Óleo pela polia
+16
LucasFYBER
Fabio
Stitch
Rapho
20 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Óleo pela polia
E aí pessoal
To com um problema e queria saber se dá pra resolver sem ter que tirar o motor e levar na retifica.
O problema é que meu carro joga a vareta do oleo fora, eu tenho aquela de brasilia, então eu resolvi amarrando a bendita.
Depois então ele começou a jogar pelo volante e pelas juntas de tuchos. Troquei o retentor do volante e parou.
Agora tá saindo oleo pela polia, mas sai só quando eu dou muito pau. Sabado fizemos 580 qulometros pelas serras do corvo e rio do rastro e tive que completar aos poucos e gastei 1 litro de oleo, e só joga pela polia.
A minha polia ainda é original com rosca, não tem retentor.
Dá pra resolver isso trocando a polia ou só retificando e colocando um retentor? Que é o que não queria fazer.
Se alguém já teve este problema e conseguiu resolver sem tirar o motor, por favor me de uma luz.
Abração
Rapho
Abração
Rapho
Re: Óleo pela polia
ola pessoal!!!
vamos ver se posso ajudar:
em 90% desses casos , a compressão passa pelos aneis de seguimento causando compressao dentro do motor e expulsando o oleo pela polia, fatalmente vc tera que retirar o motor e substituir os aneis de seguimento, senão o kit do motor, que é composto de camisas, pistao e anel.
mas isso nao é nenhum bicho de sete cabeças nao, a retirada do motor e a substituição do kit, ou simplesmente do anel de seguimento sao praticas faceis e muito prazerosas,.
se quiser fazer vc mesmo podemos te ajudar, tenho um bom acervo de tabelas e especificações tecnicas que podemos postar pra te ajudar.
um grande abraço...
um grande abraço...
Re: Óleo pela polia
Acho que Daniel disse tudo.
Mas só uma dúvida, você usa bomba de óleo original?
Pontos : 6255
Re: Óleo pela polia
Guga Pedrosa escreveu:Acho que Daniel disse tudo.
E aí pessoal
A bomba de oleo é original, tudo é original neste motor...
Será que dá pra eu viajar agora no final do ano? Não vou dar pau nem nada, mas vou rodar bastante com ele...
Acabei de tirar o motor e troquei o retentor do volante... A verba ja está se esgotando... se der pra viajar assim, vou assim mesmo e depois eu troco...
Fico no aguardo
Abração
Rapho
Re: Óleo pela polia
Caro Rapho , o seu motor está rajando ou com muita folga na polia ( batendo carcaça)? , é arriscado se estiver .Já viu o respiro ? Eu nunca pego estrada com preocupação , nessa semana mesmo estive no litoral ,em Ubatuba SP , fiz revisão no meu corsa , examinei tudo e não é que furou uma mangueira do ar quente subindo a serra ? Sorte que consegui reparar , se não estava .
Pontos : 7070
Re: Óleo pela polia
Clayton escreveu:Caro Rapho , o seu motor está rajando ou com muita folga na polia ( batendo carcaça)? , é arriscado se estiver .Já viu o respiro ? Eu nunca pego estrada com preocupação , nessa semana mesmo estive no litoral ,em Ubatuba SP , fiz revisão no meu corsa , examinei tudo e não é que furou uma mangueira do ar quente subindo a serra ? Sorte que consegui reparar , se não estava .
Não tem nenhuma folga, ta redondinho, tem excelentes torque e compressão, não bate nem grila nada...
Só joga oleo o desgraçado... E o respiro está limpinho... Sábado subi a serra com ele, rodei 580km em um dia... não bateu, não rajou nem falhou... só jogou oleo, e só quando eu dava muito pau...
Sabado que vem vou lavar o motor e rodar pra ver se continua jogando muito oleo... E vou fazer um orçamento pra trocar o kit...
Re: Óleo pela polia
Daniel Sul escreveu:
Daniel, nesse caso o motor também "fumaria" e perderia compressão?
Pontos : 6255
Polia
Às vezes dá pra trocar a polia por outra com medidas internas maiores, em geral para o vazamento se os mancais não estiverem com muita folga. Também dá pra adapatar um retentor, creio que de Maverick. Isso quem sabe bem é o Carlão. Me parece que o buggy dele tem polia com retentor.
Aqui em Araucária não usamos veículos com vazamentos em velocidade de dobra porque pode criar alterações nos wormhole.
Stitch- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 115
Idade : 67
Tipo de Buggy : Angra
Pontos : 5749
Vazamento de Óleo!!!
Rapho, tivemos este problema no buggy do Ricardo e era exatamente o mesmo sintoma, isto era causado por anéis alinhados, ele deixa passar um pouco de compressão para o carter que em altas rotações consegue jogar o óleo para fora através da vareta, ficamos quase loucos com este vazamento e só nos conformamos quanto tiramos a camisa e la estava o anel alinhadinho causando toda essa dor de cabeça o motor tina cerca de 300km quando começou a vazar e vazou até os 1500km quando retiramos as camisas.
Não importa o que o mecanico diga, os anéis podem se mover depois de montados mesmo que ele diga que colocou bem e que não tem como insista, pois eles se movem.
