Chassi de tubos quadrados
+7
weshwesh
11 participantes
Planeta Buggy :: Carroceria :: Chassis :: Tubular Monobloco
Eu nunca vi até agora um chassi tubular monobloco feito de tubos quadrados... tem explicaçao nisso Seria mais simples de trabalhar com tubos quadrados sem material especifico como curvadora por exemplo. Um corte em V, cano dobrado manualmente, uma bela solda e pronto ! As emendas ficam mais simples tambem
weshwesh- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 143
Tipo de Buggy : Nordestino !!
Pontos : 5281
Re: Chassi de tubos quadrados
... pensei nisso vendo esse video bem legal ! (esquecendo a maquina de corte a laser, claro)
Pontos : 5281
O emis não é de tubo quadrado, mas são dois perfis u, que formam um quadrado passando pelo mesmo local do fusca, me parece resistente. kkk abraço
imaginem so um 30x30 parede 3mm no lugar do tubo de 1" e um 40x40 parede 3mm no lugar do tubo de 1-1/4".... rola ?
Pontos : 5281
O meu chassis é assim!!![Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
O seu foi reforçado com cantoneiras, deve ter ficado bom, evita a torção ou não?
Acho que um dia vou fazer assim tbm...
Eu posso estar enganado mas acho que essa cantoneira não fica legal pra esse serviço não pois como ela é de ferro qualquer torção faz ela entortar e permanecer torta e isso pode até prejudicar o alinhamento da carroceria, eu penso que o ideal seria tubos de aço que tem uma certa flexibilidade e após a torção ele volta pra sua forma original.zzefinho escreveu:O seu foi reforçado com cantoneiras, deve ter ficado bom, evita a torção ou não?
Pontos : 11762
ali não são cantoneiras sao ferros em U , o veiculo me parece bem seguro!!!
Então beleza.Daniel Sul escreveu:ali não são cantoneiras sao ferros em U , o veiculo me parece bem seguro!!!
Pontos : 11762
Daniel Sul escreveu:O meu chassis é assim!!![Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
O meu é igual, só que com cantoneiras de 6mm de espessura.
Pontos : 10785
Bugólatra escreveu:Eu posso estar enganado mas acho que essa cantoneira não fica legal pra esse serviço não pois como ela é de ferro qualquer torção faz ela entortar e permanecer torta e isso pode até prejudicar o alinhamento da carroceria, eu penso que o ideal seria tubos de aço que tem uma certa flexibilidade e após a torção ele volta pra sua forma original.zzefinho escreveu:O seu foi reforçado com cantoneiras, deve ter ficado bom, evita a torção ou não?
Não torce não "VILA" pelo menos as que eu faço:P são cantoneiras soldadas uma na outra aí já viu né! torce que eu quero ver![Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Pontos : 9371
Minha plataforma, de certa maneira, também tem seus tubos quadrados. Coloquei tubos metalon para fazer o levantamento da carroceria... Mas a grossura da fibra do Velho é muito grande. Ele não torce de jeito nenhum!
Reparem nos pneus "patriotas". Nesta época, comprei uns Michellin com banda verde e amarela...
Bug chassi de tubo quadrado
Meu bug possui chassi próprio e é todo de tubo quadrado, 40x40x2.5 e tem também 60x40x2.5
Eduardo Hilton
Eduardo Hilton
Eduardo Hilton- Buggueiro
- Número de Mensagens : 30
Tipo de Buggy : Chassi próprio, com carroçaria baseado no Bugre
Pontos : 3398
Data de inscrição : 18/02/2015
Da onde vem essa fibra Eduardo ??
Pontos : 5281
Meu BUG de 25 anos atrás, mas que ainda está comigo
OI, eu comprei o bug inteiro, mas como tive muito problema de chassi, optei por fazer um, e saiu ele.
Bati umas fotos das fotos de papel, depois vou ver se posto para terem uma idéia melhor. Do bug original só usei a parte bem de cima e laminei tudo por baixo.
