freio tras.
Rocharocha01
freio tras.
bom dia a todos, ja li todos os topicos do forum q falam sobre freio a disco na trazeira, mas em nem um deles falava sobre qual disco usar com qual pinça, comprei um par de pinças com os discos de freio do vectra acho q foi uma barbada (R$ 200,00), queria saber se posso usar os os discos e as pinças do vectra na trazeira, e o que preciso fazer para concluir a operação. que peças faltam e onde encontrar essas peças, outra coisa, o cubo do vectra dar certo ? ou tenho q comprar outro cubo de outro veiculo ?
Última edição por Rocharocha01 em Dom maio 10, 2009 4:14 pm, editado 1 vez(es)
Rocharocha01- Buggueiro
- Número de Mensagens : 44
Pontos : 5636
Data de inscrição : 12/03/2009
Re: freio tras.
Bom eu mandei colocar freio a disco no meu Fusca mais a furação é 4x100 a mesma do Gol ! e as do fusca e buggy mais antigos são 4x130 !Rocharocha01 escreveu:bom dia a todos, ja li todos os topicos do forum q falam sobre freio a disco na trazeira, mas em nem um deles falava sobre qual disco usar com qual pinça, comprei um par de pinças com os discos de freio do vectra acho q foi uma barbada (R$ 200,00), queria saber se posso usar os dois os discos e as pinças, e o que preciso fazer para concluir a operação. que peças faltam e onde encontrar essas peças, outra coisa, o cubo do vectra dar certo ? ou tenho q comprar outro cubo de outro veiculo ?
Não sei se dá para colocar na furação 4x130 eu gostaria muito de saber pois eu tenho um Buggy e gostaria de colocar tbem !
Da uma olha neste link [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6487
Re: freio tras.
COM O DISCO DE FREIO DIANTEIRO DA BRASÍLIA FICA BEM MAIS PRÁTICO DE FAZER O SISTEMA E MAIS EFICIENTE POIS O TAMANHO DO DISCO SE EQUIVALE AO DISCO ORIGINAL DO TEMPRA E DO KADET. . AGORA O DISCO DE FREIO DO GOL É MUITO MAIS BARATO.
Pontos : 10125
Re: freio tras.
Mais qual pinça de freio usar com este disco citado? pode ser a do kadette mesmo ?. escreveu:COM O DISCO DE FREIO DIANTEIRO DA BRASÍLIA FICA BEM MAIS PRÁTICO DE FAZER O SISTEMA E MAIS EFICIENTE POIS O TAMANHO DO DISCO SE EQUIVALE AO DISCO ORIGINAL DO TEMPRA E DO KADET. . AGORA O DISCO DE FREIO DO GOL É MUITO MAIS BARATO.
Pontos : 6487
Re: freio tras.
os discos q falo sao os trazeiros do vectra que ja tenho, queria seber se da certo com eles ou tenho q colocar outro disco e usar somenta as pinças do vectra.
Pontos : 5636
Re: freio tras.
para pinça do kadet ou vectra, use disco de brasilia. para pinça do golf, use disco de gol.
no caso do rocha aqui de itapipoca, você terá muito trabalho de torno pra usar o disco do vectra, se poder, use o disco da brasilia.
Pontos : 10125
Re: freio tras.
. escreveu:para pinça do kadet ou vectra, use disco de brasilia. para pinça do golf, use disco de gol.
eu poderia usar a propria pinça e o disco dianteiro do fusca ? qual cubo deveria usar ? ficar sem freio de mao nao seria problema, com tanto q o freio melhorasse, pois aqui em minha cidade ta chovendo muito e o freio do buggy nao combina muito com pista molhada e com areia.
Pontos : 5636
Re: freio tras.
Quanto ao freio de mão vc pode usa o bloqueio hidraulico ou calso hidráulico, eu uso no meu fiz uma experiência e deu certo já estava pensando justamente em mudar os freios do meu tambem.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 6005
Re: freio tras.
Um nw sei mais o freio de "mão" da Ranger é um Pedal que fica na parte de baixo do painel ! para travar e destravar usa o mesmo pedal ! será que daria certo no Buggy?Hedney escreveu:Quanto ao freio de mão vc pode usa o bloqueio hidraulico ou calso hidráulico, eu uso no meu fiz uma experiência e deu certo já estava pensando justamente em mudar os freios do meu tambem.
Pontos : 6487
Re: freio tras.
Kibe escreveu:Um nw sei mais o freio de "mão" da Ranger é um Pedal que fica na parte de baixo do painel ! para travar e destravar usa o mesmo pedal ! será que daria certo no Buggy?Hedney escreveu:Quanto ao freio de mão vc pode usa o bloqueio hidraulico ou calso hidráulico, eu uso no meu fiz uma experiência e deu certo já estava pensando justamente em mudar os freios do meu tambem.
Kibe, o que o Hedney está comentando não é da alavanca do freio de mão, é um sistema onde se adapta um valvula esfera na tubulação do freio traseiro e quando se aperta o pedal do freio e fecha-se a valvula o óleo não retorna para o cilindro mestre, pressionando a pinça ou cilindro da roda travando-a. Na minha opinião isso não é bom fazer porque vai estragar fácil-fácil o reparo da pinça compromentendo todo o sistema. veja;
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Se for usar como somente como seletivo para auxiliar em um atoleiro tudo bem, mas como freio de mão .
Pontos : 7119
Re: freio tras.
Concordo com Clayton, acho que não deve usar esse sistema como freio de mão.
Até porque o freio de mão tem a função também de freio de emergência!
Assim, é melhor que fosse um sistema independente de freio "normal".
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6304
Re: freio tras.
Eu acho que a colocação dos colegas tem fundamento mas só sugeri isso por que no caso ele quer deixar sem freio de mão aí eu acho melhor do que nada eu uso o meu frequentemente mas conjugado com o travão convencional, serve mais como antifurto, já a quase um ano e ainda não tive problemas, o importante é um sistema sempre revisado, pelo uma vez no ano eu desmonto todo sistema para manutenção preventiva isso me garante freios sempre funcionais, mais repito não retirei o travão convencional realmente eu acho que o sistema não oferece confiança total.
Pontos : 6005
» Duvida Freio Tras
» Nissan Patrol customizada :: colocando o volante no banco de trás
» disco na traseira
» FREIO A DISCO
» disco na traseira
» FREIO A DISCO
