numeração do motor boxer
Olá amigos buggeiros!!!-Saudações--Quero saber se alguém pode me informar qual modelo vw pertence um motor boxer com incio de numerção UA,lembrando que ele estava em um gol a ar,mas não encontrei na tabela de códigos de motor a qual se refere!!--Abraços--Edmilson.
Edmilson- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 121
Pontos : 5724
Re: numeração do motor boxer
Estranho mesmo heim Edmilsom? Conforme tabela da página do planeta não tem esse código.
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/motor_numero.htm
Ps; Lembrando que a tabela não tem o código do motor 1600 alcool ou gasolina do Gol
Pontos : 7099
RE:numeração de motor boxer
Pois é Clayton!!! o numero é bom,origial e não apresenta qualquer indicio de adulteração,um detalhe é que instalei no buggy esta semana ,está muito bom,fiz até uma viagem de +ou- 500 km ida e volta ao interior,usei combustivél gasolina mas percebi um consumo um pouco elevado dai ontem domingo,resolvi testa-lo no alcool,fiz algumas alterações no carburador,embora nunca vi um boxer á alcool trabalhar com um carburador apenas,mudei giclagem etc...resultado:está um veneno no alcool!!!--obrigado Clayton e amigos do Planeta.--ABS-Edmilson
Pontos : 5724
Motor "UA":
78cv@6100RPM (SAE) / 65cv@5600RPM (DIN) (taxa 8,5:1 até 81) e dois carburadores.
Isso é indicação de motor de KOMBi, Carlão?
Pontos : 10776
RE:numeração motor boxer
Obrigado Carlão pelas informações de potência e taxa,por acaso sabe informar se consta o combustivél?--Abs Edmilson.-.
Pontos : 5724
Ok Carlão! valeu pelas informações,assim que tiver opurtunidade vou desmontar a parte de cabeçote e tirar as duvidas,depois comento á respeito,mas voçê está correto ele não é 100% alcool só a taxa alta.--Valeu abs--Edmilson.-.
Pontos : 5724
Carlão você tem informações do motor box com numeração iniciada por UG?
Pontos : 11753
» numeração do motor boxer
» Todo motor boxer tem numeração na carcaça ?
» Numeraçao motor Boxer fora de padrao
» Onde fica a Numeração do motor boxer usado no SP2 ?
» Motor boxer
» Motor boxer
