numeração do motor boxer
carlão, boa noite ve se podes me ajudar no doc do meu buggy o motor possui as letras PBK que não esta na relação. será que este motor pode ser após a edição deste livreto tecnico de 1979 ??
galego- Novato
- Número de Mensagens : 8
Idade : 61
Tipo de Buggy : meu buggy é um WAY1990 vermelho 1600 com rodas gaucha 13 e 14
Pontos : 5073
Data de inscrição : 10/05/2010
Re: numeração do motor boxer
Galego, bem vindo ao forum.
Por acaso nessa sua numeração não está escrito REM(de remarcado)?
Esse num que dissestes está no pé do dinamo?
Pontos : 10737
Bom dia Jperson, no documento não aparece a informação REM. e o numero esta atrás da ventoinha lado esquerdo próximo da caixa.
galego- Novato
Idade : 61
Pontos : 5073
Pelo que sei essas letras não fazem parte de algum modelo vw a ar, a localização pode ser motos dos brasilia ou os planos(TL, Variant, SP).
Pontos : 10737
será que possui outra forma para identificar, pois fiz a transferencia junto ao detran e este numero consta como sendo deste buggy
galego- Novato
Idade : 61
Pontos : 5073
Se a fabrica vendeu com 0 KM, pode acontecer de ela ter usado carcaças sem numeração e numerado conforme a fabricação dos buggies.
Pontos : 10737
Fala JPERSON, vou aproveitar o embalo e agradecer pela bobina, acabou de chegar, valeu mesmo.
abraço
Àlvaro
abraço
Àlvaro
Pontos : 9323
Vivinhom, testa ela, faz tempo que tava guardada.
Pontos : 10737
Ok, vamos deixar assim, agradeço Jperson por tentar decifrar.
galego- Novato
Idade : 61
Pontos : 5073
Como voce viu a num original da VW tinha 2 letras antes do num, no seu tem 3, por isso é diferente.
Pontos : 10737
Olá JPERSON. amigão existe numeração de motores boxer com 3 letras, segue ai a lista dos motores fabricados a partir de outubro de 1993 até 2002 quando foi feita essa apostila, o do GALEGO não se encontra nesta lista mas talvez ele possa ter sido produzido depois de 2002 mas eu não sei informar com certeza, talvez algum forumeiro tenha essa lista mais atualizada.jperson escreveu:Como voce viu a num original da VW tinha 2 letras antes do num, no seu tem 3, por isso é diferente.
http://www.volkswagen.com.br/pecas/noticias/pdf/194_pag_17.pdf
EVILASIO
Pontos : 11714
Valeu Evilásio, sabia dessas letras, mas nunca vi as do Galego" PBK".
Pontos : 10737
Amigos do PB, confirmo letras PBK este motor esta com registro de combústivel ALCOOL. será que muda alguma coisa???
fab 1976 e modelo 1990
galego- Novato
Idade : 61
Pontos : 5073
O ESTRANHO NÃO É TER 3 LETRAS. PERFEITAMENTE NORMAL. PROVAVELMENTE FOI COMPRADA UMA CARCAÇA NOVA E O DETRAN GEROU O NUMERO E MANDOU ABRIR, AGORA O ESTRANHO É O LOCAL ONDE ESTÁ O NÚMERO. POIS QUANDO SE ABRI O NUMERO, PRINCIPALMENTE PRA BUGGY, SE COLOCA NO LOCAL TRADICIONAL DO MOTOR DO FUSCA, OU SEJA, ABAIXO DO ALTERNADOR(OU GERADOR)
PS. AS CARCAÇAS NOVAS, COM NUMERO GERADOS AQUI NI DETRAN DO CEARÁ, COMEÇAM COM "CE". EX. CE 123456
galego escreveu:Bom dia Jperson, no documento não aparece a informação REM. e o numero esta atrás da ventoinha lado esquerdo próximo da caixa.
Pontos : 10066
este buggy é originado do Paraná na documentação.
galego- Novato
Idade : 61
Pontos : 5073
Nill será que letra P é Paraná ??????????
BK tem no relatório sendo 1300 alc fusca /brasilia!!!!!!
037 numero dele????????????????????
galego- Novato
Idade : 61
Pontos : 5073
» numeração do motor boxer
» Todo motor boxer tem numeração na carcaça ?
» Numeraçao motor Boxer fora de padrao
» Onde fica a Numeração do motor boxer usado no SP2 ?
» Motor boxer
» Motor boxer
