Pneu dianteiro encostando
Boa tarde pessoal, troquei minhas rodas de aluminio aro 14´por ferro 15´, o problema é que agora o pneu esta encostando no quadro da suspensão dianteira, não consigo girar o volante por completo.
Alguem tem alguma sugestão?
Obrigado
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/109/img00091201207231444.jpg/
gfogliati- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Galgo
Pontos : 4515
Data de inscrição : 04/01/2012
Re: Pneu dianteiro encostando
Você está com problemas de offset. coloque um espaçador de rodas que irá resolver o problema, no seu caso o offset está positivo, compare a imagem!.
- Número de Mensagens : 121
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5230
ou seja, vai ter que trocar a roda por uma que a roda fique mais para fora... ou colocar espaçador... não recomendo...
Também pode levar em um torneiro e pedir para mudar de posição o centro da roda(mais para dentro.)
Pontos : 10790
Esta roda é original 4x130? As que conheço não apresentam este tipo de problema.
jperson escreveu:Também pode levar em um torneiro e pedir para mudar de posição o centro da roda(mais para dentro.)
mais são rodas de ferro.. será que compensa fazer esse serviço?
Valeu as dicas pessoal, vou tentar um torneiro, se não tiver solução vou tentar troca-la, são rodas 4x100.
Mas acho que o torneiro vai sair muito caro tambem.
O espaçador acho que seria muito pouco não faria diferença.
gfogliati- Novato
Pontos : 4515
Seforem de ferro,como as originais da maioria do veiculos, é um serviço simples, corta a solda e resolda no lugar certo.
Pontos : 10790
se são rodas 4x100 já tens um adaptador no local, não é? Ou fizestes nova furação nos cubos? Particularmente, prefiro usar as que não precisam este tipo de adaptação e as que existem de aço 4x130 são perfeitas para buggies. Antigamente, estas rodas eram feitas pela Mangels, mas ela não fabrica mais (comprei um conjunto que estava perdido em uma revenda!).
Quem fabrica estas rodas, atualmente, é a RodaBrás: http://rodabrasrodas.com.br/especiais.php
jperson escreveu:Seforem de ferro,como as originais da maioria do veiculos, é um serviço simples, corta a solda e resolda no lugar certo.
se os torneiros dai, for igual aos daqui... o cara vai fazer um bocado de cara feia, vai dizer que num da certo, depois da uma desculpa, cobra caro, não faz do jeito que o cara quer... rsrs e por ai vai...
tô imaginando isso quando eu for fazer o meu "estepinho"...
» PNEU DIANTEIRO
» GM 1.8 TRANSVERSAL
» ESTABILIZADOR DIANTEIRO
» quadro de suspenção dianteiro
» Peso na suspenção dianteira
