Luz da bateria acendendo no painel...
+8
Stitch
jomer de oliveira
Paulinho
12 participantes
Assim que eu ligo o carro a luz da bateria acende. Mas mesmo depois de acelerar o carro ela não apaga.
O que pode ser? Pois eu vejo que a polia do alternador está girando, e a correia está apertada...
Será que meu alternador queimou??
Pontos : 6290
Re: Luz da bateria acendendo no painel...
Tente em giro alto, se não apagar é por que o alternador pifou, provavelmente a ponte retificadora.
Agora se em alta apagar e em baixa acender, aí a solução é reduzir o diâmetro da polia.
Pontos : 7666
Mesmo em alta ele não apaga...
Será que não é as escovas? Vou dar uma olhada pra ver se elas estão gastas
Pontos : 6290
De uma olhada no regulador de voltagem do alternador.. tenho no meu buggy um alternador wapsa bem antigo, uma vez ele tava assim e era problema no regulador de voltagem, custou 45 reais, nem foi tao caro, o problema foi achar peças pra wapsa..
Paulinho- Buggueiro
- Número de Mensagens : 32
Tipo de Buggy : Galgo 86
Pontos : 5821
Gustavo , o seu buggy é com alternador ou dínamo, se for com dínamo pode ser a caixinha de voltagem com os contatos colocados , a causa disso é desgaste natural ou algum cabo quebrado dando fuga de corrente , dê uma passada em um eletricista. pois ele tem o voltímetro e multímetro para avaliar.
Pontos : 7105
É alternador. O problema já foi resolvido.
Aparentemente não foi nada, eu tava ligando o motor com o farol aceso, ai ele não conseguia manter a carga da bateria.
Idiotice minha... Eu ia sair para um passeio quando aconteceu isso, fiquei tão afobado que não percebi que o farol tava ligado. Fiquei chatiado e tive que sair em outro carro para não perder a hora...
Pontos : 6290
Mesmo assim nao deveria acontecer isso esse farol é muuuuuito forte ? o meu ta com alternador e quando acendo todos os farois (6) mesmo em lenta nao acende deve ter algo meio gasto no alternador ...
abs
abs
alternador
boa noite!!!
meus chegados
estou aguardando mais ideias de como instalar um alternador de gol motor ap no meu bugre um ghegado me disse para fixar na carenagem aonde se resfria o motor alguem tem mais ideias ou ja instalou? pois tenho um wapsa e ele não e confiavel
um forte abraço.
msn jomeroliveira@hotmail.com
meus chegados
um forte abraço.
jomer de oliveira- Interessado
- Número de Mensagens : 21
Tipo de Buggy : emis 1985
Pontos : 5676
Data de inscrição : 26/10/2008
Gambirarra
Eu ví um em que fixaram o alternador em um suporte fixado aos prisioneiros da torre do dínamo e o regulador fixado nos prisioneiros do escape do cilindro 2, colocaram uma polia dupla. O alternador ficou próximo ao cilindro 2 abaixo da tampa de óleo. Tem que pedir a ajuda de um serralheiro para fazer os suportes e colocar prisioneiros mais compridos. Até que não ficou tão feio...
Stitch- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 115
Idade : 67
Tipo de Buggy : Angra
Pontos : 5784
O farol é normal, realmente foi estranho.Kleyton escreveu:Mesmo assim nao deveria acontecer isso esse farol é muuuuuito forte ? o meu ta com alternador e quando acendo todos os farois (6) mesmo em lenta nao acende deve ter algo meio gasto no alternador ...
abs
Andei um tempo com o buggy, achei que ele tava normal.
Só notava que ele demorava pra pegar quando tava quente. Quando tava frio pegava que era uma beleza... (talvez fosse a bobina que estivese esquentando demais)
Até que na última vez que andei, toda vez que desligava o carro, começou a ficar com o arranque pesado...
Ai teve uma hora que eu parei em um posto, demorou a pegar, e quando ligou a luz da bateria acendeu. E o motor girando acima da marcha lenta (era pra ta gerando). Ai desliguei, tentei ligar de novo, e nada.Nem solo dava
Um taxista veio me ajudar, olhou a bateria, e viu pela "janelinha" de espia que o líquido dentro tava preto (o certo é verde), ou seja, a bateria tá ruim!
Me ajudou a empurrar, o buggy pegou e voltei para casa...
Agora vou comprar outra bateria e ver se resolve o problema.
Oque vocês acham? É a bateria mesmo? Será que a bateria tá tão lascada que não pega a carga do alternador (e por isso acende a luz no painel)?
