CAIXA DE DIREÇÃO DO BUGGY BRM M-11
Jos ( Zé )
abif
Meus amigos, estou com um problema, comprei um buggy para minha fillha (Way brm M-11) e a direção é muito pesada, mal consigo dirigir, imagina ela. pergunto tem como resolver este problema? já li que se trocar a caixa de direção melhora, alguem já fez esta mudança neste tipo de buggy? ele está com pneus de avião. 9 l e 15 l, ele é Zero, está com 120 Km. Agradeço a ajuda.!!
Ivan.
Ivan.
abif- Novato
- Número de Mensagens : 1
Idade : 61
Tipo de Buggy : Buggy way BRM m-11
Pontos : 5239
Data de inscrição : 04/01/2010
Re: CAIXA DE DIREÇÃO DO BUGGY BRM M-11
abif escreveu:Meus amigos, estou com um problema, comprei um buggy para minha fillha (Way brm M-11) e a direção é muito pesada, mal consigo dirigir, imagina ela. pergunto tem como resolver este problema? já li que se trocar a caixa de direção melhora, alguem já fez esta mudança neste tipo de buggy? ele está com pneus de avião. 9 l e 15 l, ele é Zero, está com 120 Km. Agradeço a ajuda.!!
Ivan.
Olá Ivan , seja bem vindo, não se desespere, o pessoal aqui do PB com certeza vai ajuda-lo, mas já posso adiantar que talvez a troca por uma caixa de pálio, ou a troca dos pneus dianteiros por outros não tão largos seriam algumas das soluções para sua filha poder domar o "bichinho", ah outra coisa , vc pode colocar o seu assunto no tópico da direção , para uma fácill localização aqui do pessoal
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5629
Experimente pneus mais finos na frente e mais calibragem.
As vezes a caixa de direção está sem lubrificação ou a regulagem muito justa, quando faz uma curva e larga a direção ela tem que retornar a posição, como no seu carro normal.
Pontos : 10785
Na verdade, a caixa de direção do fusca é bem pesada. Não se nota no próprio fusca, pois o pneu é bem estreito e o volante é enorme. Se tens um volante com 32cm de diâmetro, podes trocar por um maior de, no mínimo, 36. Já vais notar alguma melhora. Mas o pneu 9L15 é grande demais para a dianteira de qualquer buggy. Tenta elevar a calibragem dele para umas 20 libras. Provavelmente está bem baixo, que seria o ideal para areia.
Talvez precise um ajuste do caster, mas primeiro estas opções aí de cima.
Na minha opinião, sobre o seu Buggy, que é novinho, vai na loja e reclama, e vê o que eles sugerem, com aval por escrito, pois se fizer alguma alteração vai perder os seus diretos como consumidor.
Pontos : 7108
ADAPTAÇAO DA CAIXA DE DIREÇAO DO PALIO
ESTOU COM DIFICULDADE NESTA ADPTAÇAO, POIS O BRAÇO NAO ALCANÇA O TERMINAL, POSSO ENTORTAR? E DEPOIS COMO FOI ALINHAR AS RODAS?
FAUZE FARAH- Novato
Tipo de Buggy : Buggy way 2013
Pontos : 3533
Data de inscrição : 04/09/2014
» CAIXA DE DIREÇÃO DE PÁLIO NO BUGGY
» Doa-se Caixa de direção de Variant II
» FOLGA NA DIREÇÃO...
» Caixa de direção
» Caixa de direção
