Velocímetro oscilando de 0 a 50 km/h
o velocímetro do meu buggy é de fusca, e o mesmo esta com o ponteiro oscilando muito de 0 a 50 km/h depois disso estabiliza um pouco (quase não apresenta), gostaria de saber se isso é normal nesse tipo de velocímetro?
o velocímetro esta um pouco duro (não muito, só uma pequena resistência) para girar na parte do cabo, girando fora com uma chave, dai quando no cabo, o cabo se torce um pouco para girar e quando consegue girar ele, da uma girada rápida até o cabo distorcer, dai para e vai torcendo até girar novamente, por isso esta causando essa oscilação no ponteiro.
estou vendo se depois desmonto ele para tentar algo, mais gostaria de saber primeiro com vocês se isso é normal, pois já vi muitos assim, desses velocímetros antigos.
Re: Velocímetro oscilando de 0 a 50 km/h
O velocímetro tem uma mola interna que força o ponteiro ao zero, enquanto o cabo força-o para a velocidade a ser marcada. Quando esta mola quebra ou cansa, este tipo de defeito aparece. Existem oficinas que consertam estes velocímetros.
Antes de mandar mexer nele verifique se o cabo não esta se quebrando pois as vezes ele começa a se desfiar e quando resta poucos fios do cabo ele tende a oscilar a velocidade, verificado isso e constatado que o defeito é no velocímetro mesmo e não no cabo eu lhe aconselho a comprar um usado em alguma sucata que sai bem mais barato e confiável de que um recuperado.
Pontos : 11765
Carlão escreveu:O velocímetro tem uma mola interna que força o ponteiro ao zero, enquanto o cabo força-o para a velocidade a ser marcada. Quando esta mola quebra ou cansa, este tipo de defeito aparece. Existem oficinas que consertam estes velocímetros.
obrigado carlão pela dica, mais verifiquei isso quando desmontei ele para consertar o odômetro, quando o odômetro não estava funcionando, esse efeito era menor, por causa do peso a mais para mover o conjunto.
deveria ter testado isso também antes de montar no painel dele.
estava me consolando dele estar assim, por causa de muitos carros antigos que vejo, e muitos o velocímetro tem esse "jogo".
» velocímetro
» Velocimetro com precisão
» velocimetro de moto em buggy??????
» Cabo do velocímetro passo à passo .
