Tanque de combustivel - Fusca
+9
Charles
Mr.
Korch
13 participantes
Pessoal,
alguem sabe de carro pertenceu este tanque de combustivel? Outra coisa e mais importante, não sei se já postaram no forum ou não, mas como faço para limpa-lo por dentro? Pois está todo tomado por ferrugem.
Última edição por Korch em Ter Mar 30, 2010 6:04 pm, editado 1 vez(es)
Korch- Desbravador
- Número de Mensagens : 168
Tipo de Buggy : Spoiler 1972
Pontos : 5572
Re: Tanque de combustivel - Fusca
Korch, esse tanque é do Fusca com alteração na posição do bocal. Minha opinião é colocar umas pedras britadas no interior com pouco da gasolina e chacoalhar bem, retirá-las e passar um jato de água. Se for demorar para montá-lo ou colocar gasolina, coloque um pouco de óleo diesel ou 2 tempos no interior para evitar mais oxidação, depois de pintá-lo é claro. Se não estiver furado troque os filtros e monte assim mesmo, dá para andar um tempo e depois decidir sobre a troca.
Pontos : 7098
é do fusca antigo ...
Mr.- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 51
Idade : 35
Tipo de Buggy : Giant
Pontos : 5266
Confira o preço de um tanque novo e veja se vale a pena tentar recuperar este. É o tanque dos antigos fuscas, mesmo. Igual ao meu. O que foi feito neste aí, foi o fechamento do bocal original e a abertura de outro, usando o mesmo tubo, inclusive.
Também recomendo um tanque novo, pois a limpeza correta é uma decapagem química, que vai dar um trabalhão, uma grana em soda caustica e ainda correr o risco de furar o tanque.
O novo sai por menos de R$100,00, mas tem que utilizar a boca do antigo, pois a do novo não tem tampa que encaixe direito.
Pontos : 7659
Valeu galera.
Eu estava lendo sobre os tanques de plasticos aqui no Planeta, mas pelo jeito não existe um pronto para este modelo, já que eu tenho que adaptar o bocal de gasolina. Com o bocal de gasolina na posição original, não tem jeito mesmo de eu instalar no Spoiler. Tem que ser nesta posição mesmo.
Alguem saberia se existe algum modelo de plastico com o bocal nesta posição?
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
Não tem com este tipo de bocal, mas tanques plásticos - assim como os metálicos - podem ser cortados e soldados por profissionais que trabalham com parachoques. Eles fazem um tipo de solda com plástico que fica muito forte e resistente.
Carlão escreveu:Não tem com este tipo de bocal, mas tanques plásticos - assim como os metálicos - podem ser cortados e soldados por profissionais que trabalham com parachoques. Eles fazem um tipo de solda com plástico que fica muito forte e resistente.
Obrigado Carlão.
Vou me informar aqui em Sumaré ou Campinas para ver quem faz esse serviço.
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
Carlão,
Quais são as empresas que vendem os tanques de plasticos?
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
A Bepo fabrica este tipo de tanque para buggies, para fusca e Brasilia. Na página deles, tem um catálogo geral em pdf onde dá para ver até as medidas.
Carlão escreveu:A Bepo fabrica este tipo de tanque para buggies, para fusca e Brasilia. Na página deles, tem um catálogo geral em pdf onde dá para ver até as medidas.
Beleza. Já estou vendo.
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
Carlão,
Olhei no site deles e não achei esse catalogo. Vc poderia postar o link direto?
Grato!
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
Carlão escreveu:http://www.disbra.com.ar/catalogo_bepo_2009.pdf
Para este modeo de tanque, a Bepo fala que só existe Galvanizado.
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
Também tem a iMohr que fabrica tanques de plástico.
http://www.imohr.com.br/
Pontos : 6283
Carlão,
Preciso de uma luz,
as medidas do meu tanque são 725 x 410 x 210 cm.
Em algumas lojas que eu andei pesquisando as medidas não batem, mas não batem como coisa de 2 cm 3cm. É uma diferença muito grande nas medidas. Alguns falam que este tanque não é de fusca outros falam que é de fusca mas não sabem porque as medidas não batem.
Estou com medo de comprar qualquer um e depois não servir. Poderia muito bem adaptar outro mas não tem como pois as dimensões do receptadulo são bem apertadas e não daria para eu mexer nas medidas.
