Um pincel por reparo?
Pessoal, fiz o meu primeiro reparo em fibra hoje. Foi só a lanterninha dianteira que estava com o local do parafuso quebrada.
Foi legal, e o cheiro da resina me deixou feliz pra caramba. Mas tenho uma pergunta:
Como faço para limpar o pincel? Coloquei na água raz, e acho que piorou.
Quem sabe o macete que ue não tenha que usar um pincel por reparo?
Pontos : 7660
Re: Um pincel por reparo?
Posta fotos do seu serviço ai ok ! gostaria ver abraço!!!Pietro escreveu:Pessoal, fiz o meu primeiro reparo em fibra hoje. Foi só a lanterninha dianteira que estava com o local do parafuso quebrada.
Última edição por Kibe em Sáb Set 19, 2009 6:23 pm, editado 1 vez(es)
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6467
Fala aí Pietro, mó legaaaaaaaaaaaaaaaal, tudo bacaaaaaaaana , pode crêêêêêêê
KKKKKKKKKKKKKKKKK, amigão, coloca de molho em thiner ou solvente, na agua raz engordura e ñ limpa, ñ se esqueça de tirar primeiro o excesso aí sim deixe de molho.
Um abração e desculpe a brincadeira.
@lvaro
@lvaro
Pontos : 9362
eu ouvi falar em deichar de molho em agua com sabão em pó mas não testei ainda porque não fiz nenhum reparo com resina ainda esprementa e depois nos diga se é verdade.ok.
Valeu, Álvaro, mas só no próximo pincel. O que eu usei agora parece uma paleta.
Waybecker, acho que não vou tentar o sabão em pó, porque se funcionar eu nunca mais vou lavar o buggy.
Kibe, tirei as fotos agora a noite. Então a que está por dentro do parachoque parece o buraco negro.
PS: Foi a primeira vez. Então, tem desconto.
Pontos : 7660
ae pietro passei por esse mesmo problema depois de perder alguns pinceis eu aprendi.o melhor mesmo é como o vivinho falou molho no thiner, o solvente ñ é bom ñ, mas vou te dar uma dica tire o excesso de resina primeiro e depois arruma um vidro de maionese vasio com tampa e coloca o pincel de molho e tampe para o thiner ñ evaporar ae vc tem pincel pra trabalhar bastante , outra coisa é o thiner comprado em lojas que vendem a fibra e resina esse thiner é mais forte e rende mais ,espero ter ajudado...
marcos musso- Desbravador
- Número de Mensagens : 249
Pontos : 5768
Utilize acetona (pega um pouco emprestado da "caixa de ferramentas" da muié ou da namorada... )
Acetona é solvente da resina ortoftálica e seus similares.
Faça isto antes da resina endurecer e ajuda se passar o pincel no cimento (ajuda mecânica).
Sds,
Kayko
GURGEL X12 86
Recife-PE
Sds,
Kayko
GURGEL X12 86
Recife-PE
kayko- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : Gurgel X12 TR 86
Pontos : 5208
» Reparo na fibra
» Reparo na Carroceria
» REPARO NO PEDAL DA EMBREAGEM
» Esfera do Reparo do Carburador
» CHASSI TUBULAR
» CHASSI TUBULAR
