Onde fica a Numeração do motor boxer usado no SP2 ?
Korch
Galera,
Alguêm poderia me dizer com exatidão onde fica a numeração do motor que é usado no SP2.
Estou citando que o motor é do SP2 porque não sei se existe diferença "do lugar da numeração" entre os modelos de carros.
Grato!!
Grato!!
Korch- Desbravador
- Número de Mensagens : 168
Tipo de Buggy : Spoiler 1972
Pontos : 5579
Re: Onde fica a Numeração do motor boxer usado no SP2 ?
Nos motores dos fuscas, a numeração ´e no pé do alternador, nos brasilia, atrás da ventoinha, nos motores planos tl/variant/sp2 deve ser atras da capela também.
Pontos : 10782
Nos motores originais "turbina baixa", como SP2,Variant,TL, a numeração é no centro da carcaça(bloco), se estiver com a capela "turbina alta", estará coberto pela mesma, terá que retirá-la e ver. Somente o motor original da Brasília a numeração é atrás da capela, Fusca, Kombi, é embaixo do suporte do alternador.
Pontos : 7105
Nas Brasilias vendidas em Portugal o numero está no mesmo sitio do Fusca.
me motor é de variante TL e a numeração é no bloco do motor como disse o amigo Clayton.
Waybecker.
Waybecker.
quiz dizer (meu) motor não me motor como escrevi na menssagem anterior.
Waybecker.
Waybecker.
relaxa !!!!!!!
Korch- Desbravador
Pontos : 5579
Pessoal,
Achei um código de 3 letras e 3 numeros, esse é o numero do motor?
Mais tarde posto as fotos de onde vi o código. Outra coisa o numero do motor tem que ser o mesmo do numero do chassi?
Abraços!!!
Abraços!!!
Korch- Desbravador
Pontos : 5579
NÃO. cada um tem seu numero.
pelo menos nomeu os numeros são diferentes.
Waybecker.
Waybecker.
Segue a foto de onde eu achei o numero do motor. Não dá ver o numero, mas pela seta dá para ter uma noção se é ou não nessa parte do motor que fica o numero.
Alguem saberia dizer se é ali mesmo que está o numero do motor?
Korch- Desbravador
Pontos : 5579
Korck, pelo que eu vi não é ai o numero. Se é mesmo bloco de SP2 o numero estará abaixo do filtro de combustível.
Pontos : 7105
Clayton escreveu:Korck, pelo que eu vi não é ai o numero. Se é mesmo bloco de SP2 o numero estará abaixo do filtro de combustível.
Clayton,
Não fica não. Acho que está atras do ventilador, só que ele fica na parte da frente do motor tenho que desmontá-lo para ver se realmete está lá.
Abraços!
Korch- Desbravador
Pontos : 5579
Korch, como é a vareta de nível de óleo, se for da Variant, que tem um tubo que sai do bloco, o número não estará aí pois esse bloco pode ser da Brasília e o número terá que estar do lado direito atrás, ou no centro como eu escreví. Agora se a vareta é do Fusca ou Kombi, o número poderá estar aí mesmo.
Última edição por Clayton em Sáb Nov 14, 2009 8:32 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 7105
EXISTE OUTRO TÓPICO JA COM ESTA RESPOSTA.
O NÚMERO DO MOTOR BOXER PLANO, USADO NO SP2, E VARIANTES, FICA NA PARTE DE CIMA DO BLOCO, EM UMA DAS BANDAS DO BLOCO. QUANDO SE RETIRA A CARENAGEM ORIGINAL E COLOCA-SE AS CARENAGENS DO MOTOR TRADICIONAL, O NUMERO FICA ENCOBERTO PELO CAPELA DE VENTILAÇÃO.
Pontos : 10111
Caraca! Isso quer dizer que a cada vistoria do veículo o motor tem que ser parcialmente desmontado?, escreveu:EXISTE OUTRO TÓPICO JA COM ESTA RESPOSTA.
Pontos : 11759
Bugólatra escreveu:Caraca! Isso quer dizer que a cada vistoria do veículo o motor tem que ser parcialmente desmontado?, escreveu:EXISTE OUTRO TÓPICO JA COM ESTA RESPOSTA.
EVILASIO,VC NAO ENTENDEU!!! QUANDO SE RETIRA A CARENAGEM ORIGGINAL DO MOTOR PLANO E COLOCA-SE DO MOTOR TRADICIONAL, OU SEJA, "EM PÉ" ENTÃO O NUMERO FICA DEBAIXO DA CAPELA E DEVERÁ SER REMARCADO NO LOCAL ORIGINAL DO FUSCA/KOMBI
AQUI NO FORUM JA TEM FOTO DESSE MOTOR, SÓ NAO LEMBRO ONDE.
Pontos : 10111
A ok, agora entendi., escreveu:Bugólatra escreveu:Caraca! Isso quer dizer que a cada vistoria do veículo o motor tem que ser parcialmente desmontado?, escreveu:EXISTE OUTRO TÓPICO JA COM ESTA RESPOSTA.
Cuidado que a carroça continua desembestada rsrsrs.
Pontos : 11759
Cuidado mesmo ouvi dizer que a carroça atropelou um bonde sem freio, rsrsrsrs!Bugólatra escreveu:A ok, agora entendi., escreveu:Bugólatra escreveu:Caraca! Isso quer dizer que a cada vistoria do veículo o motor tem que ser parcialmente desmontado?, escreveu:EXISTE OUTRO TÓPICO JA COM ESTA RESPOSTA.
Pontos : 7282
» Numeraçao motor Boxer fora de padrao
» Onde fica a numeração do chassi do ego cumbuco(Tubular).
» numeração do motor boxer
» Todo motor boxer tem numeração na carcaça ?
