FOLGA NA DIREÇÃO...
+11
NUNES/GIANTS
Jos ( Zé )
brunno.lacerda
Paulo - BLOG DO BUGGY
15 participantes
FOLGA NA DIREÇÃO...
olah todos.
como posso resolver a questão da folga na direção do meu buggy? viajar com a folga eh bem cansativo, pra cidade ateh que vai bem...
obrigado todos,
abrasssssssss,
paulo rogerio luciano.
http://www.blogdobuggy.blogspot.com
obrigado todos,
abrasssssssss,
Re: FOLGA NA DIREÇÃO...
A caixa de direção tem um parafuso em cima dela com uma fenda e uma porca que serve de trava.
Solte a porca, prendendo o parafuso com uma chave de fendas, aí gire o parafuso aos pouco a te sentires que a folga diminuiu, não pode apertar muito, senão a direção não volta.
Verifique também os terminais, podem estra com folga.
Pontos : 10789
Estou passando por um problema semelhante, Paulo.
Troquei essa semana a caixa de direção, que quebrou comigo no meio da cidade, por uma recondicionada. A caixa antiga tinha muita folga e essa recondicionada também ficou com uma folga considerável. Quando o mecânico ajustou a caixa, a folga sumiu, porém a direção ficou muito pesada (o buggy nem voltava à posição reta depois de fazer uma curva se eu soltava o volante). Levei na recondicionadora e o cara que me vendeu a caixa fez uns ajustes e não deu muito certo, aí ele trocou por outra caixa e ainda não ficou bom. Resultado, depois de passar mais de 2 horas ouvindo asneiras do cara sobre a direção e tudo mais, a folga continuou e eu ainda fiquei com o volante torto. Acho que a solução é colocar uma caixa de direção zero bala, apesar do preço de mais de 300 reais.
Abraços.
Abraços.
brunno.lacerda- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Kadron 72
Pontos : 5507
Data de inscrição : 02/08/2009
Caixa
de direção só serve zero, recondicionada logo apresenta problemas, pois na
verdade elas são embuchadas por um torneiro, e em relação ao parafuso de
regulagem da caixa, não pode ser muito apertado senão estrangula as engrenagens
da caixa, quando começa a aparecer este tipo de problema o ideal é trocar ou
adaptar uma de outro carro, tem algumas pessoas que adaptam a de palio e a direção
fica muito leve!
Para
resolver o volante torto, tem que alinhar a direção novamente não troca da
caixa.
fica muito leve!
Para
caixa.
Pontos : 9916
brunno.lacerda escreveu:Estou passando por um problema semelhante, Paulo.
Abraços.
eh....
pelo jeito vou ter que pensar melhor sobre esse assunto. não parece ser tão simples, ou melhor eh simples mas merece atenção.
abrassssssssss,
paulo.
fabricio-rj30 escreveu:Caixa
fica muito leve!
Para
caixa.
obrigado pela resposta fabricio.
a dica da direção do palio foi otima. eh um caso a se pensar.
vc tem noção do preço justo por esta adaptação?
att,
paulo.
jperson escreveu:A caixa de direção tem um parafuso em cima dela com uma fenda e uma porca que serve de trava.
bom, vamos ao teste... APRENDER eh preciso ehhehehe...
abrassssssss e obrigado pelas informações.
paulo.
Camarada, infelizmente não sei lhe informar a
questão de custos e como é feita, pois a caixa do meu também está precisando de
trocar... mas antes de trocar eu vou procurar saber como faz pra adaptar, mas
creio que não tenha muito segredo... se eu descobrir algo mais eu posto aqui.
Pontos : 9916
Paulo, de uma olhada neste posta que localzei aqui no nosso PB no link abaixo, é interessante!
https://planetabuggy.forumeiros.com/suspensao-e-direcao-f20/caixa-de-direcao-de-palio-com-fotos-t299.htm?highlight=palio
Pontos : 9916
Minha caixa de direção não está com folga não, já está de férias
Um mecânico tentou regular ela do jeito que vocês falaram, tentando apertar o parafuso, mas não conseguiu. Ele disse que a minha caixa já era mesmo.
Agora esto me praparando ($$$) para colocar uma nova.
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6297
E ai pessoal na minha opinião existem certos itens q merecem uma atenção especial, acho q este é um deles, vale pesquisar o melhor preço, agora se colocar recondicionado , é quase certo que o barato sai caro ....
