Fuscão 73 - 1500 - fora de ponto
+5
carlinhos1978
9 participantes
Bom dia Amigos.
Tenho um Fuscão 73 - 1500 e depois que fiz o motor em uma oficina de grande porte, não consegui mais achar o ponto dele, o motor só finciona mais ou menos com a marca da polia alinhada com o distribuidor, ou seja bem fora de onde deveria funcionar...
Será que tem como montar a polia fora de posição? ou existe outro agravante?
quem puder me ajudar....
Carlinhos - Fuscão 1973 - 1500
carlinhos1978- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Motor 1500 - ano 73
Pontos : 5344
Data de inscrição : 23/09/2009
Re: Fuscão 73 - 1500 - fora de ponto
Acho que o seu distribuidor está montado invertido, fora de posiçaõ.
Se der coloque fotos do distrib. montado no motor.
Pontos : 10785
jperson, quando você fala que o distribuidor foi montado fora de posição, você está se referindo aquela peça que liga o distribuidor ao virabrequim né?
Pois o distribuidor mesmo só dá para "encaixar" no motor de uma forma...
Pontos : 6293
É isso GUGA, mas ele também se encaixa girado 180°.
Pontos : 10785
Confira o ponto do distribuidor, mas na pior das hipóteses o motor foi montado com o comando de valvulas fora de posição. Se bem que se o motor funciona mais ou menos , leve de volta na OFICINA DE GRANDE PORTE .
Pontos : 7108
Clayton escreveu:Confira o ponto do distribuidor, mas na pior das hipóteses o motor foi montado com o comando de valvulas fora de posição. Se bem que se o motor funciona mais ou menos , leve de volta na OFICINA DE GRANDE PORTE .
Amigo clayton tu tirou as palavras da minha boca.(leve de volta na oficina de grande porte)é o mais certo.
Concordo em gênero, grau e $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.
Pontos : 9371
Olá amigos....
Já levei varias vezes de volta, mas a oficina diz que é assim mesmo... (coisa que eu não posso concordar)...
Estarei tirando foto do distribuidor montado postando aqui....
agradeço a atenção de todos....
Pontos : 5344
Fala sério né?! Só por que é um fusca esses caras acham que podem fazer qualquer merd....carlinhos1978 escreveu:Olá amigos....
Pontos : 6293
Eu acho que não dá.jperson escreveu:mas ele também se encaixa girado 180°.
Eu vi em um vídeo onde o cara montava um motor de fusca, e lá explicava que aqueles dois pinos que existem embaixo do distribuidor não são centricos, ai só pode encaixar no motor de um jeito...
Não sei se deu pra entender
Pontos : 6293
Caro carlinhos ,
Se a oficina de "grande porte" diz que é assim mesmo ... melhor levar em uma de pequeno porte , porque os caras no mínimo estão te dando um péssimo atendimento .
Onde já se viu , fazer o motor e depois o carro não "pega " ponto e os caras falam que é assim mesmo . Estamos Fú com esses prestadores de serviço .
Boa sorte .
Boa sorte .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6310
O problema que quando fiz o motor gastei em torno de R$ 2.200,00 e depois disso troquei quase tudo que podia imaginar... cheguei até comprar um carburador novo para ver ser o problema de engasgar melhorava....
acabei levando em 3 mecânicos e continua engasgando um pouco...
Pontos : 5344
Carlinhos, acabei de mandar fazer um motor para a gaiola que estou fabricando, gastei um conto e o motor ficou zero bala e olha que foi montado na garagem de um amigo, se quer um conselho, ñ vá mais nessa titica de oficina ñ, e faça como eu, divulgue-a negativamente junto aos seus conhecidos, é a melhor propaganda a ser feita, concordo com a galera, se fosse um honda civic o tratamento seria outro.
Pontos : 9371
Pode ser do distribuidor
Já me aconteceu 2 vezes com dois motores que comprei um 1500 e outro 1300, quando vou para afinar as valvulas, o distribuidor aponta para o cilindro nº3 com a polie no ponto, e resolvi sempre o problema, é que certos mecânicos colocam o distribuidor do 1200 no 1600, 1500 e no 1300 e como o ponto é diferente devido à configuração acontece isto, eu simplesmente mudei para um distribuidor adequado e lá fica a apontar para o nº1 quando a polie está na marca
Dê uma olhada neste tópico na ultima pagina que você vai sabe se está fora do ponto e se o distribuidor foi montado errado, postei pra ajudar o evilasio, qualquer duvida estou a disposição...
https://planetabuggy.forumeiros.com/carburacao-e-injecao-eletronica-f14/carburador-sem-forca-arrancada-e-nao-esta-desenvolvendo-t1572-40.htm#20339
Pontos : 9912
» FREIO A DISCO
» motor 1500
» Rodas (bem) fora do comum
» Numeraçao motor Boxer fora de padrao
» Rodas Fora do Padrão.
» motor 1500