Pontos : 6290
Acho que sim , meu pai ta com um tempra do nada nao dava mais partida depois espera um tempo e deu uma ultima partida dai num dava mais nem a pau ele foi testanto os sinais dai percebeu que a bateria tava muito quente mediu ela estava com 9v ao ligar o farol ia caindo pra 8 7 6 ate ficar 4volts.
Trocada a bateria voltou ao normal depois ele abiru pra ver e ela tava em curto por dentro parece que uma das paredes internas se rompeu.
mede pra ver com o multimetro com o carro desligado liga o farol e ve se vai ter essa queda na voltagem em um curto espaço de tempo deve ser ela mesmo.
Eu comprei uma bateria nova. Mas antes de trocar, tentei ligar o carro, e pegou de primeira ...
Ou seja, talvez não seja a bateria... To meio cismado.
Como pode pegar de primeira quando tá frio, e depois de quente apresentar sintomas de bateria ruim...
Talvez possa ser defeito no motor de arranque. Pois já me contaram que tem um determinado defeito em uma peça do arranque que só faz ele funcionar quando tá frio.
Ainda não levei pra verificar a voltagem/amperagem, pois quase sempre condenam a bateria pro cara ter que comprar outra.
Pontos : 6290
Guga Pedrosa escreveu:Um taxista veio me ajudar, olhou a bateria, e viu pela "janelinha" de espia que o líquido dentro tava preto (o certo é verde), ou seja, a bateria tá ruim!
Se está preto, a bateria já foi "pro saco". Na verdade, não é o líquido. Ali tem uma peça plástica que vira de acordo com a densidade do líquido: verde (bom) amarelo (precisa carregar) preto (lixo). Mas a bateria estando boa ou ruim, não acusa nada na luz do painel. Ali só tem uma luz que indica se o alternador está carregando. Sequer quer dizer que a carga está suficiente ou ok, apenas que está carregando (mesmo que pouco). Eu tenho um amperímetro no painel. É um bom instrumento para saber como está a carga e o consumo de eletricidade do veículo. Barato e eficiente.
alternador
encontrei um cara que vai fazer a adaptação para min estou meio duvidoso se vai funcionar 100% aqui em vitoria es nunca vi um de pérto o que achas.
Stitch escreveu:Eu ví um em que fixaram o alternador em um suporte fixado aos prisioneiros da torre do dínamo e o regulador fixado nos prisioneiros do escape do cilindro 2, colocaram uma polia dupla. O alternador ficou próximo ao cilindro 2 abaixo da tampa de óleo. Tem que pedir a ajuda de um serralheiro para fazer os suportes e colocar prisioneiros mais compridos. Até que não ficou tão feio...
Pontos : 5676
Descobri que a luz tava acendendo porque o fio positivo do alternador tava com mal contato.
O parafuso do alternador (onde prende o fio positivo) estava remoido, ai a porca ficava folgando! Prendi melhor com uma fita isolante.
Para consertar mesmo tem que trocar esse parafuso, e para isto, tirar o alternador etc... Quando acabar o verão eu faço esse serviço.
Vou medir com um multímetro. Pra ter certeza que não to gastando mais do que gerando.
Valeu! Abraços,
Comecei a suspeitar isso mesmo, que a luz não indica se a carga gerada é suficiente...(valeu!)Carlão escreveu:Mas a bateria estando boa ou ruim, não acusa nada na luz do painel. Ali só tem uma luz que indica se o alternador está carregando. Sequer quer dizer que a carga está suficiente ou ok, apenas que está carregando (mesmo que pouco).
Valeu! Abraços,
Pontos : 6290
OLÁ PESSOAL.. A MINHA LUZ DA BATERIA TAMBEM TA ACENDENDO NO PAINEL, QUANDO O CARRO TA EM BAIXA (AS VEZES ELA ACENDE), AI EU ACELERO E ELA APAGA. LEVEI NO ELETRICISTA E ELE ME DISSE QUE O ALTERNADOR TAVA GERANDO POUCO. ME MANDOU COMPRAR O ROTOR DO ALTERNADOR DE 35A OU 'MAIS'. ATÉ AÍ TUDO BEM... A BATERIA É NOVA TEM 2 MESES DE USO. A LUZ APAGA QUANDO EU ACELERO, NUM PODE SER OUTRA COISA NAO?? UM FIO RUIM, ATERRAMENTO?? OBRIGADO!!
Cleantro Jr.- Novato
- Número de Mensagens : 7
Tipo de Buggy : Tenho um Fyber2000 ano 1985, branco.
