Cambao Mariano - SP
Henrique Marcos da Cruz
DouglasCarvalho
Cambao Mariano - SP
Fala Galera!!
Quem estiver afim de fazer um cambao reforcado, o Mariano do Ipiranga fez esse pra mim.
Custou R$ 600.00, porem e super reforcado e confiavel.
Fui para Ubatuba com ele tranquilo, sem sustos!
Segue abaixo uma fotos para ter uma ideia!
Abraco!!!
Abraco!!!
DouglasCarvalho- Interessado
- Número de Mensagens : 22
Tipo de Buggy : Kadron 1976
Motor 1500 Carburacao Simples
Instrumentos Cronomac
Pontos : 4575
Data de inscrição : 30/11/2011
Re: Cambao Mariano - SP
Legal o cambão só achei um pouco caro!
Pontos : 7291
Mande mais fotos Douglas... o cambão parece ter um formato diferenciado do que costumamos ver por aqui.
Márcio ® escreveu:Mande mais fotos Douglas... o cambão parece ter um formato diferenciado do que costumamos ver por aqui.
Isso isso, coloque mais fotos "em detalhes" para que a galera possa eventualmente tirar alguma idéia do projeto, abs.
Pontos : 7082
Fala Galera!
Como voces pediram segue mais duas fotos do cambao!
Foi feita uma solda direto no braco da suspensao, onde e encaixado o cambao com parafuso de aco e uma trava.
Abraco a todos!!!
Abraco a todos!!!
Pontos : 4575
O Douglas, ele não bascula pra cima ? Não dá pra andar com ele no carro tipo esse meu ?
Aproveitando, não esqueça de colocar a corrente...............para não se incomodar.
Última edição por Luciano Bohn em Sex Jun 29, 2012 1:31 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 7082
Boa noite Luciano, quanto custa um cambão como o seu? Fabricação é em Joinville mesmo? Onde encontro? Facil instalação em um Baby?
Um abraço.
Um abraço.
Henrique Marcos da Cruz- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : Buggy Baby/73
Pontos : 4453
Data de inscrição : 26/04/2012
Luciano, por onde vc passa a corrente? Não é melhor passar pelo quadro de suspensão? Pois se estoura alguma fixação do cambão no quadro a corrente não vai adiantar para nada..
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5291
Gui Kaufmann escreveu:Luciano, por onde vc passa a corrente? Não é melhor passar pelo quadro de suspensão? Pois se estoura alguma fixação do cambão no quadro a corrente não vai adiantar para nada..
Eu passo a corrente entre o cambão (conforme a foto) e o "engate do cambão" (que é fixo no carro), porque históricamente o mais comum é estourar a "bola" do engate do cambão (porque aquece com a fricção/atrito levando a fadiga do material), a "bola" é quem recebe a maior carga de esforço.......................estourar a fixação do cambão é mais difícil (mas não é impossível), porém são 2 (dois) parafusos que seguram o cambão, logo, existe uma possibilidade do carro não sair descontrolado pela fixação da corrente no cambão ancorado por um dos parafusos que restou (quebrar os 2 parafusos simultaneamente seria pouco provável). Em tempo, houví falar (nunca me questionaram) que a corrente é de "uso obrigatório" para utilização de cambão, não sei se é verdade mas algum colega poderá confirmar..........abs.
Última edição por Luciano Bohn em Sex Jun 29, 2012 1:20 pm, editado 3 vez(es)
Pontos : 7082
Henrique Marcos da Cruz escreveu:Boa noite Luciano, quanto custa um cambão como o seu? Fabricação é em Joinville mesmo? Onde encontro? Facil instalação em um Baby?
Um abraço.
Olá Henrique..................eu fiz em uma empresa de Joinville, chama-se Tito Ferreiro (047) - 3455-1473 (especializada em fazer engates de carretinhas, as próprias carretinhas para barcos, motos, JET, carros, etc...)......................fica bem na entrada da cidade, a 500 mts da BR-101 (fácil pra quem vem de fora)......................ele vai te custar aproximadamente 250/300 reais, e ele faz sobre medida (não tem um padrão) para qualquer modelo de Buggy / Jeep / Similares....................é bem artesanal mas muito bem feito....................já fiz viagens de até 600 km com o Buggy engatado e nunca me deu qualquer problema....................abs.
Pontos : 7082
Em Sao Paulo é obrigatorio o uso da corrente.
Pontos : 5291
Pontos : 5291
Gui Kaufmann escreveu:Em Sao Paulo é obrigatorio o uso da corrente.
Acredito que seja também nos demais estados, mas não posso confirmar se é verdadeira esta informação...........abs.
Pontos : 7082
O uso de corrente no cambão é obrigatório por lei em todo o país!
Pontos : 7291
Procede, assim como qualquer outro tipo de reboque.Fabiano Marques escreveu:O uso de corrente no cambão é obrigatório por lei em todo o país!
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5536
basso escreveu:Procede, assim como qualquer outro tipo de reboque.Fabiano Marques escreveu:O uso de corrente no cambão é obrigatório por lei em todo o país!
Valeu moçada, obrigado pela informação/confirmação.................abs.
Pontos : 7082
Mandei fazer o cambão no mesmo lugar que o Luciano. O cara me cobrou R$ 400,00, mas com uma munheca diferente, mas forte. Pelo menos foi o que o magrão falou. Já reboquei o buggy diversas vezes sem problema algum. Mais de 1.000 km ida e volta. Muito bom. Uma diferença do meu é que ele não faz barulho e não precisa de uma bolinha de tênis. hehehe
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5543
Bocca escreveu:Uma diferença do meu é que ele não faz barulho e não precisa de uma bolinha de tênis. hehehe
bolinha de tênis?
Veja se eu entendi, se coloca na bolota do engate para ajustar uma possível folga ou apenas para o ruído?
não conhecia essa
Pontos : 5536
basso escreveu:Bocca escreveu:Uma diferença do meu é que ele não faz barulho e não precisa de uma bolinha de tênis. hehehe
bolinha de tênis?
não conhecia essa
É usado também na bola do engate Basso, mas principalmente quando o cambão está no veículo e daí a folga da munheca faz uma barulheira quando se está andando, eu utilizo um "batente traseiro" da suspensão na munheca quando estou rodando mas não costumo colocar nada quando está engatado, segue a fotinho...................abs.
Pontos : 7082
Essa eu tabém não conhecia, o engate faz um barulhão danado mesmo!
Pontos : 9918
Luciano, escutei essa história de bolinha de tênis do Rubão... hehehehe... Basso, nada de usar a bolinha cambado, hein?!? Só quando estiver com o cambão "descansando"... huahuahua... Isso ai, Fabrício, acaba de vez com o barulho.
Pontos : 5543
