Pintura Escapamento (temperatura)
+25
Tércio Siqueira
Marcus Valdetaro
felipe_belfusca
mgmacedo
Marcus Ribeiro
k2
saraujo
Tonka
Henrique Marcos da Cruz
Wendel Carlos
29 participantes
Página 2 de 6
Página 2 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pintura Escapamento (temperatura)
Márcio ® escreveu:lubisomem01 escreveu:Creio que nada do que foi exposto va resolver o problema na descarga dos bugres pois as mesmas ficam muito exposta, o termotaipe o pessoal normalmente usa em motores turbo para não deixar a temperatura subir muito dentro do cofre do motor, o ideal é mandar cromar / zincar ou outro tipo de banho na descarga, pinturas tem vida util pequena...
Luby sua indicação é a mais correta, porém, imagino que o termotape ajuda na aparência e quem sabe na durabilidade do sistema!! Acho que vale a experiência.
Marcio não sei não e tenho duvidas pois creio que em pouco tempo ele ficara feio e entupido de sujeira imagina vc passando numa rua de barro depois de uma chuva com ele ainda mais se for branco.
Isso que o lubi falou tem sentido.
Acho que a melhor solução mesmo é fazer uma de INOX ou ALUMÍNIO.
Pontos : 9917
Fabrício®© escreveu:Isso que o lubi falou tem sentido.
Só que aí prepara o Bolso galera, porque o valor não é baixo, rsrssss...........................abs.
Pontos : 7081
é vdd, um escap de aluminio ou inox é bem salgado, pra lá dos 1500 R$
Pontos : 9917
Márcio escreveu:Mad Well escreveu:Dai um cara pra pegar no meu pé hein... ta loco kkkkk me ama so pode kkkVIVINHOM escreveu:E aí, funfa aprendiz?
KKKKKKKKKKKKKKKk
Mad se o Alvaro "pega no seu pé" é porque gosta de brincar contigo, senão nem responderia... o mais importante é você perceber que temos depoimentos de vários usuários que possuem alguma experiência prática sobre o tema, a conclusão só aparecerá depois de muito debate... quando o assunto é buggy, não existem verdades absolutas pode acreditar!!
Sem dúvida Márcio!
Pontos : 9376
Amigos, outro dia encontrei uma tinta de alta temperatura que aguenta até 1.000 graus e é indicada para escapamento, o valor da lata spray é de 75,00, mas não lembro o site. Mas entrando no google e digitando tinta spray alta temperatura se acha. Abraços
saraujo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 115
Idade : 72
Tipo de Buggy : way/79
Pontos : 5900
É isso Mad, o vivinho é gente da melhor qualidade!
VIVINHOM escreveu:Márcio escreveu:Mad Well escreveu:Dai um cara pra pegar no meu pé hein... ta loco kkkkk me ama so pode kkkVIVINHOM escreveu:E aí, funfa aprendiz?
KKKKKKKKKKKKKKKk
Sem dúvida Márcio!
Pontos : 9917
kkkk pooo fiquei tristeeee bagaça!!?? kkkkk eu falei pegar no meu pé no bom sentido cara gosto muito de voce e de tooodos aqui do forum! voces que me ensinaram oque eu sei hoje em relação a buggyVIVINHOM escreveu:Já ia me esquecendo, quem vai herdar essa "bagaça" es tú
Pontos : 6875
pessoal quando o escapamento tem um banho de zinco ele fica num tom de prata quase chumbo? e aspero?
Pontos : 6875
Fabrício®© escreveu:é vdd, um escap de aluminio ou inox é bem salgado, pra lá dos 1500 R$
O de Inox Dimensionado, igual ao que tenho no meu, é bem pra lá desse valor.. Mas nunca mais vc se preocupa com escapamento enferrujando e de quebra tira uns cavalinhos a mais do motor..
