acelerador mais macio????
Morcego
e ai galera,beleza??como faço para deixar o acelerador do buggy mais macio,e com uma resposta mais rapida??pois o meu esta meio duro,sera que é falta de lubrificação???
Morcego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : menon tupy
Pontos : 5759
Data de inscrição : 01/09/2008
Re: acelerador mais macio????
Pode ter sujeira dentro do cano que passsa por dentro do tunel, mas é mais raro.
Comece colocando bastante desencravante nos pedais e depois no acionamentos do carburador, aproveita e poe um pouco no caninho que passa por dentro da capela.
O que também pode estar acontecendo é ele prender em algum local, quase sempre é na saída da capela, muitas vezes ele fica aparente ali, ou estar desfiando, aí tem que trocar o que é muito simples de ser feito.
Pontos : 10798
Jperson, esse sintoma é de cabo preste a romper
O ideal é substitui o cabo, e quando fizer isso lubrifique o caninho por onde ele passa, pedaleiras, e etc.
Agora, por mais macio que fique, é acelerador de fusca. Não dá para comparar com os outros.
Quanto a resposta mais rápida, isso está relacionado com o ponto do motor... velas... cabos... potência do motor... e por aí vai. Pois, quando você pisa, a válvula do carburador abre no mesmo instante... daí para frente é com o motor.
Pontos : 7682
Verifica se ele tem o caninho que passa dentro da capela e se tem o complemento do cano entre o cano que sai da capela e a entrada no cano do chassis, se não tiver pega um tubo deplastico mesmo e faz a ligação e coloca WD ou similar pra dentro.... e faz o que o amigo jperson falou..
Eu vi aqui no fórum mesmo um cara que esta reformando um Fusca 72 e ele colocou atrás do pedal do acelerador um rolamento no lugar daquele cilindro de plástico se não me engano!
EMMAN- Interessado
- Número de Mensagens : 23
Tipo de Buggy : FYBER STAR 1992/1992
Pontos : 5422
Data de inscrição : 08/08/2009
EMMAN escreveu:Eu vi aqui no fórum mesmo um cara que esta reformando um Fusca 72 e ele colocou atrás do pedal do acelerador um rolamento no lugar daquele cilindro de plástico se não me engano!
isso mesmo no meu caso eu coloquei um rolamento atras do pedal no lugar daquele de plastico que veio no kit do acelerador novo quando eu comprei.
ficou mais macio que o do meu carro.
» CONDUITE CABO ACELERADOR
» Buggy macio
» Foto do mês...vamos de novo?
» ACELERADOR HIDRAULICO
» Buggy macio
