Depois de quente fica ruim de pegar
Mensagem por Ed em Sab Fev 05, 2011 8:05 pm
Olá amigos, meu buggy costuma não ter problemas na hora de funcionar, principalmente na 1ª partida, porém após andar com ele um pouco e ele atingir a temperatura de 90º, ele dá um pouco de trabalho para funcionar, tenho quase certeza que são as valvulas, gostaria de ter a opinião de voces para ter uma noção do que possa ser. Andando na estrada, nos primeiros kms ele vai bem, mas quando esquenta e ele atinge a média de 120 km/h, ele começa a falhar. Já verifiquei o filtro de combustivel, os cabos de velas, regulei os carburadores e estão tudo em ordem, retirei os cabos de velas no distribuidor e dois deles não passa corrente bem em baixa rotação. Ah; ele é a alcool.
Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2314
Data de inscrição: 06/03/2009
Re: Depois de quente fica ruim de pegar
Mensagem por Márcio ® em Sab Fev 05, 2011 8:13 pm
Ed vi que você olhou "quase" tudo, mas um detalhe me chamou a atenção ... dá uma conferida na bobina, normalmente quando ela aquece dá esse tipo de problema no funcionamento do motor.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3813
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5336
Data de inscrição: 30/05/2008
Mensagem por Waybecker em Sab Fev 05, 2011 9:17 pm
o amigo marcio disse tudo da uma conferida na bobina se ela esta esquentando tambem,já passei por isso mas o meu problema por incrivel que pareça era o induzido do motor arranque.isso era so depois de quente,quando esfriava pegava normalmente.
abração.
waybecker.
Número de Mensagens: 1514
Idade: 33
Tipo de Buggy: Way em perfeitas condições para o que der e vier.só peças novas ou originas.amarelo indianapolys
Pontos: 2719
Data de inscrição: 24/06/2009
Mensagem por Guga Pedrosa em Dom Fev 06, 2011 1:25 am
Quando tenta dar partida com o motor quente, chega a dar solo? Ou é aquele solo bem pesado?
Se for pesado, pode ser ponto muito adiantado.
Solo normal, pode ser nível da cuba do carburador muito alta, ai o motor afoga assim que você desliga ele, e fica difícil de pegar...
Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Mensagem por jperson em Dom Fev 06, 2011 10:04 am
Falaram já, pode ser bobina ou nivel muito alto na cuba(afogamento), mas como voce disse que não tem corrente muito forte pode ser a bobina que já tá no fim da vida util.
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Fabrício®© em Seg Fev 07, 2011 1:01 pm
também aposto na BOBINA.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3498
Data de inscrição: 02/12/2009
Mensagem por Kleyton Maia em Seg Fev 27, 2012 8:38 am
Ed como resolveu o problema ?
Número de Mensagens: 1201
Idade: 28
Tipo de Buggy: Kadron
Pontos: 2726
Data de inscrição: 20/10/2008
Mensagem por Ed em Seg Fev 27, 2012 8:06 pm
Coloquei uma bobina de gol cdi, posso até esquecer a cha ligada que não dá problemas.
Idade: 42
Pontos: 2314
Mensagem por Márcio ® em Seg Fev 27, 2012 8:14 pm
Ed escreveu:Coloquei uma bobina de gol cdi, posso até esquecer a cha ligada que não dá problemas.
Ed a CDI é com duas ou três saídas de fio??
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5336
Mensagem por Ed em Ter Fev 28, 2012 4:50 pm
Márcio ® escreveu:
Dois fios, me lembro de ter postado até foto na epoca.
Idade: 42
Pontos: 2314
Mensagem por Márcio ® em Ter Fev 28, 2012 7:33 pm
Ed escreveu:
Márcio ® escreveu:
É verdade, agora que escreveu me lembrei... valeu Ed.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Pontos: 5336
Mensagem por basso em Qua Fev 29, 2012 9:59 am
Eu inclusive já tive UMA vez este caso,
Fiquei meio assim pq não pegou na hora.. o problema era a BOBINA QUENTE...