O de alumínio não faço ideia do preço, mas sei que não é a melhor opção no sentido do ganho de potência, pois usamos metais que são maus isolantes térmicos no escapamento para diminuir a contrapressão, no caso do alumínio, estariamos indo no sentido inverso, oq aumentaria a contrapressão..
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5290
Mad Well escreveu:kkkk pooo fiquei tristeeee bagaça!!?? kkkkk eu falei pegar no meu pé no bom sentido cara gosto muito de voce e de tooodos aqui do forum! voces que me ensinaram oque eu sei hoje em relação a buggyVIVINHOM escreveu:Já ia me esquecendo, quem vai herdar essa "bagaça" es tú
"bagaça" é só uma maneira de descontração
Pontos : 9376
Mad Well escreveu:pessoal quando o escapamento tem um banho de zinco ele fica num tom de prata quase chumbo? e aspero?
Creio que sim..
Gui Kaufmann escreveu:Fabrício®© escreveu:é vdd, um escap de aluminio ou inox é bem salgado, pra lá dos 1500 R$
De aluminio eu nunca vi.
Amigos, de aluminio e digo os abafadores, eu tive um de aluminio em uma moto que eu tive, o ronco é o mais grave e bonito que tem.
Eu tive exatamente este polido, o ronco é lindo, porem é bem carinho.
Pontos : 9917
Fabrício®© escreveu:Amigos, de aluminio e digo os abafadores, eu tive um de aluminio em uma moto que eu tive, o ronco é o mais grave e bonito que tem.
Aí Alvinhom, esses daí "combinam" com o seu Buggy, hehehe. Abs.
Pontos : 7081
O melhor é faser uma de inox e resolve o problema de uma vez, é caro mas so se gasta uma vez.
k2- Desbravador
- Número de Mensagens : 174
Tipo de Buggy : BIRD
Pontos : 5121
k2 escreveu:O melhor é faser uma de inox e resolve o problema de uma vez, é caro mas so se gasta uma vez.
Realmente K2, paga-se caro mas também dura para sempre..............fica muito bom a parte visual também, abs.
Pontos : 7081
porque o meu escapamento é assim e ate agora nao tive problemas c a pinturalubisomem01 escreveu:Mad Well escreveu:pessoal quando o escapamento tem um banho de zinco ele fica num tom de prata quase chumbo? e aspero?
Creio que sim..
Pontos : 6875
Mad Well escreveu:porque o meu escapamento é assim e ate agora nao tive problemas c a pinturalubisomem01 escreveu:Mad Well escreveu:pessoal quando o escapamento tem um banho de zinco ele fica num tom de prata quase chumbo? e aspero?
Creio que sim..
Coloca fotos dele aí, quem sabe "vendo por fotos" a gente não possa te dar esta resposta...............abs.
Pontos : 7081
assim que sobrar tempo eu tiro... estou mttt ocupado e nele tambemLuciano Bohn escreveu:Mad Well escreveu:porque o meu escapamento é assim e ate agora nao tive problemas c a pinturalubisomem01 escreveu:Mad Well escreveu:pessoal quando o escapamento tem um banho de zinco ele fica num tom de prata quase chumbo? e aspero?
Creio que sim..
Pontos : 6875
é verdade k2.
Pontos : 9917
Pintura do escapamento é um dilema.
Quem pode o inox é uma alternativa, quem não tá podendo feito eu vai pintando de vez em quando.
Kkkkkkkkk.
Kkkkkkkkk.
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5591
É Mario, esses luxos e mimos para p brinquedo ta meio complcado, so to gastando com o necessário mesmo.
Pontos : 9917
Pois é!
mais que dá vontade, isso dá!
Pontos : 5591
e como dá! eu ultimamente gastei sem poder mesmo, mas eu nao tive outra alternativa, ou gastava no buggy ou andava de pé! ai eu preferi o buggy, kkkkk
Pontos : 9917
» Restauração do Bugre IV
» Tempertura do motor
» Temperatura
» Indicador de Temperatura
» Temperatura
Página 2 de 6
