ESTABILIZADOR DIANTEIRO
alguem daqui do Ceara sabe informar pq os buggys daqui quase todos não tem estabilizador dianteiro? pelo menos quase todos q eu vejo não tem, eles ja saem assim da fabrica ou são retirados posteriormente? ele causa algum efeito negativo em buggy por este ser feito pra andar em areias e dunas? a tempos tou com essa curiosidade, no meu emis também não tinha e eu resolví botar um e melhorou muito a estabilidade dele. .
Pontos : 11769
Re: ESTABILIZADOR DIANTEIRO
Bom dia Evilásio ,
Esse assunto já foi abordado no PB , e se bem me lembro , causou muita polêmica .
Alguns diziam desnecessário o estabilizador para uso em dunas , devido as baixas velocidades aplicadas nesse tipo de terreno , outros disseram que ele seria necessário apenas para o projeto inicial do veículo (FUSCA) , mas no caso dos nossos brinquedinhos o peso era menor e não seria util o estabilizador .
Teve quem defendesse o uso , pois nem sempre usa o caro na areia e para o asfalto em velocidade média já faz diferença .
Sinceramente não notei muita diferença ( o meu atual BUGGY tem o estabilizador ) quando rodo em estrada , continuo achando que a frente fica boba .
Acho que cada caso é um caso , pois outras peças da suspensão podem alterar o comportamento do carro , seja na duna , ou no asfalto .
Então , na minha opinião , vale o teste de cada um com seu respectivo carro , e achar um melhor desempenho , sem esquecer da segurança .
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6317
blz Gustavo, entendí seu ponto de vista, no meu caso acho q notei diferença devido a pavimentação da minha cidade ser pessima, apesar de ser asfalto ele é de pessima qualidade cheios de lombos, nós, valas e buracos fatos esses q jogavam o carro de um lado pra o outro constatemente, quando comprei a barra estabilizadora numa sucata ele veio com as borrachas mas não tinham as presilhas então tive q comprar um kit novo com as borrachas e presilhas e instalei no buggy. quando saí da oficina realmente não notei muita diferença mesmo, ai no outro dia voltei a oficina e comentei com o mecanico e ele falou q poderia ser a ma qualidade das borrachas novas e procurando as velhas achou-as jagadas num canto da oficina e percebeu q elas eram oiginais e apesar de velhas estavam em bom estado então ele mesmo resolveu trocalas e apartir daí notei a diferença pois o carro ficou bem mais estavel.
Pontos : 11769
Evilásio, acho que tem um efeito "placebo" neste estabilizador. As borrachas somente estão ali para evitar contato direto e, consequentemente, barulho. Eles não tem função estabilizadora. A barra tem esta função, mas ela somente transfere esforços de um lado para outro. Em linha reta, não há ação nenhuma. Em curvas, ela reduz o "rolling", que é a oscilação lateral do carro. Como a frente dos buggies é muito leve, ela não chega a ajudar muito. Pelo contrário, ela reduz a ação do amortecedor do lado externo da curva, transferindo parte do esforço para o amortecedor do lado interno.
Essa explicação ficou horrível, mas o que é certo é que em linha reta, ele não faz nenhuma diferença.
Já um estabilizador traseiro teria uma função muito mais eficiente e não existe nos fuscas tradicionais. Teve em alguns modelos do Fuscão e do Itamar, mas apoiados na carroceria. Não sei como instalar em um buggy. Os americanos tem alguns para serem instalados em buggies e essa eu considero uma adaptação interessante. Mas o importante é fazer e usar o que se acha bom e útil...
Carlão escreveu:Evilásio, acho que tem um efeito "placebo" neste estabilizador. As borrachas somente estão ali para evitar contato direto e, consequentemente, barulho. Eles não tem função estabilizadora. A barra tem esta função, mas ela somente transfere esforços de um lado para outro. Em linha reta, não há ação nenhuma. Em curvas, ela reduz o "rolling", que é a oscilação lateral do carro. Como a frente dos buggies é muito leve, ela não chega a ajudar muito. Pelo contrário, ela reduz a ação do amortecedor do lado externo da curva, transferindo parte do esforço para o amortecedor do lado interno.
" placebo " , foi a melhor definição no caso das borrachinhas .
Quanto a estabilidade com ou sem o estabilizador , o tema rende , mas tenho uma outra dúvida . Vejos alguns BUGGY´s rebaixados e geralmente sofrem nas dunas , mas para o asfalto tem melhor rendimento (dirigibilidade) ?
Pergunto isso , pois o meu está bem alto ( original ) e pensei em dar um " tombinho " nele .
Abraços .
Pontos : 6317
Creio que o que deva melhorar para uso urbano seja um trabalho na camabagem e no caster na suspensão dianteira o estabilizador talvez não faça muita diferença não..
O Blog do Luby tem uma excelente informação sobre estabilizador traseiro. Se ele deixar, vou colocar estas fotos no site, também.
http://pumaslubisomem.blogspot.com/2009/11/estabilizador-como-montar-um.html
» quadro de suspenção dianteiro
» GM 1.8 TRANSVERSAL
» Peso na suspenção dianteira
» Fechadura do Capo Dianteiro
» alongando o eixo dianteiro
