2 baterias é necessario.....
+5
Marcus Ribeiro
9 participantes
Olá galera, gostaria de saber o seguinte:
se eu uso no meu buggy, a gastação de energia; um som ambiente todas as vezes que eu saiu, 6 farois de milha quando necessario( em uma trilha a noite), os farois comuns a noite tambem, relogios do painel tambem consome energia a noite, concluindo e resumindo vcs acham que 2 baterias seria ideal para atender essas minhas necessidades ou não.......
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4827
Re: 2 baterias é necessario.....
bata uma bateria e um alternador de 70 amperes... o alternadpr dega d bias v precisaria d usar dois alternadorez
Pontos : 6861
eu acho que seria legal 1 bateria exclusiva para o motor e a outra só para os farois,som e outros acessorios!!!sendo assim não averia nenhum problema em sobrecarregar uma unica bateria(se for o caso de possuir uma bateria) e assim não iniciar a partida no motor!!!! me aconselhem por favor, e dÊ uma sugestão!!!!!
Pontos : 4827
Mad Well escreveu:bata uma bateria e um alternador de 70 amperes... o alternadpr dega d bias v precisaria d usar dois alternadorez
não entendi direito MAD WELL comprar um alternador e bateria de 70 amperes..........por favor simplifique!!!
Pontos : 4827
Markley Ribeiro escreveu:Olá galera, gostaria de saber o seguinte:
Markley, quando se coloca som no buggy é muito comum utilizar 2 baterias. (Como todo buggy cearense tem uma caixa de bateria e uma geladeira, usa-se a geladeira para colocar a nova bateria.) Quanto ao alternador, o ideal seria o alternador da kombi boxer injetada que tem 70 amperes, o comum gera apenas 45 amp.
Pontos : 10105
Nil Araujo escreveu:Markley Ribeiro escreveu:Olá galera, gostaria de saber o seguinte:
Valeu NIL entendi perfeitamente!!!!!!!
Pontos : 4827
Markley Ribeiro escreveu:Nil Araujo escreveu:Markley Ribeiro escreveu:Olá galera, gostaria de saber o seguinte:
Quanto custaria esse alternador da kombi boxer injetada que tem 70 amperes.......
Pontos : 4827
só os seis faróis de milha, somados aos dois faróis do carro, consome do alternador 60 amperes... (6 vezes 100 watt, 600 dividido por 12 volts, 50 amperes, somado dos faróis 60 watt cada, dá mais 10 ampere), fora o restante de equipamento instalado no veiculo.
no caso o alternador de 75 ampere ai, quando ligar tudo, vai trabalhar de certa forma "forçado".
eu não sei que os faróis de milha dele não é ligado o tempo todo, no caso se ligar só por pouco tempo, o alternador de 45 amp.(ou um pouco menos) já da conta ai.
Markley Ribeiro escreveu:Quanto custaria esse alternador da kombi boxer injetada que tem 70 amperes.......
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-242049448-alternador-fusca-brasilia-kombi-75-ah-modelo-bosch-_JM
em média de 300 conto... no ml. mais por aqui só o alternador é 400, no ml vem o kit completo, até a correia.
Fransuelder escreveu:Markley Ribeiro escreveu:Quanto custaria esse alternador da kombi boxer injetada que tem 70 amperes.......
é confiavel esse endereço????vc já comprou com esse vendedor???? nem tudo no mercado livre é confiavel!!!!
Pontos : 4827
Markley Ribeiro escreveu:é confiavel esse endereço????vc já comprou com esse vendedor???? nem tudo no mercado livre é confiavel!!!!
só botei como exemplo... não conheço o vendedor...
tendo tanta coisa ligada, o melhor é começar por economizar no consumo, colocando lâmpad as de led onde der (painel, sinaleiras, freio e até faróis auxiliares). Só aí já podes ter uma boa economia de consumo.
uma pergunta simples... tá descarregando a bateria? ou esta com algum problema...?
mas como da pra usar duas baterias nill se uma delas nao estara ligada ao alternador e descarregarias...
Eu uso 4 farois de milha 2 farois azuis( que puxam mais carga pelo que o eletricista disse) os piscas ficam acesos constantemente e tenho o som tambem com duas boquinha tweetadas e um tweet e uso alternador e bateria d 45 se nao me engano sei que eh o alternador original e ate agora nao tove problemas
Pontos : 6861
Carlão escreveu:tendo tanta coisa ligada, o melhor é começar por economizar no consumo, colocando lâmpad as de led onde der (painel, sinaleiras, freio e até faróis auxiliares). Só aí já podes ter uma boa economia de consumo.
