Caixa de direção original
Pessoal,
Meu Fyber usa a caixa de direção original do fusca e agora após a troca dos 4 pivôs, cambagem e balanceamento, ficou evidente a folga na caixa, verifiquei os terminais e a junta da coluna e aparentemente estão sem folga..
O cenário perfeito seria jogar essa caixa no lixo e colocar uma TRW nova no lugar, mas queria tentar regular antes e precisava da ajuda de vcs..
Explico.. apesar da regulagem ser teoricamente simples, no meu último buggy kadron eu consegui "explodir" a caixa por completo, precisando colocar uma nova no lugar..
Existe um procedimento correto pra isso? precisa levantar carro?
Convidado- Convidado
Re: Caixa de direção original
A regulagem da caixa é no parafuso e contraporca.
Solta a contra porca e com chave de fenda regule o parafuso, sem deixa-la presa.
Vá testando até conseguir o desejado.
Se não conseguir regulagem satisfatoria, uma caixa nova ou revisão interna da caixa usada.
Aqui tem boas informações:
http://sitedofusca.com/mecanica-vw/folga-no-volante/
Pontos : 10792
Pois é, to passando uma situação parecida com o meu, depois que troquei todos os pivôs a caixa ficou com a folga ainda maior, troquei por uma trw nova (não recondicionada), notei a direção muito firme, pra não dizer "dura". mesmo levantando a frente com o macaco nota-se que está muito firme, desconectei a caixa do conjunto e ví que o que está rígido é mesmo o conjunto das rodas (pivos), conversando com um mecânico ele disse que é normal no começo ela ficar um pouco firme mesmo e depois vai melhorando.
O problema é que rodei menos de 100km com a caixa nova e ela já está com uma folga quase igual a da velha e aumenta cada dia mais, alguém passou por isso já? esse negócio de regular pelo parafuso comigo nunca deu certo, é um paleativo somente, a folga volta.
No caso da minha nem posso mexer na regulagem, pois vou trocar, e se mexer sai da garantia.
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5261
Terra escreveu:Pois é, to passando uma situação parecida com o meu, depois que troquei todos os pivôs a caixa ficou com a folga ainda maior, troquei por uma trw nova (não recondicionada), notei a direção muito firme, pra não dizer "dura". mesmo levantando a frente com o macaco nota-se que está muito firme, desconectei a caixa do conjunto e ví que o que está rígido é mesmo o conjunto das rodas (pivos), conversando com um mecânico ele disse que é normal no começo ela ficar um pouco firme mesmo e depois vai melhorando.
Pois é, a trocou pivô vem justo mesmo, não é a caixa neste caso.. tomara que assente logo..
Agora, caixa nova vir com folga é o fim da picada viu.. por acaso não seria a junta elástica de borracha da coluna de direção, não, né?
carlos.borowik escreveu:
O que está deixando ela firme realmente não é a caixa, confirmei isso desconectando-a e mexendo as rodas suspensas, mas a folga tá aumentando mesmo, percebo até um pequeno "calo" quando centralizada e viro o jogo devagar, comprei a TRW pra não ter aporrinhação e acho que fui premiado. , o pior que não fazem a troca diretamente, tenho que retirar, mandar pra auto-peças que vai enviar a eles pra constatarem problemas na caixa e mandarem outra. isso que tá me deixando mais puto ainda.
Idade : 102
Pontos : 5261
Tem um tópico por aqui com essas surpresas desagradáveis.
Pontos : 9378
Terra escreveu:carlos.borowik escreveu:
Putz, o que tenho percebido nas pesquisas de caixas novas que fiz, é que nem a própria TRW fabrica esta caixa do zero, mas ela possui um serviço que chama-se "eco" (inclusive vem escrito na caixa de papelão), que se trata da reindustrialização da caixa onde em teoria se aproveitaria apenas a carcaça e trocaria-se todos os componentes, diferente da remanufaturada (que desmontam, limpam, pintam e trocam retentor no máximo)... sua embalagem veio com a palavra eco?
Acho que original TRW nova mesmo, só as que sobraram em estoque dos revendedores, que chegam a cobrar 500 reais por uma pelo que pesquisei..
Conversei sobre isso com o vendedor da auto-peças , ele explicou que as da caixa vermelha são realmente novas, é o caso da minha. não tem escrito "eco" em lugar nenhum. paguei 326 na minha a 6 meses.
Idade : 102
Pontos : 5261
Que bobagem heim companheiro!
Bobagem? eu digitei (defecação) como o fórum bloqueia determinadas palavras, mesmo ficando meio aboiolado vamos que vamos e salvem as mulheres seminuas!
Vai entender! kkkkkkk
Pontos : 9378
bebeu quantas hoje? tá doido homi?! rsrsrsrsVIVINHOM escreveu:Que bobagem heim companheiro!
Idade : 102
Pontos : 5261
» FOLGA NA DIREÇÃO...
» Caixa de direção
» CAIXA DE DIREÇÃO DE PÁLIO NO BUGGY
» Caixa de direção em chassi tubular
» Caixa de direção
