Problemas com altura
k2
Galera recorrendo a sabedoria deste forum, minha suspensão tava estralando, mandei tirar as molas da parte de cima, para sanar o defeito, (só tinha tres molas), o mecanico fez isso, e o defeito acabou só que a frente do buggy fico uns 5 cm mais alta como faço para baixa novamente, pois o mecanici disse que só tem uma posição para as molas, meu chassi é de brasilia. muito obrigado! e HELP1
k2- Desbravador
- Número de Mensagens : 174
Tipo de Buggy : BIRD
Pontos : 5127
Re: Problemas com altura
k2 escreveu:Galera recorrendo a sabedoria deste forum, minha suspensão tava estralando, mandei tirar as molas da parte de cima, para sanar o defeito, (só tinha tres molas), o mecanico fez isso, e o defeito acabou só que a frente do buggy fico uns 5 cm mais alta como faço para baixa novamente, pois o mecanici disse que só tem uma posição para as molas, meu chassi é de brasilia. muito obrigado! e HELP1
Bom dia K2. Instale uma catraca de puma e você pode regular a altura do jeito que você desejar................abs.
Pontos : 7087
desculpe a demora em responder tava como problema no pc, catraca de puma ok vou ver isso!
k2- Desbravador
Pontos : 5127
Minhas rodas dianteiras com aro 14 continuam pegando na fibra de vidro. Descobri que o buguinho já era rebaixado. Na fábrica da EMIS o mecanico me sugeriu que eu trocasse o quadro ou que colocassse o kit do puma para sanar isto aí.
Alguém teria uma foto desta catraca (kit de puma) para que eu possa xerocar e depois mostrar para o meu mecanico? Achei algumas no mercado livre e optei pela de R$199,00.
Obrigado desde já....
Ricardo57- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 61
Idade : 66
Pontos : 4275
São essas:
Se fizer o corte mais para cima a suspensão sobe, se mais para baixo ela desce.
Pontos : 10796
jperson escreveu:São essas:
Muito obrigado, jperson. Visualizando a tranqueira fica bem mais fácil...
Idade : 66
Pontos : 4275
Ricardo, tem que desmontar toda a suspensão para fazer a solda das catracas,tem que fazer um corte nos tubos da suspensão acompanhando o corte das catracas para que possa ser regulada.
Pontos : 10796
jperson escreveu:Ricardo, tem que desmontar toda a suspensão para fazer a solda das catracas,tem que fazer um corte nos tubos da suspensão acompanhando o corte das catracas para que possa ser regulada.
Fui no mecânico hoje ao meio-dia e ele me alertou que tinha que desmontar tudo lá na frente. Estou pronto para o que der e vier, afinal já não aguento mais aquele fedor de fibra de vidro queimada quando passso por qualquer declive. Muigto obrigado pela imagem e demais dicas...
Idade : 66
Pontos : 4275
Ricardo, só lembrando que suspensão regulável é ilegal(tem que constar no doc, precisa de perícia), pode ser que sua suspensão está com mola quebrada ou cansada, peça para seu mecânico desmontar tudo para verificar!
Pontos : 7119
Obrigadi por esta nova dica. Vou verifivar...Clayton escreveu:Ricardo, só lembrando que suspensão regulável é ilegal(tem que constar no doc, precisa de perícia), pode ser que sua suspensão está com mola quebrada ou cansada, peça para seu mecânico desmontar tudo para verificar!
Idade : 66
Pontos : 4275
Ricardo57 escreveu:Obrigadi por esta nova dica. Vou verifivar...Clayton escreveu:Ricardo, só lembrando que suspensão regulável é ilegal(tem que constar no doc, precisa de perícia), pode ser que sua suspensão está com mola quebrada ou cansada, peça para seu mecânico desmontar tudo para verificar!
Não esquenta Ricardo, pode colocar a catraca sem medo de ser feliz..................pelo menos aquí em Santa Catarina só pega se for "air suspension" ou uma coisa muito escancarada "pra baixo" (uso PRÓ KIT da EIBACH nos meus carros de passeio a anos e nunca me encomodei).............como o seu caso é inverso (aumento de altura) não vai dar nada, inclusive era meio que "acessório original" nos EMIS, a maioria saia com a catraca "de fábrica", rsrssss......................abs.
Pontos : 7087
Uso as catracas a mais de 20 anos e nunca tive problemas, também sómente uma vez fui parado neste tempo só para avisar que uma lampada estava queimada.
Pontos : 10796
Só uma vez te pararam? Só não param mais eu e meu pai na estrada que a gente pega pra ir na casa de praia, pois já nos pararam várias vezes e já conhecem o Buggy. Em estradas no geral quase sempre para a gente. Aqui em SP tem muito Buggy irregular.
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5296
Ando somente na cidade e a minha é relativamente pequena, tem 80.000 hab.
Meu buggy é o unico a maior parte do ano.
No verão aparece um ou outro, já sou conhecido, o pessoal da brigada e os agentes municipais de transito recebem no banco onde eu trabalho, além de que tenho ele desde 1989 e usei muitos anos como carro do dia a dia.
Pontos : 10796
Luciano Bohn escreveu:Ricardo57 escreveu:Obrigadi por esta nova dica. Vou verifivar...Clayton escreveu:Ricardo, só lembrando que suspensão regulável é ilegal(tem que constar no doc, precisa de perícia), pode ser que sua suspensão está com mola quebrada ou cansada, peça para seu mecânico desmontar tudo para verificar!
Obrigdo, Luciano, por me dar mais esta tranquilidade. De fato a policia daqui é diferenciada. Tanto que ainda nem fui parado com este buggy relativamente novo.
Ricardo
Idade : 66
Pontos : 4275
» DUPLA OU MINI-PROGRESSivO?
» IRS no Fyber dá certo?
» Aumentar tamanho de Para-brisas
» Dá pra colocar pneus de avião com essa altura?
» Bancos ?? Existe alguma legislação em relação a altura e etc ???