Mesmo colocando luz de led em todos os pontos,mesmo tendo uma boa economia, não seria melhor 2 baterias,uma para o motor e outra para os acessorios, mais o alternador de 70amperes.............diga ai Carlão o que vc acha.....ficaria legal,não teria nenhum tipo de problema....
Pontos : 4827
Eu não entendi essa geladeira NIL.....explique por favor.....
Pontos : 4827
Fransuelder escreveu:Markley Ribeiro escreveu:Olá galera, gostaria de saber o seguinte:
FRANSUELDER, eu só quero saber se alguem usa duas baterias e um alternador de 70amperes, para esse tipo de necessidade,pois acho que seja uma otima ideia, assim não teria nenhum problema com energia do carro!!!
Pontos : 4827
bateria não gera energia, ela armazena. portanto a bateria só serve no momento que o carro esta desligado, quando você liga o carro (que é para isso que a bateria serve, dar partida), pode tirar a bateria fora que o carro vai funcionar todos os equipamentos tranquilamente (se o alternador for dimensionado para o consumo do carro).
no caso, como você falou que tinha um som no buggy, acho que você escuta ele com o buggy desligado né isso?
ai sim... quando mais bateria tiver o buggy, melhor para o som.
pois quanto mais bateria, mais armazena carga, e mais tempo você vai poder escutar som, sem precisar ligar o motor, para recarregar a bateria.
eh verdade estavamos conversando isso na ofcina um dia desses... pessa a um eletricosta p ligar o som so quando o motor funcionar... na chave como dizem!! ou meu som so liga na chave as milhas e farois tabem tudo so na chave p evotar desgate
Pontos : 6861
Mad Well escreveu:mas como da pra usar duas baterias nill se uma delas nao estara ligada ao alternador e descarregarias...
É só ligar as duas baterias em paralelo e ligar do alternador...
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5276
esse assunto já foi debatido algumas vezes aqui, vejam o mais recente ai abaixo que tem boas dicas postadas.
https://planetabuggy.forumeiros.com/t4334p20-adaptacao-de-aternador
Pontos : 11753
Exatamente Gui, isso resolve perfeitamente esses problemas do som arriar a bateria quando usado com o veículo desligado e melhora mais ainda se colocar um disjuntor entre as duas baterias e usar o som na segunda bateria com o disjuntor desligado e quando o motor estiver funcionando liga-se o disjuntor para aquela bateria poder carregar, a bateria do meu buggy ainda esta aguentando o dia inteiro o som ligado mas em breve eu vou adaptar a segunda bateria sim e já era pra mim ter feito isso a muito tempo mas eu só me lembro disso quando não tenho tempo pra fazer.Gui Kaufmann escreveu:Mad Well escreveu:mas como da pra usar duas baterias nill se uma delas nao estara ligada ao alternador e descarregarias...
Pontos : 11753
ai vai mais alguns links sobre o assunto, seria bom algum moderador fundir alguns desses tópicos.
https://planetabuggy.forumeiros.com/t2341-bateria?highlight=bateria
https://planetabuggy.forumeiros.com/t3368-bateria-morrendo?highlight=bateria
https://planetabuggy.forumeiros.com/t3335-saiba-como-carregar-a-bateria-do-carro-em-emergencias?highlight=bateria
https://planetabuggy.forumeiros.com/t406-carregador-de-baterias?highlight=bateria
https://planetabuggy.forumeiros.com/t704-valor-da-tensao-da-bateria?highlight=bateria
https://planetabuggy.forumeiros.com/t898-teste-de-bateria-pratico?highlight=bateria
Pontos : 11753
ACHO BACANA EVILASIO.......
Pontos : 4827
Vira e mexe , aparce esse assunto por aqui , eu não acho que seja necessária uma segunda bateria , a não ser que vc utilize realmente todo o aparato com o carrro desligado .
Em todo caso , como já dito , pode-se colocar as baterias em paralelo e instalar um alternador de maior capacidade , não se esqueça de revisar a fiação e principalmente dimensionar corretamente a parte da nova instalação .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6301
» Acelerador Hidraulico, alguem pode me ajudar?
» Protetor do disco de freio. É realmente necessário?
» carregador de baterias
» Tutorial – Montando um Carregador de Baterias Caseiro
