fundo PU???
Morcego
fundo PU???
ola pessoal!! gostaria de saber quantas camadas de fundo PU devo aplicar no meu buggy para receber a pintura???,e quantas demãos de tinta pu devo aplicar para ficar um bom serviço???abraços!!!
Morcego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : menon tupy
Pontos : 5749
Data de inscrição : 01/09/2008
Pintura com PPG - sequencia sugerida
Olha só a dica de um expert da PPG:
Massa poliéster A661 ou DUL 1800
Aplicar a massa para nivelar a superfície - em duas etapas para economisar produto e tempo de serviço.
Catálise da massa 2 a 3% - obs: sempre dê uma massageada no catalizador antes de espremer a embalagem, para homogeneizá-lo. Nivele as imperfeições maiores e deixe secar por 20 a 30 minutos a 20ºC. E reaplica em toda á area, se necessário.
Lixamento - a seco - sequência de lixa: 80 - 150 - 320
O controle de lixamento a pó ajuda nestas etapas.
Limpar a cada fase do trabalho (massa ou fundo ou pintura) com desengraxante de boa qualidade (ele recomenda o DX310 e sempre fazendo com papel toalha e não tecido - não esfrega, apenas passa de um sentido para outro, trocando o papel a cada passada).ç
Primer de enchimento - PRIMA D839, com catalisador D863 catálise 4:1:0,5 ou seja, 4 partes de PRIMA, uma parte de catalisador e 0,5 partes de diluente D807. Atenção! Catalisadores e diluentes (thinners) devem ser respeitados. Não existe essa de tudo igual, como alguns vendedores fazem crer. Tem que ser da mesma linha, específicos para cada produto. Leia os rótulos. O que está recomendado aí é da PPG, um dos mais caros, mas também um dos melhores. Usei no Belair...
Três a quatro passadas, dependendo da necessidade de enchimento.
Secagem duas horas a 20 graus.
Lixamento - sequencia de lixa 320 ou 400 e depois 600. Sempre a seco e usar controle de lixamento a pó, para mostrar os pequenos defeitos que não percebemos.
Re: fundo PU???
Amigo Carlão essa ultima sequencia de lixamento já é depois de ter terminado a pintura? É realmente ne cessário lixar a tinta PU depois de terminado ou só se lixa pintura com verniz?
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5997
Re: fundo PU???
Hedney escreveu:Amigo Carlão essa ultima sequencia de lixamento já é depois de ter terminado a pintura? É realmente ne cessário lixar a tinta PU depois de terminado ou só se lixa pintura com verniz?
Acho q não Hedney, isso ele tá falando em relação ao Primer...
brunorodrigo- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 69
Tipo de Buggy : Bird
Pontos : 5344
Re: fundo PU???
Isso mesmo! PRIMER DE ENCHIMENTO, se você for fazer o serviço baseado nessas dicas do Carlão eu lhe aconselho a imprimir a postagem dele para servir de instruções de uso durante o serviço e você consulta-la a cada fase para não correr o risco de inverter as etapas.brunorodrigo escreveu:Hedney escreveu:Amigo Carlão essa ultima sequencia de lixamento já é depois de ter terminado a pintura? É realmente ne cessário lixar a tinta PU depois de terminado ou só se lixa pintura com verniz?
EVILASIO
Pontos : 11765
Re: fundo PU???
Ahhhhhh sim, entendi.
Evilasio escreveu:Isso mesmo! PRIMER DE ENCHIMENTO, se você for fazer o serviço baseado nessas dicas do Carlão eu lhe aconselho a imprimir a postagem dele para servir de instruções de uso durante o serviço e você consulta-la a cada fase para não correr o risco de inverter as etapas.brunorodrigo escreveu:Hedney escreveu:Amigo Carlão essa ultima sequencia de lixamento já é depois de ter terminado a pintura? É realmente ne cessário lixar a tinta PU depois de terminado ou só se lixa pintura com verniz?
EVILASIO
Pontos : 5997
Re: fundo PU???
pessoal!! Vou comprar na semana q vem o material para pintura do meu mag... gel coat, massa poliester, primer, tinta dourado metalico e verniz PU... esqueci de algo? alguem pode me dar uma ideia de onde comprar em fortaleza e qual quantidade? vou dar tbm duas maos de flake dourado 008... como vou ter que lixar tbm se souberem a quantidade mais ou menos de lixas... vou dar acabamento interno igual ao de fora...
Thitty- Buggueiro
Tipo de Buggy : Tenho Magnata 88 Dourado chassis 58.... mas ainda chego a um selvagem, suspensão especial na frente, motor 2.0 subaru boxer wrx, tração nas 4... dourado e prata com marrom telha.
Pontos : 4827
Data de inscrição : 02/04/2011
» FUNDO DO BUGGY
» Meu Malibuggy
» Trocar o piso
» Fundo para fibra de vidro
» fundo da carroceria do bugre
» Meu Malibuggy
» Trocar o piso
