Dúvida em RODAS
+11
leo freire
Pescador
Manoel Messias
Jos ( Zé )
Emanuel
15 participantes
Dúvida em RODAS
não sei nada de rodas... vou trocar as do meu buggy.
O rapaz me disse que para ficar bom ele indicou as medidas abaixo
Traseiras - 225/60 R15
Dianteiras - 195/60 R15
O que vocês acham? ficaria boas em um Emis? Nao quero gastar 2.700 reais em rodas/pneus para ficar ruim
Re: Dúvida em RODAS
E ai Emanuel, na traseira acho que ta legal mas na frente talvez um aro 14 , com 175 ou ate 185, maior que isso a direção deverá ficar pesada, e talvez vc não consiga torcer todo o jogo, o pneu vai encostar na fibra...
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5631
Re: Dúvida em RODAS
Ops ia esquecendo , a calibragem para andar na areia, coloque umas 15lbs, tem gente q usa té menos, mesmo que te digam que o pneu é para umas 30lbs, ah veja se o pneu traseiro não ira encostar na fibra, ate acho q não pelo perfil que vc deseja colocar, porem com aro 15 essa é minha duvida tbm, o ideal é antes de comprar " VER " como ficaria as roda e pneus q vc quer no lugar...
Pontos : 5631
Re: Dúvida em RODAS
Tb acho que 15 na frente é demais no Emis.
Eu colocaria 14 185. Tinha esse pneu no meu ex emis e a direção era muito boa.
Na traseira 225/60 15" fica bom. (minha opinião)
Manoel
Manoel
- Número de Mensagens : 80
Pontos : 5778
Re: Dúvida em RODAS
No Velho, eu uso o Dune Buggy na traseira (fica grande demais no Emis) e 185-80x14 na dianteira. Fica uma boa altura e uma largura adequada ao buggy.
Re: Dúvida em RODAS
Carlão escreveu:No Velho, eu uso o Dune Buggy na traseira (fica grande demais no Emis) e 185-80x14 na dianteira. Fica uma boa altura e uma largura adequada ao buggy.
Você acha que se usar um 225/60R15 vai ficar muito grande para um Emis?
Re: Dúvida em RODAS
No meu Emis tenho:
Trazeira 225/70R15. Com esta altura da suspenção coloco quatro "doidos por areia" nele e não toca na fibra. Me parece que é a configuração original.
Dianteira 185/70R14, direção é leve.
Abrçs.
Abrçs.
Pontos : 7587
Re: Dúvida em RODAS
esse tópico veio bem na hora, pois estou de olho em pneus para comprar. O pneu big foot 11 L15 pode rodar em asfalto sem o problema de desgaste ou ele só foi feito para rodar em areia como indica o fabricante?
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5827
Re: Dúvida em RODAS
Pescador escreveu:esse tópico veio bem na hora, pois estou de olho em pneus para comprar. O pneu big foot 11 L15 pode rodar em asfalto sem o problema de desgaste ou ele só foi feito para rodar em areia como indica o fabricante?
Corretíssimo o fabricante, o 11L15 não é bom para asfalto, desgasta prematuramente e não tem boa estabilidade, procure pneus de caminhonete, no meu uso 235/70 r 15 na traseira, mas fica mais legal os 255/60 r 15, mais baixo e largo.
Obs; Uso também aro 15 na dianteira (185/60 r 15) e a direção não é dura. Tudo depende do estado dos pneus, altura da suspenção e bom alinhamento. Vejam no meu avatar.
Pontos : 7110
Re: Dúvida em RODAS
estou querendo colocar aro 15 em tudo porque vou comprar rodas novas e o cara não vende 2 rodas 15 e 2 rodas 14...
será que vai dá certo essa configuração para mim?
Re: Dúvida em RODAS
E ai pessoal só mais um detalhe acho que talvez tenha passado desapercebido , é quanto a furação das rodas que o Emanuel ta querendo elas são 4X100 ou 4X130 para a furação de fusca ou brasilia.....
Pontos : 5631
Re: Dúvida em RODAS
Jos escreveu:E ai pessoal só mais um detalhe acho que talvez tenha passado desapercebido , é quanto a furação das rodas que o Emanuel ta querendo elas são 4X100 ou 4X130 para a furação de fusca ou brasilia.....
Boa tarde, esse lance da furação já tem uma solução é só mandar fazer em qualquer torneiro um adaptador.