Pontos : 5021
Data de inscrição : 14/08/2010
Vc pode procurar uma opinião com outro eletricista pode ser outra coisa mais simples as veses até a rotação muito baixa.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5991
Concordo com Hedney, acho que a sua rotação de marcha lenta está muito baixa.Cleantro Jr. escreveu:OLÁ PESSOAL.. A MINHA LUZ DA BATERIA TAMBEM TA ACENDENDO NO PAINEL, QUANDO O CARRO TA EM BAIXA (AS VEZES ELA ACENDE), AI EU ACELERO E ELA APAGA. LEVEI NO ELETRICISTA E ELE ME DISSE QUE O ALTERNADOR TAVA GERANDO POUCO. ME MANDOU COMPRAR O ROTOR DO ALTERNADOR DE 35A OU 'MAIS'. ATÉ AÍ TUDO BEM... A BATERIA É NOVA TEM 2 MESES DE USO. A LUZ APAGA QUANDO EU ACELERO, NUM PODE SER OUTRA COISA NAO?? UM FIO RUIM, ATERRAMENTO?? OBRIGADO!!
Basta apenas regular o carburador.
Pontos : 6290
Luz da Bateria acendendo
OLÁ PESSOAL.. BOM.. EU REGULEI O CARBURADOR E ATÉ FOI LIMPO TAMBEM.. ELE TÁ NA MEDIDA.. EU ACHO QUE O PROBLEMA É O ALTERNADOR MESMO... POR QUE QUANDO EU LIGO OS FAROIS DE MILHA, FAROIS NORMAIS, E O SOM, AÍ A LUZ DA BATERIA, (ATÉ COM A ROTAÇÃO DO MOTOR ALTA), FICA ACENDENDO BEM CLARINHA, COMO SE NAO CONSEGUISSE SUPRIR A ENERGIA.
HEDNEY, TUDO BEM... ONDE EU ENCONTRO ROTOR DO ALTERNADOR, OU ALTERNADOR, OU ESSAS PEÇAS, AQUI EM MACEIO??
ABRAÇO,
OBRIGADO!
ABRAÇO,
OBRIGADO!
Pontos : 5021
Cleandro muitas vezes o nome de como é conhecida algumas peças variam conforme a região em qual moramos, por exemplo aqui no Ceara essa peça que você esta mencionando é conhecida por DIODO ou REGULADOR DE VOLTAGEM e existem a venda em qualquer auto peças e o problema do seu alternador realmente pode estar nela mesmo e quando for comprar opte por uma marca conhecida, eu particularmente só uso peças elétricas da Bosch mas se o seu alternardor for vapssa eu creio que você vai penar até encontrar peças compativeis com ele, pelo menos aqui no Ceara esses artigos são rarissimos.
Pontos : 11759
Cleantro Jr. escreveu:OLÁ PESSOAL.. BOM.. EU REGULEI O CARBURADOR E ATÉ FOI LIMPO TAMBEM.. ELE TÁ NA MEDIDA.. EU ACHO QUE O PROBLEMA É O ALTERNADOR MESMO... POR QUE QUANDO EU LIGO OS FAROIS DE MILHA, FAROIS NORMAIS, E O SOM, AÍ A LUZ DA BATERIA, (ATÉ COM A ROTAÇÃO DO MOTOR ALTA), FICA ACENDENDO BEM CLARINHA, COMO SE NAO CONSEGUISSE SUPRIR A ENERGIA.
ABRAÇO,
OBRIGADO!
Assim, talvez isso seja normal.
Uma vez eu conversei com um eletricista sobre isso...
Quando eu andava com o buggy de noite e acendia os faróis, percebia que a luz do alternador acendia bem pouquinho. Você via que o filamento ficava só um pouquinho incandecente, de dia você nem notava isso.
Ai ele disse que isso é normal, quando você exige muito do sistema elétrico a lâmpada fica desse jeito. Mas não significa que o alternador não está suprindo a carga...
Passa em um eletricista de confiança antes e confirma isso.
Pontos : 6290
Guga Pedrosa escreveu:Assim que eu ligo o carro a luz da bateria acende. Mas mesmo depois de acelerar o carro ela não apaga.
e ai??? alguma novidade ??? resolveu?
Ainda não resolvi... irei amanha pela manhã (sabado dia 21/08/2010), no eletricista.. pra consertar isso de vez ou deixar como está!! afinal, buggy é pra andar pelo dia kkkkkkk...
abraço!!!
abraço!!!
Pontos : 5021
O meu já foi resolvidoDaniel Sul escreveu:Guga Pedrosa escreveu:Assim que eu ligo o carro a luz da bateria acende. Mas mesmo depois de acelerar o carro ela não apaga.
Pontos : 6290
» Reforma do Painel - tecnica usada para tampar os buracos do painel
» carregador de baterias
» Bateria arriada corta o motor?
» Bateria
» Bateria
» Bateria
» Bateria
