Cambio escapando
Cambio escapando
Salve amigos bugueiros, vejam só o que se passa com meu buggy, após um passeio a primeira não entrava todas a vezes, algumas delas caia na quarta. O mecanico disse que teria que empurrar o cambio mais para a esquerda. EMPURRAR O CAMBIO MAIS PARA A ESQUERDA? Ele falou ate m refazer os furos, pra que isso??? Foi trocada a embreagem...um cambio JET resolveria??
- Número de Mensagens : 142
Pontos : 4397
Re: Cambio escapando
Alessandro, no meu tive problema parecido, abriu o cambio e fresou as marchas, a principio tudo lindo depois voltou a escapar marcha, agora quando fomos desmontar para restaurar o chassi, surpresaaaa!!! o cambio estava soltinho, o mecanico nao travou como devia. tb estava sem a bucha do varão, o que deixa tudo meio folgado....
se fosse vc, passaria em outro mecanico e coloca no elevador para reaperto geral, nao resolvendo, comeca a procurar coisas mais sérias.
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Idade : 59
Pontos : 5520
pois então... o trambulador dos fuscas é uma coisa que dá problemas facilmente. Tem muita peça móvel e é pior ainda nos buggies, pois o varão é cortado e emendado...
Pede para um mecânico que conheça fuscas fazer uma revisão. Tem que ver se as buchas estão ok (embaixo da alavanca), se o acoplamento está ok (tampinha atrás do freio de mão) se a chapinha da alavanca não está gasta, se está bem regulado...
Para quem conhece, é fácil. Para quem não conhece é um inferno!!
Foi feito uma revisão e trocadas algumas pecinhas entre o cambio e a alavanca, ficou bom! Agora é resolver a coifa, pois o espaço est apertado e não tem coifa (cúpula) que aguente.
Pontos : 4397
Alessandro1980 escreveu:Foi feito uma revisão e trocadas algumas pecinhas entre o cambio e a alavanca, ficou bom! Agora é resolver a coifa, pois o espaço est apertado e não tem coifa (cúpula) que aguente.
Dos males o menor... como o Carlão falou, quem conhece é mamao com açucar ja pra quem nao conhece.....
Idade : 59
Pontos : 5520
boa tarde ql a relaçao de cambio indicada para buggy o meu estou usando relaçao do fusca itamar cambio 8x31 mas o carro fik froxo na subida acho muito longa e ainda mais com roda com pneu grande na traseira...alguma dica?
Att Bruno
Att Bruno
Bruno Itapeva- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : BRM M10 e BRM M11
Pontos : 3300
Data de inscrição : 28/04/2015
Bruno, o meu é 1.600 com essa relação de cambio, eu gosto! e na pista ele anda com giro baixo...se diminuir a relação vai andar escutando o motor gritando um pouco mais,.,,heheheheBruno Itapeva escreveu:boa tarde ql a relaçao de cambio indicada para buggy o meu estou usando relaçao do fusca itamar cambio 8x31 mas o carro fik froxo na subida acho muito longa e ainda mais com roda com pneu grande na traseira...alguma dica?
Att Bruno
Idade : 59
Pontos : 5520
Uso 8x33 no motor turbo.
Pontos : 10787
