PNEU ENCOSTANDO NA FIBRA
+10
MACHADO
Bruno Carvalho
ruann.coli
14 participantes
boa tarde galera, tenho um kadron ano 71, quando faço a curva para o lado direito, ou passo em buraco o pneu encosta na fibra(pneu dianteiro esquerdo)
gostaria de ajuda. aguardo resposta
Última edição por ruann.coli em Qua Nov 28, 2012 7:31 pm, editado 1 vez(es)
ruann.coli- Novato
- Número de Mensagens : 4
Idade : 31
Tipo de Buggy : buggy kadron, amarelo. motor 1500 fusca.
Pontos : 4319
Data de inscrição : 08/07/2012
Re: PNEU ENCOSTANDO NA FIBRA
posta fotos dos dois lados do buggy com o giro totalmente enrolado pra esquerda que isso esta me deixando a impressão que a sua carroceria ceve esta montada desalinhada sendo um pouco torta para a direita.ruann.coli escreveu:boa tarde galera, tenho um kadron ano 71, quando faço a curva para o lado direito, ou passo em buraco o pneu encosta na fibra(pneu dianteiro esquerdo)
Pontos : 11754
os amortecedores sao iguais dos 2 lados ?
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4655
é pra ser sim!Bruno Carvalho escreveu:os amortecedores sao iguais dos 2 lados ?
Pontos : 11754
pois é foi isso que eu perguntei a ele pq se for diferente pode dar algum erro no alinhamento do carro e acaba encostando na fibra
Pontos : 4655
Leve seu buggy ao mecânico e peça para conferir o estado das peças móveis da suspensão, inclusive as molas internas... se tudo estiver de acordo, pode começar a pensar na possibilidade de um empeno na suspenção ou no chassi.
Última edição por Márcio ® em Qua Ago 15, 2012 6:32 pm, editado 1 vez(es)
Esta parecendo ser problemas nas molas... force para baixo os dois lados do buggy pelo paralama com as maos, veja qual será o comportamento.
Pontos : 9904
pela idade do buggy, pode ser alguma corrosão ali no cabeçote. Dá uma olhada para ver se não tem ferrugem e empenamento no "chapéu de Napoleão".
Mede a altura do quadro da suspensão nos dois lados. Se ambos os lados estiverem na mesma altura, o problema não deve ser mola ou amortecedor.
Mede a altura dos paralamas dos dois lados. Se um estiver mais baixo, pode ser o cabeçote. Isso, considerando que a carroceria não foi montada mal, mas com esta idade, já terias visto isso antes. Ou tens este buggy há pouco tempo?
gente, muito obrigado pelo apoio. Carlão, tenho o buggy a pouco tempo e notei isso faz um tempo.. ja forçei para baixo ele e pega do mesmo jeito. vou leva-lo no mecanico amanha. muito obrigado pelo apoio, resolvido o problema, aviso voces rsrs
ruann.coli- Novato
Idade : 31
Pontos : 4319
O MEU ESTAVA COM O MESMO PROBLEMA DEVIDO O ESTADO DO CABEÇOTE.
MACHADO- Desbravador
- Número de Mensagens : 152
Pontos : 4692
É sempre bom ta verificando o estado do chassi, as vezes o ferrugem ta comendo perto da fibra e não da pra V.
Principalmente os Buggys q sempre tão nas praias
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5172
Bruno Carvalho escreveu:pois é foi isso que eu perguntei a ele pq se for diferente pode dar algum erro no alinhamento do carro e acaba encostando na fibra
Carlão escreveu:pela idade do buggy, pode ser alguma corrosão ali no cabeçote. Dá uma olhada para ver se não tem ferrugem e empenamento no "chapéu de Napoleão".
CARLÃO O BUGGY DELE É CHASSI TUBULAR. BRUNO SEU CASO É MUITO SIMPLES. SEU BUGGY NÃO ERA UM BUGGY DE AREIA COM O DONO ANTERIOR. A FRENTE FOI REBAIXADA E E POR ISSO O PNEU "COMEU" A FIBRA FAZENDO O FORMATO DO PNEU. O BUGGY COM CHASSI TUBULAR SAI DE FÁBRICA COM 1 CM A MAIS DO LADO DO MOTORISTA, PROPOSITALMENTE, POIS NA MAIOR PARTE DA VIDA DO BUGGY ELE TRANSPORTA APENAS O MOTORISTA. COM O TEMPO ESSA DIFERENÇA SE IGUALA. NO SEU CASO, SE QUISER MANTER A MESMA ALTURA, BASTA AFROUXAR OS 4 PARAFUSOS DO EIXO, FAZER A NIVELAÇÃO E APERTAR NOVAMENTE, PRONTO. OS 2 LADOS FICARÃO IGUAIS.