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5633
Concordo plenamente, uma das coisas que não adianta colocar recondicionada é a caixa de direção, vale muito mais a pena tentar encontrar no ferro velho uma em bom estado (difícil) do que recondicionada, é um perigo, o certo é zero bala.
Pontos : 9375
FOLGA NA DIREÇÃO...
Sou a favor de não utilizar caixa de direção recondicionada, é um item de alta criticidade e que pode botar em risco a segurança. Se for o caso coloque uma caixa nova.
- Número de Mensagens : 291
Idade : 64
Tipo de Buggy : GIANT'S 89
Pontos : 5714
Vamos por partes, galera. Tem a recondicionada pela própria TRW. Aí, pode comprar sem risco. O problema está nas recondicionadas em oficinas, sem o menor cuidado, sem trocar as peças fundamentais. Nas da TRW, só se aproveita a carcaça da caixa, o resto é zero. Mas se o preço for semelhante, claro que a nova é sempre melhor.
Carlão, como reconhecer uma situação dessas? As autopeças vendem essas caixas ou só lojas da TRW ou coisa parecida? como encontrar?
Pontos : 9375
vivinhom escreveu:Carlão, como reconhecer uma situação dessas? As autopeças vendem essas caixas ou só lojas da TRW ou coisa parecida? como encontrar?
A recon da TRW vem em caixa da própria, com a referência que é recondicionada. As recondicionadas em oficinas vem, no máximo, dentro de um saco plástico forrado de graxa...
No catálogo deles, tem a informação de que não são recondicionadas, mas remanufaturadas, ou seja, levadas à condição de novas. O código TRW tem um RM em peças remanufaturadas. E um telefone para saber onde tem: 0800-111100.
FOLGA NA DIREÇÃO...
Carlão, particularmente desconhecia a caixa recondicionada pela TRW. Na reforma do meu buggy vou trocar a caixa de direção, portanto mantenho a mesma pergunta do Vivinhom.
Idade : 64
Pontos : 5714
Valeu, ñ tinha a menor idéia de como reconhecer.
Pontos : 9375
Vlw Carlão pelas dicas, mas eu quero agora é tentar adaptar a caixa de direção de palio no buggy, vou esperar acabar o verão pra por o projeto em pratica.
Pontos : 9916
Fabrício-RJ escreveu:Paulo, de uma olhada neste posta que localzei aqui no nosso PB no link abaixo, é interessante!
legal.
obrigado.
essa questão deve ser bem analisada, levando em consideração cada observação aqui postada.
abrasssssss a todos,
paulo.
[url=http://www.blogdobuggy.blogspot.com]http://www.blogdobuggy.blogspot.com
E aí pessoal ,
Alguém conseguiu adaptar a caixa do Pálio ?
Ou encontrou uma recondicionada de qualidade ?
A minha está apresentando uma pequena folga também ...
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6314
caixa de direção
nos buggys novos das marcas mais vendidas fabricados em 2010 será que houve alguma evolução no sistema de direção ou continua o antigo do fusca mesmo?
Pontos : 11766
Folga na direção
Estou com esse poblema de folga na direção,alem disso tem muto mais giro para o lado esquerdo, e quando passo por um buraco a direção puxa p/ o lado do buraco e o amortecedor estar bom. Seria problema na caixa? devido a folga? ou na barra de direção? e do lado esquerdo está comendo pneu por dentro. só sei que quase comprei uma caixa recondiciona, agradeço aos amigos do forum pelas informações.
Adrianox12- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Adoraria possuir qualquer um! (Nordestino)!! Mas enquanto ele não vem, vou mi divertindo com um Grugel x12 78.
Pontos : 5129
Data de inscrição : 30/04/2010
a minha caixa tambem já não pegava mais regulagem ai comprei uma 0km,ficou justinha mas quando eu faço o jogo tanto para um lado quanto para o outro ela fica com folga ...falei com um mecânico e ele me disse que é assim mesmo .gostaria de saber dos mais esperientes se isso procede...
marcos musso- Desbravador
- Número de Mensagens : 249
Pontos : 5781
» Cano da direção com folga no painel
» VOLANTE PEQUENO
» DIREÇÃO..........
» Rosca semi eixo traseiro gasta
» Como faço pra melhorar a direção?
» VOLANTE PEQUENO
» DIREÇÃO..........
