amigo se referi ??
Eu acho um baita bura !!!
Mas depende de qual uso você quer para o seu buggy.
Outro toque ... Não adianta colocar um carburador com 80mm de borboletas, se não tens um bom comando de válvular para admitir mais ar, válvulas maiores para deixar passar pelo cabeçote. Escapamento dimensionado para deixar os gases fluirem melhores.
Você vai montar uma máquina de beber gasolina !!!
Lembre-se, é tudo um conjunto !!!
Abraço,
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5229
um par de webber 40 alimenta muito bem um 1600 e fica otimo, o problema é o preço...,
Eu acho que um par desse é... o preço de um buggy hauhauha
falando sério, Se vc tiver um motor preparado com pelo menos um comandinho 110 e os cabeçotes bem preparados. fica bom, se vc tiver um motor original, nao vale a pena. isso se vc estiver falando das webers pra competiçào.
Pontos : 5620
Os Solex 40 são, ao meu ver, os carburadores de melhor custo/beneficio para motores a partir de 1600 cc até 1900 cc.
Bem acertados alimentam com folga esses motores, sem contar a facilidade em encontrar peças.
Pontos : 10776
realmente, as dupla solex 40 é a melhor opção pra um carro até certo preparo. Elas batem certinho com o fluxo do motor com um comando e cabeçote preparado com valvulas originais. E não sao nem caras e nem dificeis de achar. Além do gicle dele ser o mesmo preço de um gicle de qqr solex. já os weber tem um preço absurdo pra regiclar eles. Além de juntas e qqr outra parte
Pontos : 5620
» Carburador EMPI Weber 40 para 1600
» Conheça o carburador do seu buggy.
» buggy nao pega carburador nao injeta
» Catalogo de carburadores Weber e Brosol, eu tenho!
» Detalhes do brasão
