Aspirina na bateria
Aspirina na bateria
Olá amigos, saudações!!! Vi num site (não lembro onde) que se a bateria estiver descarregada e colocar 2 aspirinas dentro ela irá fazer o carro funcionar, Será???
Pontos : 6727
Re: Aspirina na bateria
Ed alguém já comentou isso aqui a algum tempo atrás mas não deu explicações de como fazer e nem se isso realmente funciona.
Pontos : 11776
E verdade, Bugolatra. Teve um post sim. E, se não me falha a memória foi dito que é perigoso e não funciona. Tipo aquela história de encher pneu com fogo. Pura lenda urbana.
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5551
irá fazer a bateria dar sua última partida antes da morte...
já tinha visto o cara fazer com vinho.
é uma partida e a bateria já era... só para em caso de emergência.
mais isso ai mesmo que funcione...
não acho que alguém tenha uma bateria que não seja selada hoje. mesmo que não seja, ela é daquelas que é muito difícil de se ter acesso as aberturas...
ou seja, inútil. é melhor chamar alguém para o velho empurrão... ou ir comprar logo outra.
Eu prefiro fazer uma chupeta. kkkkkkkk, só deixem o catarina ler isso.
Pontos : 6727
Ed escreveu:Olá amigos, saudações!!! Vi num site (não lembro onde) que se a bateria estiver descarregada e colocar 2 aspirinas dentro ela irá fazer o carro funcionar, Será???
Só essa e aquela da "naftalina no tanque" pra aumentar a octanagem da gasolina.........................faz isso não........................compra uma nova e seja feliz, abs.
Pontos : 7090
Qdo eu tiver dor de cabeca, vou beber agua destilada.kkkkkkkkkk
- Número de Mensagens : 147
Pontos : 4481
"E verdade, Bugolatra. Teve um post sim. E, se não me falha a memória foi
com fogo. Pura lenda urbana."
Oi, este de encher pneu com fogo tem um programa de caminhoneiros do gelo que eles enchem o pneu assim, passava no discovery channel se não me engano... então acho que da certo essa do pneu.
Mas parece que é sem camara...
Da bateria não sei, mas vou ver se arranjo uma bateria dessas q não é selada e do partida até descarregar, jogo duas aspirinas e bato a chave. Vou filmar tudo... hehehehe! =] A cral fabrica umas especificas pro fusca q não é selada de 40ah.... Mas uma coisa que aprendi se a bateria descarrego mesmo não adianta rodar com o carro, ou ela nunca volta ao normal, volta mas logo volta a dar problema denovo, pra ficar bom qdo descarrega, é só carregando mesmo em casa com carregadorzinho na paciencia (não adianta levar pra carregar q vão te lograr)... daí num da mais problema, mas se voltar a dar é só repetir o processo, e ver se não tem nada consumindo o carro qdo ta desligado, tipo radio (todos modernos consomem, por isso ligo com a ignição) e alarme (só carro com alternador pode com ele).
- Número de Mensagens : 124
Pontos : 4405
Luciano Bohn escreveu:Ed escreveu:Olá amigos, saudações!!! Vi num site (não lembro onde) que se a bateria estiver descarregada e colocar 2 aspirinas dentro ela irá fazer o carro funcionar, Será???
Muito fizz a da naftalina no tanque quando tinha um Jog Axis 90cc bahhh tche ficava tri forte !!!
na reta mudava de 75km/h para 77km/h...
haihsiahsiahsahsa...
Na bateria nao sei se vai funcionar mas se seu Buggy da uns estouros de vez enquando vai sanar com certeza pois as Aspirinas vao curar a gripe !!!
hihaihasihasiahsiahsiashas...
Brincadeira pessoal !!!
Levi_RS- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Motor 1600 carburação simples
Alternador cinap
Rodas 255/75 R15 na trazeira
Rodas 175/80 R14 na dianteira
43cm do chão
Pontos : 4372
» carregador de baterias
» Bateria
» Bateria
» Bateria arriada corta o motor?
» Depois de Ligado por muito tempo o Bugre não pega mais.
» Bateria
» Bateria
