Luz do óleo
+6
juca tigre
NUNES/GIANTS
10 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Luz do óleo
Alvinho e Fabrício, se o companheiro aí soubesse o quanto ele me perturba, já teria procurado outro entretenimento, outro passa tempo!!! KKKKKKKKK
Re: Luz do óleo
Márcio, não esquenta, voce sabe que é maior que essas perturbações.
Pontos : 10798
Re: Luz do óleo
MÁRCIO, PERDI O FIO DA MEADA E VOLTEI PRA ENTENDER. PUXA, LAMENTAVÉL QUE ALGUÉM TE NEGATIVE EXATAMENTE QUANDO VOCE DEU UMA LUZ, UMA POSSÍVEL RAZÃO PARA O PROBLEMA.
SEM CONTAR QUE VC É UM DOS PRIMEIROS A RECEPCIONAR AS MENSAGENS E MESMO QUANDO NÃO TEM TOTAL CONHECIMENTO DA QUESTÃO, AINDA ASSIM CONTRIBUI COM ALGUMA INFORMAÇÃO
REALMENTE NÃO DÁ PRA ENTENDER!!!
MÁRCIO, VOCE TEM O MEU APOIO. GRANDE ABRAÇO
PS. NUNCA DEI IMPORTANCIA PARA ESSA OPÇÃO DE POSITIVAR OU NEGATIVAR A MENSAGEM, PORQUE AINDA NAO ENTENDI COMO ELA FUNCIONA, MAS HOJE VI QUE MUDA A REPUTAÇÃO.
Pontos : 10127
Re: Luz do óleo
Pois é NIL, nem com as diferentes opiniões entre os companheiros do pb esse tipo de situação acontece, como vc disse, é lamentável, mas por outro lado só nos dá mais força para prosseguir.
Pontos : 9384
Re: Luz do óleo
Rapaziada antes de qualquer coisa quero agradecer o apoio de todos.
O Fórum é um espaço inteiramente democrático e todos podem se manifestar da forma que entenderem melhor, as críticas existem para serem feitas e deve ser recebidas da mesma forma que os elogios, porém, com um mínimo de fundamento e de forma apropriada e honesta. Não pode ser às escuras, na calada, no anonimato!
O caso é reincidente, mas o assunto só surgiu porque chamou a atenção do Marcelo que precisava de um auxílio e se mostrou descontente com o ocorrido. Acho que todos já estão atentos e o assunto já deu o que tinha que dar ... é muito pequeno para virar debate!!! O PB é muito maior que isso e nunca tivemos essas situações por aqui, portanto, continuemos o fórum.
P.S. - Se o companheiro tiver alguma mágoa minha me mande uma MP que conversamos e resolvemos numa boa, mas não faça do fórum um escape das frustrações pessoais.
Re: Luz do óleo
Márcio SPA escreveu:Alvinho e Fabrício, se o companheiro aí soubesse o quanto ele me perturba, já teria procurado outro entretenimento, outro passa tempo!!! KKKKKKKKK
é isso aê, marcio como ta o consumo do buggy com o novo bura?
Pontos : 9925
Re: Luz do óleo
Fabrício-RJ escreveu:
Xiiiiiiiii Fabrício!! Estou devendo essa informação para o pessoal ... mas vou escrever no Tópico do Miniprogressivo pra não fazer Zona aqui, valeu?!!
Re: Luz do óleo
PUNTO E BASTA.
Pontos : 9384
Re: Luz do óleo
Não mais querendo alimentar a polemica, gostaria de externar que o PB é uma família de bugueiros composta por seus cônjuges, parceiros, filhos, parentes e amigos. Que tem por objetivo maior alegrar a vida, enobrecer a alma e ajudar a quem tanto precisa.
Quanto ao Márcio só tenho a agradecer todo apoio, presteza e cordialidade.
Um abrç a todos,
Nunes
Um abrç a todos,
Nunes
- Número de Mensagens : 291
Idade : 64
Tipo de Buggy : GIANT'S 89
Pontos : 5723
Re: Luz do óleo
Márcio SPA escreveu:Fabrício-RJ escreveu:
blz!!!
Pontos : 9925
- Número de Mensagens : 121
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5238
Re: Luz do óleo
Pessoal, blz
aproveitando o topico, e claro se a pessoa não se impotar,
Tb, estou com problema na luz do oleo do buggy, depois q montei o motor, ele não foi aberto totalmente, só foi trocado bronzinas de biela, aneis, valvulas, guias, juntas, brunido e montado, usei limpa carter para tirar a borra de oleo velho q tinha no motor, coloquei oleo novo, não troquei a cebolinha, a luz do oleo agora não acende, sera q o limpa carter pode ter zuado a cebolinha ???
Andre_Braga- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 71
Tipo de Buggy : BRM - AMARELO
Reformado por Inteiro
Pontos : 5269
Data de inscrição : 30/03/2010
Re: Luz do óleo
Andre_Braga, no seu caso o ideal é trocar a cebolinha, pois é de baixo custo, tudo indica que é ela ou fio quebrado.