Após trilhas em SC, fomos atravessar a balsa em laguna...
foi questao de entrar na balsa, desligar e 5 minutos pós travessia ele não pegava..
a solução foi tirar ele da balsa rebocado ueaheaueahueaea
foi quando cogitamos que era a bobina quente..
como tinhamos que esperar o restante que estava do outro lado, foi só aguardar a travessia dos amigos e bater arranque normal que tudo funcionou..
basso
Número de Mensagens: 222
Idade: 21
Tipo de Buggy: BRM M8-Long Exclusiv
Pontos: 833
Data de inscrição: 07/10/2010
Mensagem por Ed em Qua Fev 29, 2012 7:58 pm
basso escreveu:Eu inclusive já tive UMA vez este caso,
Se você estivesse com pressa era só dar uma mijada na distinta, rsrsrsrsrs
Idade: 42
Pontos: 2314
Mensagem por Evilasio em Qua Fev 29, 2012 8:12 pm
Ed escreveu:
é isso é possível sim, inclusive isso aconteceu com alguém daqui do fórum que eu não me recordo quem é e na ocasião ele estava sem vontade de produzir esse precioso liquido cicatrizante de bobinas então ele usou o equipamento do amigo, Ed esse fato não ocorreu não foi contigo não né? ou foi? não lembro mais rsrsrs
Evilasio
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2805
Idade: 45
Pontos: 4899
Mensagem por Mad Well em Qua Maio 02, 2012 2:52 pm
O meu tá com a mesma coisa diz o mecânico que eh uma buxa que.di dentro do motor e quando esquenta fica pesada aí tem que levar num torneiro para ele fazer essa bocha sob medida
Número de Mensagens: 407
Idade: 16
Tipo de Buggy: Sabre amarelo 93 motor boxer 1600 da kombi tork carburador solex h30pic gicle de baixa original e gicle de ala 245 ignição eletrica de gol g3 PNEU 265/70 R15 4x4 SYNCHRONE caixa de câmbio do Itamar 8x31
Pontos: 653
Data de inscrição: 28/11/2011
Mensagem por Volnei S em Qua Maio 02, 2012 8:02 pm
Mad Well escreveu:O meu tá com a mesma coisa diz o mecânico que eh uma buxa que.di dentro do motor e quando esquenta fica pesada aí tem que levar num torneiro para ele fazer essa bocha sob medida
Mad Well: esta bucha é do motor de aranque?
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2062
Idade: 51
Pontos: 3084
Data de inscrição: 24/11/2009
Mensagem por Elvis em Qua Maio 02, 2012 8:18 pm
Aconteceu a mesma coisa no meu buggy no ultimo feriado...
Depois de uma trilha e de forçar um pouco o motor,
quando desliguei não pegou mais.
Quando trisquei na bobina tava muito quente,esperei um pouco...ela esfriou,liguei o buggy e fui embora.
Como saber se a bobina ja esta no fim de carreira?
Número de Mensagens: 132
Idade: 24
Tipo de Buggy: Buggy Magnata 89...
Pontos: 546
Data de inscrição: 19/04/2011
Mensagem por GTMartini em Qui Maio 03, 2012 11:24 am
O problema é bem provavel que seja o nivel da cuba do carbura mto alto. Qdo desliga o motor quente ele aquece a cuba do carbura, dilata a gasolina e ela pinga sobre a borboleta. Qdo tenta ligar toda essa gasolina entra no motor e da um calçi hidraulico. O motor nao pega e gira bem pesado. Ja aconteceu isso no meu buggy e de varios amigos meus. Mecanico adora trocar a buxa e fala sempre q o problema é dela, mas é dificil ela gastar, tem que estar mto velha e com mta sujeira nela, além do motor de arranque estar fraco. Mas pode acontecer sim.
Número de Mensagens: 569
Idade: 31
Tipo de Buggy: Abais
Pontos: 1123
Data de inscrição: 10/12/2010
