Flexivel do freio
Flexivel do freio Empty Flexivel do freio
Mensagem por edsonpd Seg Nov 05, 2012 8:19 am
Alguem sabe me dizer se o flexivel da roda do fusca a tambor é do mesmo diametro que o flexivel da brasilia?? Recentemente troquei as mangas de eixo do fusca pelo da brasilia para ter freios a disco, mas não pega freio nem a pau, unica coisa que não troquei foi o flexivel.
edsonpd
Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Fusca 80
Pontos : 4209
Data de inscrição : 05/11/2012
Flexivel do freio Empty Re: Flexivel do freio
Mensagem por Fabrício®© Seg Nov 05, 2012 12:46 pm
Edson, este problema não sao os mangotes, mas sim ar nas pinças!
Faça o seguinte, retire as pinças e abra um dos sangradores de uma pinça e peça a alguem para bombear o pedal e vai completando o óleo, vai balançando a pinça até sair todo ar. Coloque algo entre as pastilhas de freio para que o pistão nao feche as pastilhas e vc nao vai conseguir montar.
Depois de fazer isso nas duas pinças, monte elas e faça novo sangramento, que vai da certo, poste aqui os resultados!
Pontos : 9914
Mensagem por edsonpd Seg Nov 05, 2012 12:56 pm
Fabricio, já sanguei e não funcionou, coloquei o compressor na entrada da pinça para ver se estava travada e a mesma movimentou com ar comprimido, o que observei e que aparentemente a parte que é ligada ao circuito da frente do freio no cilindro mestre parece não ter pressão suficiente, porém o cilindro mestre é novo, será que de tanto tentar sangrar não estragou o cilindro mestre então?? tem alguma dica de como testar o cilindro mestre?? Obrigado.
edsonpd
Pontos : 4209
Mensagem por Fabrício®© Seg Nov 05, 2012 12:58 pm
Não camarada, vc nao entendeu, sangre com as pinças fora do lugar! so assim vc vai conseguir tirar este ar. pode fazer e testar que vc vai conseguir, nao e cilindro, vc pode trocar o cilindro que nao vai resolver. blz?
Pontos : 9914
Mensagem por Fabrício®© Seg Nov 05, 2012 12:59 pm
Solte os parafusos 17 e vai sangrando e balançando ela, virando para um lado e outro ate parar de sair ar!
Pontos : 9914
Mensagem por Bugólatra Seg Nov 05, 2012 1:47 pm
edsonpd escreveu:Alguem sabe me dizer se o flexivel da roda do fusca a tambor é do mesmo diametro que o flexivel da brasilia?? Recentemente troquei as mangas de eixo do fusca pelo da brasilia para ter freios a disco, mas não pega freio nem a pau, unica coisa que não troquei foi o flexivel.
amigo essa mangueira pode esta entupida, isso é comum de acontecer, retire ela e sopre pra ver se o ar passa normalmente, outra coisa comum de acontecer são os reparos da pinça se desgastar e vazar a pressão vindo do burrinho mestre, se esses reparos estiverem gastos você terá que substituí-lo se não o seu buggy não pegará freio.
Pontos : 11764
Mensagem por edsonpd Seg Nov 12, 2012 5:45 am
Fabrício, fiz do modo que vc falou e deu certo, o pedal esta baixo ainda mais pelo menos agora pega freio, vou comprar mais um fluido para sangrar mais um pouco, acho que deva ter mais um pouco de ar. Valeu pela dica.
edsonpd
Pontos : 4209
Mensagem por Fabrício®© Seg Nov 12, 2012 6:33 am
flw camarada, eu sabia que era isso, estas pinças são comum fazer isso, enche um lado e o outro fica cheio de ar, repare que esta pinça abre no meio, vai fazendo mais até vc ter certeza que saiu todo ar, ai é só montar e sangrar todas as rodas, vai ficar filé!
Pontos : 9914
Mensagem por Nil Seg Nov 12, 2012 7:21 am
troque os flexiveis..... por via da dúvidas. é muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito comum elas entupirem.
Número de Mensagens : 3761
Pontos : 10116
