Cavando fundo no Planeta!
Um dos encontros realizados pelo Planeta, na praia do Laranjal. As fotos estão lá no site. Quando foi este encontro em que o Velho´73 aparece tão bem? O velho Carlão, nem tanto...
Re: Cavando fundo no Planeta!
Deixa de ser modesto Carlão, ambos saíram bem na foto sim, te vendo todo arrumado assim eu fico imaginando como seria entrar no buggy usando calças kkkk, uma unica vez que eu tentei fazer isso no meu a boca da calça enganchou e quebrou a chave de seta rsrsrs, é que só uso o meu em dias de folga e sempre estou usando bermuda então ainda não adquiri essa habilidade rsrsrs.
Pontos : 11965
bueno, na verdade, depois de quebrar várias chaves, troquei para um sistema de Santana (coluna, chaves e todo resto). Nunca mais aconteceu, pois levanto a coluna para entrar... e as chaves são mais para cima e menores.
Carlão foi muito difícil essa adaptação da coluna de direção? será que vale a pena eu fazer isso no meu? será que tem como tu postar um tutorial mostrando passo a passo como se fazer essa adaptação?
Pontos : 11965
Na verdade, foi muito fácil. Até mesmo os furos para fixação serviram. Mas vou ver se fotografo a parte onde encaixa no setor.
Tirei as fotos.
Esta mostra a fixação da coluna no painel. Este buggy é dos antigos e fixa igual ao fusca, com dois parafusos. Um deles fica fora do alinhamento e precisamos fazer uma pequena peça de aço para fixá-lo. Simples:
A segunda parte da adaptação também foi simples. Precisamos fazer uma solda no tubo central (feita por torneiro, para não ter problema), com a fresado do fusca e acertando o tamanho correto.
Este velho está precisando um trato visual. Reparem que o acoplador não é o de borracha original, que vivia estragando. Este foi feito com um pedaço de correia de borracha reforçada.
blz Chefe, parece bem simples mesmo, vou tentar conseguir uma coluna dessas pra adaptar no meu.
Pontos : 11965