Pontos : 3398
Se não me engano, os "Terrals" são de tubos quadrados. Acredito que não da forma que vc esteja pensando, mas em substituição ao chassi de fusca...
- Número de Mensagens : 115
MOTOR 1.600 DUPLA CARBURAÇÃO;
RODAS GAUCHAS 15" E 17";
PNEUS 195 e 275;
FREIO A DISCO NAS 4
HIDROVÁCUO
FREIO DE MÃO SELETIVO
CAIXA DE DIREÇÃO DO PÁLIO
VOLANTE MOMO
FAROIS DE NEBLINA
Pontos : 3922
pode fazer que ficar show! o chassi do Gurgel é assim. Aqui no CEara não fazemos por conta da tradição e da difilculdade de encontrar esse tubo. já que o tubular é fabricado por aqui mesmo. (eu não uso desse fabricado aqui...) apartir desse ano vou fazer o chassi do Way com tubo quadrado e manter o Cauype com o tradicionalweshwesh escreveu:Eu nunca vi até agora um chassi tubular monobloco feito de tubos quadrados... tem explicaçao nisso Seria mais simples de trabalhar com tubos quadrados sem material especifico como curvadora por exemplo. Um corte em V, cano dobrado manualmente, uma bela solda e pronto ! As emendas ficam mais simples tambem
Pontos : 10114
CHassi de tubos quadrados
SE desejarem ver, entrem em "[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]", lá postei uma montagem do meu bug com tubos quadrados. Acho que o link é o que está abaixo.
Eduardo HIlton
Eduardo HIlton
Pontos : 3398
Oi Chico, prazer em falar contigo. Gosto de BUG a anos, meu primeiro tubular e motor Passat fiz a 34 anos atrás. Depois fiz o que está no site. Como está tudo por ai, e seus motores de 6 e 8 cilindros, já conseguiu rodar?
Eduardo Hilton
Eduardo Hilton
Pontos : 3398
Oi, Eduardo.
Vi seu trabalho com esse bugue, refazendo seu chassi com tubos de aço.
Estou pesquisando na internet chassis variados para instalação de motor central-traseiro, estilo esporte-protótipo que corre em endurance como Le Mans.
Achei um modelo de supercarro que usa motor e câmbio subaru no meio do carro e tração traseira, veja no link:
Essa pesquisa está sendo feita para alojar meus motores de mais cilindros, que tem uma versão 6 e duas 8 cilindros.
Sempre tive o sonho de ter um supercarro com motor decente, só que refrigerado a ar e evoluído. Já bati na trave duas vezes, agora vem a terceira tentativa.
Se colocar uns pneus grandes e remover a frente e a traseira, esse supercarro pode se tornar um superbugue...
Estou fazendo em banho-maria, muitas coisas aconteceram desde que iniciei o trabalho com os motores maiores, atrasando tudo, nada evoluiu além do que está em meu fotoblog. Tive que voltar a trabalhar e todo o tempo disponível que eu tinha para a preparação de motores e de realização de projetos pessoais desapareceu.
Espero retornar às atividades logo.
OI Chico, Conforme diz um amigo, "é a vida". Faço votos que de certo. Minha gaiola possui esta configuração. Com dois a bordo o CG está a 50% da entre eixos, e isso me permite sair como eu desejo. Recebi como parte de pagamento uma carroçaria do Porsche S90 se não me engano, ainda não sei o que vou fazer, mas estava com uma idéia semelhante, alongando a carroçaria e alargando-a posteriormente. Ficarria mais ou menos neste estilo, só que com os paralamas saltados.
Pontos : 3398
» Reforma nos tubos e chassi
» Medidas atuais tubos SCHEDULE 40 para chassi.
» CHASSI TUBULAR
» CURVADOR DOBRADOR DE TUBOS
» CHASSI
» CHASSI TUBULAR
» CHASSI