Pontos : 10106
Cacara! Essa é novidade para mim, que o lado do motorista é mais alto nos buggies tubulares. O meu tem uma pequena diferença, mas foi por conta da laminação, um dos lados tem o paralama mais alto que o outro.
Carlão escreveu: O meu tem uma pequena diferença, mas foi por conta da laminação, um dos lados tem o paralama mais alto que o outro.
E TU TEns BUGGY COM CHassi tubular?
Pontos : 10106
vlw pessoal, esse buggy tenho ele ja algum tempo na familia,mais so a 1 e meio que ta em minhas maos \o/ mais nunca parei para dar uma ajeitada nele, começei no freio e motor por enquanto, no meu caso o amortecedor dianteiro os 2 sao diferentes, NIL Araujo que tem mais contato com os fyber qual o melhor amortecedor para colocar no fyber sem adpitaçao nenhuma so chegar e colocar.
Obs: o meu nao ta pegando no paralama
Pontos : 4655
por conta dessa postagem achei que o seu encostava na fibra.Bruno Carvalho escreveu:pois é foi isso que eu perguntei a ele pq se for diferente pode dar algum erro no alinhamento do carro e acaba encostando na fibra
coloque os amortecedores traseiro do corsa/celta na frente do seu fyber e verás a maciez da suspensão. é necessario trocar a bucha de baixo do amortecedor do celta pela bucha do amortecedor do fusca. custa apenas 1 real.
Pontos : 10106
vlw nil vou dar uma olhada no amortecedor tem algum ano ou modelo que tenha que pedi ,Nil vc trabalha com reparos na fibra pq o meu ta com algumas trincas e pintura ta papocando em alguns lugares, sua empresa fica na leste oeste vizinho a uma loja de aros ?
olhei aqui parece que um lado da frente usa um amortecedor no modelo desse do celta/corsa agora nao sei se é mesmo modelo ja do outro lado parece de fusca mesmo vou bater uma foto e amanha eu posto
Pontos : 4655
Bruno Carvalho escreveu:vlw nil vou dar uma olhada no amortecedor tem algum ano ou modelo que tenha que pedi ,Nil vc trabalha com reparos na fibra pq o meu ta com algumas trincas e pintura ta papocando em alguns lugares, sua empresa fica na leste oeste vizinho a uma loja de aros ?
BRUNO ERA ALI NA LESTE OESTE, AGORA É NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 67 - PARANGABA
É POSSIVEL QUE OS SEUS SEJAM DE FUSCA/BRASILIA MESMO, É QUE O MODELO VARIA DE FABRICANTE.
COLOCA DO CORSA ANTIGO E PRONTO.
Pontos : 10106
Nil e atualmente o que é que ta funcionando ali na leste oeste? passei la em frente na semana passada e vi tudo pintado de laranja mas ainda tinha o logo do cauype no muro.Nil Araujo escreveu:Bruno Carvalho escreveu:vlw nil vou dar uma olhada no amortecedor tem algum ano ou modelo que tenha que pedi ,Nil vc trabalha com reparos na fibra pq o meu ta com algumas trincas e pintura ta papocando em alguns lugares, sua empresa fica na leste oeste vizinho a uma loja de aros ?
Pontos : 11754
Evilasio escreveu:
NÃO TEM MAIS LOGO NENHUM. NÃO O QUE SERÁ. ERA ALUGADO.
PS.FUGA DE TEMA
Pontos : 10106
Nil Araujo escreveu:Carlão escreveu: O meu tem uma pequena diferença, mas foi por conta da laminação, um dos lados tem o paralama mais alto que o outro.
claro que não! O meu é a velha plataforma 1969, com assoalho ainda original. Mas as primeiras experiências de laminação em fibra no Brasil eram meio toscas. Meu buggy foi laminado com uma grossura absurda. Tem pontos que chega a 1cm de espessura. E acho que não foi bem curado na forma, pois um dos paralamas ficou um pouco mais alto. Ou era defeito na forma, não sei. Quando cortei, tentei dar uma acomodada. Até que ficou bom, ninguém percebe se não medir ou olhar com muita atenção.
PS.FUGA DE TEMA[/color]
isso faz parte da interação.
Pontos : 11754
Carlão tu sabe qual é o peso aproximado da carroceria do velho 73?Carlão escreveu:Nil Araujo escreveu:Carlão escreveu: O meu tem uma pequena diferença, mas foi por conta da laminação, um dos lados tem o paralama mais alto que o outro.
Pontos : 11754
claro que não!
TU TEM SIM. OLHA ELE AI!!!
Pontos : 10106
isso daí não é buggy!!!! Mas quero deixá-lo parecido com um. Coisa para deixar os gurgelzeiros meio furiosos...
Quando desmontei o buggy, dois conseguiam levantar a carroceria facilmente. Deve pesar uns 50 ou 60 kg, só a carroceria sem o capô.