A minha duvida é a seguinte:
Porque será que existe esta diferença entre medidas?
Vc sabe de qual ano que é o fusca deste tanque?
Se for necessário eu posto mais fotos dele.
Preciso de uma luz,
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
Korch, você está pensando em comprar da internet? Se não, leve o tanque na loja e compare as medidas. Agora se for da net fica complicado mesmo, mas com certeza é de fusca, anos 70, pois se não me engano acima de 78/79 o bocal ficava na lateral semelhante a Brasília.
Pontos : 7098
Clayton escreveu:Korch, você está pensando em comprar da internet? Se não, leve o tanque na loja e compare as medidas. Agora se for da net fica complicado mesmo, mas com certeza é de fusca, anos 70, pois se não me engano acima de 78/79 o bocal ficava na lateral semelhante a Brasília.
Clayton,
Levei o tanque em duas lojas especializadas em peças antigas aqui em campinas e em ambas as medidas eram diferentes. Por isso essa minha duvida.
Abraço!
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
Clayton escreveu:Korch, esse tanque é do Fusca com alteração na posição do bocal. Minha opinião é colocar umas pedras britadas no interior com pouco da gasolina e chacoalhar bem, retirá-las e passar um jato de água. Se for demorar para montá-lo ou colocar gasolina, coloque um pouco de óleo diesel ou 2 tempos no interior para evitar mais oxidação, depois de pintá-lo é claro. Se não estiver furado troque os filtros e monte assim mesmo, dá para andar um tempo e depois decidir sobre a troca.
Clayton,
Eu estava examinando com mais cuidado e encontrei vários buraquinhos nele, decorrente da ferrugem. O jeiro vai ser comprar outro mesmo.
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
Clayton,
O que vc deve estar falando deve ser este , então o meu só pode ser esse aqui, certo???
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
Comprei um para meu buggy, paguei 20,00 e mais 20,00 para rebaixar o bocal
Pontos : 6703
Ed escreveu:Comprei um para meu buggy, paguei 20,00 e mais 20,00 para rebaixar o bocal
Ed,
Vc cpmprou usado ou novo? e onde?
Korch- Desbravador
Pontos : 5572
tanque de combustivel - fusca
Korch sem duvidas é esse mesmo q vc mostrou, lhe aconselho comprar um novo mesmo até pq acho q ele não custa tão caro não pq recentemente um colega meu comprou um tanque pra pampa a alcool e custou R$ 105,00, com certeza o do fusca custa um pouco menos de R$ 100,00 + uns R$ 20,00 pra troca do bocal e terás teu problema solucionado por muito tempo, ja um usado não sai muito mais barato q isso e logo logo terás problemas com furos e vasamentos. com o passar do tempo aprendí q o barato muitas vezes sai caro. sem contar q tanques usados correm serios riscos de explodir durante reparos com solda.
Pontos : 11752
Korch, acho que é igual ao meu, que é de um fusca 1969. Acho que não mudou até o final dos anos 70, quando o bocal passou para a lateral do carro.
Uma coisa que nem me lembrava, é que eu usei um bocal de Brasília, com rosca, para poder colocar uma tampa com chave, mais ajeitada (meu buggy fica com o bocal externo.
Reparem que o bocal tem um acabamento feito em aço inox, por um artesão da terrinha. Ficou muito bom!
Korch escreveu:Ed escreveu:Comprei um para meu buggy, paguei 20,00 e mais 20,00 para rebaixar o bocal
Ed,
É usado e bom, visito com frequencia a Feira do Rolo aqui em Campinas, lá se acha de tudo, a proposito; é a segunda vez que compro tanque lá e nunca tive problemas, só troquei porque mudei o lay out do buggy. Quanto a soldar um tanque já usado; não há riscos de explosão, é só colocar o bocal no escapamento de uma moto e dar umas aceleradas que queima qualquer residuo que ainda exista e depois fazer a solda. O meu foi soldado com oxigênio e está uma jóia. Caso queira fazer por aqui, eu te levo no Giba "funileiro" que faz soldas para mim. Dado curioso, eu comprei um e logo chegou outro que havia encomendado, por não ter onde guardar e não precisar mais, joguei na sucata.
Pontos : 6703
» Que bichinho é esse????
» Tanque de combustível
» Boia do tanque de combustivel.
» ADAPTAÇÃO DO TANQUE EMIS