Re: Dúvida em RODAS
E ai Emanuel podes ir de adaptador, ou refazer a furação no cubo...
Pontos : 5631
Re: Dúvida em RODAS
Volnei S escreveu:No meu Emis tenho:
Abrçs.
Volnei, o Emis do Emanuel é modelo 82 e tem a caixa de rodas traseiras menor que as do seu modelo. Dá para mexer na fibra, mas o Emis do Emanuel é mais street. Acho que a aro 15" na traseira vai ficar legal com pneu de perfil um pouco mais baixo... 235 60 R15...
Pontos : 7671
Re: Dúvida em RODAS
Alguém do forum sabe a medida exata da largura do pneu big foot 9 L 15? o do meu buggy é esse e não sei como medi-lo. quando comprar outro que provavelmente será um radial precisarei dessa informação. não gostaria de comprar um pneu que saia da carroceria e o 9L15 fica bem certinho.
Pontos : 5827
Re: Dúvida em RODAS
Pietro escreveu:
Realmente é o efeito que estou querendo, como o Emis é mais stress se colocar umas rodas maiores atras e mais largas vai dá um efeito tipo carro de corrida.. pelo buggy ser bem baixinho..
Re: Dúvida em RODAS
E aí Pietro. Valeu a informação eu não tinha este conhecimento. Achei que a mudança do Emis era só na dianteira nos farois embutidos. Vou verificar quando encontrar um Emis destes modelo. Emanuel: então fica valendo a diga do Pietro.Pietro escreveu:Volnei S escreveu:No meu Emis tenho:
Abrçs.
Pontos : 7587
Re: Dúvida em RODAS
Ai pessoal eu tbm achava que a mudança era so na frente como o Volnei falou, meu Emis é 1984 , e dei uma levantada como o Volnei fez até acho que exagerei na altura do espaçador, ele tem as molas originais e os amortecedores são do fusca
Agora eu consigo coclocar aro 15 e pneus com uma altura boa
Pontos : 5631
Re: Dúvida em RODAS
É mesmo, coube. Mas dê uma olhada nas duas fotos e vai ver que o espaço entre o pneu e o final da lateral varia de um modelo para o outro. No caso do Emis do Volnei a diferença é maior e está na linha do centro da roda. Pegar não vai pegar, mas fica a quase 1cm...
Veja esta do 83 com pneu 14". Está na mesma proporção. E é 14", se colocar 15" perfil alto vai colar.
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00144u.jpg/][/URL]
Pontos : 7671
Re: Dúvida em RODAS
Olá , interessante mesmo Pietro ali deve passar um dedão.. eheheh, a solução seria dar uma desbastada na fibra nessa região a fim de o pneu não encoste ali
Pontos : 5631
Re: Dúvida em RODAS
Pois é pessoal, o meu tem a roda 15, pneu mais alto e ainda tem mais espaço livre. Provavelmente a Emis modificou em função de necessidade e não estética.
Pontos : 7587
Re: Dúvida em RODAS
É pessoal mas o que ela fez???... encurtou a fibra ou espichou a chassi la no eixo traseiro ???...
Pontos : 5631
Re: Dúvida em RODAS
bom gente sabe o que vou fazer no meu? Vou colocar suspensão a ar somente na traseira...
assim quando colocar peso atrás e só acionar a suspensão a ar e pronto... quando não tiver peso, é só reduzir...
PNEU
QUAO O MELHOR TIPO DE PNEU PARA TRASEIRA DO BUGGY PARA ANDAR NO ASFALTO ?SERÁ QUE PNEUS DE CAMINHONETE NÃO DESCARACTERIZAM O BUGGY ? QUAL A MÉDIA DE KILOMETRAGEM NO ASFALTO QUE UM BIG FOOT 11L15 FAZ ?
ABRAÇO A TODOS.
ABRAÇO A TODOS.
leo freire- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 109
Tipo de Buggy : brm m-8
Pontos : 5437
Data de inscrição : 21/11/2009
Re: Dúvida em RODAS
Quais voce tem no buggy? É gauchinha? Vai vender? Tem fotos?
Pontos : 6715
» Regulagem marcha lenta
» BUGGY SELVAGEM
» Encontro da comunidade "BugrES" (Dia 11/04)
» Dúvida....
» BUGGY SELVAGEM
» Dúvida....