Faça um teste, encoste o fio que encaixa na cebolinha na carcaça do motor e veja se irá acender a luz no painel, se acender, pode trocar a cebolinha. Se não ai tem que vê onde está o problema no fio.
Pontos : 9925
Re: Luz do óleo
è isso aí, faça o que o Fabricio falou que deve resolver o problema(aproveite e veja a conexão da lampada no velocimetro.
Pontos : 10798
Re: Luz do óleo
Fabrício-RJ escreveu:Andre_Braga, no seu caso o ideal é trocar a cebolinha, pois é de baixo custo, tudo indica que é ela ou fio quebrado.
Ia fazer isso ontem, mas tive q sair e fiquei sem tempo de mexer, hj fasso esse teste, mas deve ser a cebolinha msm, o fio é novo, troquei ele de ponta a ponta..
Pontos : 5269
Re: Luz do óleo
hj resolvo isso, a lampada e o soquete são novos, tive q trocar uns 5 soquetes, estavam todos zinabrados...jperson escreveu:è isso aí, faça o que o Fabricio falou que deve resolver o problema(aproveite e veja a conexão da lampada no velocimetro.
Pontos : 5269
Re: Luz do óleo
Da um retorno pra nois!
Pontos : 9925
Re: Luz do óleo
Fabrício-RJ escreveu:Da um retorno pra nois!
Fabricio, troquei a bomba pela original, logo achei que tivesse resolvido, pois quando liguei o carro ele estava frio e a luz não acendeu, porêm foi só aquecer uns minutinhos que a luz tornou a ficar acesa, a pressão está baixa realmente, não passa de 0,3 em lenta e de 1 bar em alta, estou desconfiado de canaleta trincada mesmo, já comprei até aquele regulador externo, que da mais pressão na mola e não resolveu nada....
Obs: com o carro parado em subida a luz não acende, porem quando estou em uma descida, basta tirar o pé do acelerador que acende na hora.
Re: Luz do óleo
MARCELO BRASIL escreveu:Fabrício-RJ escreveu:Da um retorno pra nois!
Marcelo, o ideal é abrir este motor para conferir tudo, senão você vai perder este motor.
Pontos : 9925
Re: Luz do óleo
Fabrício-RJ escreveu:MARCELO BRASIL escreveu:Fabrício-RJ escreveu:Da um retorno pra nois!
Fabricío, pra mim já está perdido, se for trinca não tem jeito mesmo então vou comprar outro, funcionar fora do buggy, revisá-lo e despois instalar..
Re: Luz do óleo
É Marcelo, mas pode não ser trinca, pode ser bronzina de mancal com folga, pode ser varias coisas, so abrindo pra vê, e se for trinca tem como soldar e usinar na retifica, fica bom. ou até mesmo trocar a carcaça, mas o certo é vc abrir este motor, analisar esta carcaça nos minimos detalhes, e se não encontrar nada, leva na retifica e explicar o que está acontecendo, pois eles tem procedimentos e equipamentos adequados para corrigir este tipo de defeito.
Pontos : 9925
Re: Luz do óleo
Esse negocio de subida nao acender e descida acender é porcausa de oleo baixo apenas. Nao tem a ver com tricas. O meu se eu deixar a uma rotacao mto baixa e ele estiver bem quente tb acende a luz.Eu deixo por volta dos 1100 rpm, apesar do barulho do motor a 700 rpm ser lindo, a pressao fica baixa, menos de 0,2 bar e logo a luz acende. Qual a temperatura que seu óleo está? Nao está esquentando muito?
Pontos : 5642
Re: Luz do óleo
GTMartini, óleo baixo acende em qualquer ocasiaõ, creio que não seja o problema do marcelo, leia o tópico todo que você vai entender melhor.
Pontos : 9925
Re: Luz do óleo
Eu já li o topico todo, mas em mtos casos ele diz que a lampada apaga qdo está subindo.
" - com o carro parado em subida a luz não acende, porem quando estou em uma descida, basta tirar o pé do acelerador que acende na hora. - "
o meu tb estava assim não passa de 0,3 em lenta e de 1 bar em alta qdo qte. Fazem 2 anos que está assim. Mas nao mexi na mola pra aumentar a pressao. sei q ela é velha
Sobre medir o oleo podem ser 2 coisas tb: Pode ser a vareta do oleo errada, mesmo parecendo estar acima da risca. Outra coisa, tem o pescador dentro do motor, pode ser que tenha quebrado ou furado então está puxando ar.
Se for problema de casquilho folgado, o motor deveria estar batendo.
Pontos : 5642
Re: Luz do óleo
O meu acontece isso com o nivel até acima do normal....Já troquei bomba, peneirinha do carter, mola, ebolo, 3 tipos de óleo, limpeza interna do motor...
Re: Luz do óleo
GTMartini escreveu:Eu já li o topico todo, mas em mtos casos ele diz que a lampada apaga qdo está subindo.
Pelo menos folga de mancal não tem nada, e tambem não bate nada nada, agora a troca do pescador pode ser uma posibilidade....
Página 2 de 3
