Tanque de combustivel - Fusca
+9
Charles
Mr.
Korch
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Tanque de combustivel - Fusca
Korch escreveu:Ed escreveu:Comprei um para meu buggy, paguei 20,00 e mais 20,00 para rebaixar o bocal
Ed,
Vc cpmprou usado ou novo? e onde?
É usado e bom, visito com frequencia a Feira do Rolo aqui em Campinas, lá se acha de tudo, a proposito; é a segunda vez que compro tanque lá e nunca tive problemas, só troquei porque mudei o lay out do buggy. Quanto a soldar um tanque já usado; não há riscos de explosão, é só colocar o bocal no escapamento de uma moto e dar umas aceleradas que queima qualquer residuo que ainda exista e depois fazer a solda. O meu foi soldado com oxigênio e está uma jóia. Caso queira fazer por aqui, eu te levo no Giba "funileiro" que faz soldas para mim. Dado curioso, eu comprei um e logo chegou outro que havia encomendado, por não ter onde guardar e não precisar mais, joguei na sucata.
Carlão,
Com certeza é o mesmo modelo. Vou seguir os conselhos dados. Não vou comprar pela net pois não dá para confiar nas medidas. Vou continuar garimpando até achar um com a mesma medida que o meu.
Valeu!!!
Valeu!!!
Korch- Desbravador
- Número de Mensagens : 168
Tipo de Buggy : Spoiler 1972
Pontos : 5543
Ed escreveu:Korch escreveu:Ed escreveu:Comprei um para meu buggy, paguei 20,00 e mais 20,00 para rebaixar o bocal
Ed,
Ed,
vc tá falando do Castro Mendes ou da que fica em frente ao SENAI?
Korch- Desbravador
Pontos : 5543
Aproveitando! Alguem pode me ajudar e dizer de que carro/ano é o meu?
Charles- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 57
Tipo de Buggy : HB 77/90
Pontos : 5342
Carlão escreveu:Korch, acho que é igual ao meu, que é de um fusca 1969. Acho que não mudou até o final dos anos 70, quando o bocal passou para a lateral do carro.
Uma coisa que nem me lembrava, é que eu usei um bocal de Brasília, com rosca, para poder colocar uma tampa com chave, mais ajeitada (meu buggy fica com o bocal externo.
Reparem que o bocal tem um acabamento feito em aço inox, por um artesão da terrinha. Ficou muito bom!
Carlão,
Qual a medida do seu tanque??
Korch- Desbravador
Pontos : 5543
Charles, pela foto seu tanque deve ser dos fuscas até 1976.
Pontos : 10746
Obrigado JPerson! Ele ficou um tempo parado e acabou oxidando por dentro e soltando muita sujeira! Estou iniciando uma reforma geral nele e acho que vou incluir um tanque novo. Se o orçamento permitir talvez um de plástico! Valeu!
Pontos : 5342
Charles,
O ideal seria o de plastico, mas vai preparando o bolso. rsrs
Abraço!
Abraço!
Korch- Desbravador
Pontos : 5543
Pois é, na loja on line da imohr o preço tá R$ 365,00 + o frete, considerando que um novo custe por volta de R$ 100,00, é um pouco salgado. Como eu disse vai depender de como estiver o caixa da reforma quando chegar nesta etapa. Por enquanto ainda estou no motor ap que eu comprei, está na retífica!
Pontos : 5342
Se não vai usar alcool, pode usar um de metal e trocar mais vezes.
Pontos : 10746
Não, estou fazendo o meu AP pra rodar na gasolina mesmo, mas só de pensar em não ver mais pontos de ferrugem no tanque quando abrir o capô já é uma alegria, ainda mais pra quem usa muito o buggy no litoral.
Pontos : 5342
Finalmente encontrei o tanque de combustivel
Procurei por diversas lojas e não estava achando. Todos os tanques que os vendedores me mostravam eram totalmentes diferentes e todos diziam que era do fusca até 77. Sem querer fui em uma loja em Sumaré mesmo comprar mangueiras de combustivel e para aproveitar acabei perguntando do tanque, e não é que eles tinham o tanque exatamente igual o meu!!! Nunca imaginaria que nessa loja eles teriam o tanque. rsrsrs.
Bom, no selo do fabricante diz que realmente é de fusca até 77. Agora não entendo o porque dessa divergencia de medidas e formatos entre os diversos fabricantes.
Korch- Desbravador
Pontos : 5543
TANQUE DE COMBUSTIVEL
Olá galera!, será que se usando um tanque de ferro como molde não da para fazer um de fibra? nem que abrisse ele ao meio e moldasse por dentro e depois unia as 2 bandas?
Pontos : 11723
Evilásio, fazer é relativamente fácil, o problema é a corrosão.
Pontos : 9332
Charles escreveu:Aproveitando! Alguem pode me ajudar e dizer de que carro/ano é o meu?
CHARLES....DEIXA QUE EU VOU LEVAR A TUA PERGUNTA PRO FABRICANTE DO TEU CARRO, PRA VER SE ELE RECONHECE ESSE MODELO DE TANQUE.
DEPOIS TE RESPONDO.
ALEMÃO.
Olá VIVINHON mas gasolina corrói fibra? pergunto isso porque vejo os tanques de gasolina dos postos mais novos e parecem ser de fibra. abçs.
Pontos : 11723
Acho que a resposta está aqui mesmo no Planeta.
https://planetabuggy.forumeiros.com/fibra-de-vidro-f3/deposito-gasolina-em-fibra-t675.htm#4678
Korch- Desbravador
Pontos : 5543
É isso aí, falou e disse meu caro.
Pontos : 9332
Galera é isso mesmo, nesse forum já tem muitos debates e informações concluidas, vou ter que fuçar mais nele. abçs
Pontos : 11723
Evilasio, os tanques que vc vê por ai que acha que é fibra, ele é feito de polietileno, um tipo de plástico preto resistente a qualquer tipo de solvente, se menciona em fazer tanque de fibra, isto e totalmente desaconselhável, pois a fibra não tem flexibilidade como o de aço ou de polietileno e sem contar que a gasolina cria gases podendo inflar um pouco o tanque fazendo ele se extandir um pouco podendo rachar a fibra e sem contar o desgaste que a gasolina ira fazer, o mais seguro é tanque de aço ou polietileno da imohr, devidos a certas coisas que não se brinca, ainda mais com tanque de combustível que é altamente inflamável, a única dúvida que se pode tirar e se o tanque de polietileno da inhor tem aquela barriga embaixo ou se é mais raso, pois se for mais raso seria ótimo o que não pegaria na barra de direção.
Rick- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 99
Pontos : 5163
A Ihmmor também trabalha com tanques de plástico. Em um contato que fiz com um representante foram muito prestativos e deram todo o apoio relacionado às dimensões do tanque.
É uma marca tão conceituada quanto a Bepo mencionada pelo Carlão...
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5816
» Que bichinho é esse????
» Tanque de combustível
» Boia do tanque de combustivel.
» ADAPTAÇÃO DO TANQUE EMIS
Página 2 de 2
