retirar parafusos
Mr.
retirar parafusos
como eu retiro akeles parafusos da descarga, so consegui de 2, kebrei 2 dentro e os outros ao osso, enferrujados d+
Mr.- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 51
Idade : 35
Tipo de Buggy : Giant
Pontos : 5267
Re: retirar parafusos
Estes parafusos sao mt encravados devido a alta temperatura, tente remove-los borrifando spray WD40, se vc nao tiver este spray e não achar, use um pouco de fruido de freio que serve como desemgripante, tente folgar as porcas dando batidinhas de leve nelas, para desemgripar, se forçar muito corre o risco de quebrar o estojo dentro do cabeçote, ai terá que abrir nova rosca!
Pontos : 9903
kra me tira uma duvida, compri um jogo de juntas(4), sao 4 saidasda descarga .... sao 2 juntas em kda saida ou apenas 1?
Mr.- Super Bugueiro
Idade : 35
Pontos : 5267
Uma junta para cada saída nos cabeçotes(4 saídas de valvulas de escape.)
Pontos : 10776
Hoff, tente soltar as porcas com o motor quente, é ruim mas a temperatura alta dilata as porcas. Pode-se pegar um sacapino e bater na lateral da porca com cuidado, depois colocar a chave e ir mexendo dos dois lados, além de um bom desengripante.
Pontos : 7099
Parafuso quebrado é um problemão; use uma broca de aço rapido uma medida menor que a do parafuso quebrado, faça a broca comer o resto do parafusi que está no cabeçote e depois passe um macho para limpar a rosca, toda vez que precisar soltar estes parafusos novamente, use um oleo desengripante, facilita o trabalho.
Pontos : 6704
qdo encontro parafusos dificeis de retirar, coloco fluido de freio e aguardo um pouco, facilita bastante pra mim.
- Número de Mensagens : 136
Tipo de Buggy : vw coyote 86. em reforma
Pontos : 5104
Data de inscrição : 04/10/2010
São 4 modos, um deles devera dar certo mas com certeza no ultimo sai com certeza
-WD40
-pancadas
-aquecer
-esmerilhadeira
No caso que quebrou, a melhor maneira é soldar uma barra em T e desrosquear
-WD40
-pancadas
-aquecer
-esmerilhadeira
Pontos : 5620
» Parafusos para rodas
» Alguem teria um desenho explodido da montagem da carroceria sobre o chassi VW?
» Retirar a carroceria
» Retirar coletor simples
» Apertar Cabeçote sem retirar motor ?