Farina BRM escreveu:Rapho, tivemos este problema no buggy do Ricardo e era exatamente o mesmo sintoma, isto era causado por anéis alinhados, ele deixa passar um pouco de compressão para o carter que em altas rotações consegue jogar o óleo para fora através da vareta, ficamos quase loucos com este vazamento e só nos conformamos quanto tiramos a camisa e la estava o anel alinhadinho causando toda essa dor de cabeça o motor tina cerca de 300km quando começou a vazar e vazou até os 1500km quando retiramos as camisas.
E aí Farina
E voces só alinharam ou tiveram que trocar alguma coisa?
Tem perigo andar assim?
Abração
Rapho
Aneis...
se o motor é novo é só mudar a posição do anel... o custo é o de tirar a camisa, com relação a problemas futuros alem de jogar óleo para fora e forçar os retentores não tem grandes riscos mas se por um acaso vazar pelo retentor do volante e chegar a molhar com óleo a embreagem pode ser um problema principalmente nas dunas.
Re: Óleo pela polia
Amigo o meu buggy estava com o mesmo problema que o seu os mesmos sintomas so que o meu tava um pouquinho mais grave que o seu pois a polia jogava oleo d+ mesmo com o motor parado assim que eu desligava ele ficava escorrendo oleo pela polia por uns 10 minutos deixava o chao todo sujo a soluçao foi encher a carcaça na parte da polia pois tinha criado uma folga e o oleo saia sem parar e outra coisa é o suspiro entupido que causa muita pressao dentro do motor e a pressao tem que sair por algum lugar onde tiver mais fraco ele sai
Fabio- Interessado
- Número de Mensagens : 13
Tipo de Buggy : cooper
Pontos : 5653
Data de inscrição : 16/10/2008
Re: Óleo pela polia
Guga Pedrosa escreveu:Daniel Sul escreveu:
vamos lá...
o pistao é composto de 3 aneis de seguimento:
os dois primeiros sao os chamados aneis de compressão e o ultimo de oleo, se o anel de compressao der defeito a compressao passa pra dentro do motor causando o problema dito pelo nosso amigo, mas se o anel de oleo da defeito o carro fumaça (queima oleo ) e nao expulsa oleo em parte alguma.
espero ter sido claro... um grande abraço
se ainda houver duvida eu explico melhor.
Re: Óleo pela polia
amigo farina,
isso acontece pois as paredes estao lisas e mesmo vc tendo o maior cuidado niso os aneis podem cair na mesma posição.
oq recomendo é pegar uma lixa bem fininha e passar na camisa para tornar aspera as paredes.
mas cuidado as lixadas tem que ser em forma de oito subindo e descendo...
abraços
Re: Óleo pela polia
Ja nao aguento mais o vazamento pela polia do meu fyber ,ja troquei polia e retentor umas 3x esse ano!
Estou a axar q vai ser o mesmo problema de ricardo, pois ele nao vazava antes de eu ter mandado trocar os segmentos e ele vaza tb pelo tapa do cabeote q fica ao lado do motor!
Vaza bastante qndo o desligo o motor!
A polia nao é de rosca nao ela e liza com o retentor!
Me da um desanimo qnd vejo o vazamento!
E ainda mais pq coloquei um oleo semi-sintetico e ele ta vazando todin!
O suspiro nao pode estar entupido,pq o filtro de ar sempre fica melado por oleo!
A polia sempre mandei torneiro retirar a rosca e o retentor(sabó) entra bem justo na polia!
Sera q terei q desmontar o motor para alinar os segmentos mesmo?
Um luz nao agurnto mais estar todo mes na oficina com o Buggy!
Abracao a todos
Abracao a todos
LucasFYBER- Buggueiro
- Número de Mensagens : 47
Tipo de Buggy : FYBER2000 89
Pontos : 5699
Re: Óleo pela polia
Aproveita e faz um medição de compressão nos cilidros se for problema nos segmentos pode ser ( não tenho certeza não ) que apareça algum com problema, e que esteja causando este vazamento..
Re: Óleo pela polia
Seria essa a ferramenta para medir a compressao?
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/ferramentas/ferramenta_compressao.htm
Agora so nao entende como essa ferramenta mede a taxa de compressao no cilindor pois nao terá a centenha nessecaria para a ignicao e a combustao
Amguem poderia me explicar como é feita a medicao da compressao
Pontos : 5699
Re: Óleo pela polia
Lucas,
essa ferramenta vai medir só a compresão do volume do cilindro, é não a pressão causada pela explosão.
Ou seja, a diferença de volume entre o ponto morto inferior, e o ponto morto superior.
Não sei se consegui explicar direito...
Pontos : 6255
Re: Óleo pela polia
Valew Guga entedi...Elevai me dara pressao do delocamento do embolo do pistao
Mas Nao prejudica a camara de combustao nao ja q a mistura nao vai fazer a Combustao?
Ql o valor da pressao aceitavel no cilindro no motor 1600!
Pontos : 5699
Re: Óleo pela polia
Fui e voltei do RS sem pingar uma gota. Vai entender uma coisa dessas... Mais de 2000km rodados sem vazar um pinguinho.
http://buggydorapho.blogspot.com
Re: Óleo pela polia
sao estes tipos de acontecimentos que me faz ser apaixonado por mecanica ( nao ha logica)...
abraços
abraços
Re: Óleo pela polia
É muito difícil trocar a polia do motor,como fazer o serviço?
Pontos : 7247
» Cobertura da polia
» Estourou a Polia superior.
» Refrigeração do motor VW
» Folga na polia inferior (fusca de meu vizinho)
» Fabio novato no mundo buggy
Página 1 de 3
