motor boxer com vazamento
Ermidio neto
companheiros meu tio comprou um fusca 1995 e ele está vazando óleo
entre a camisa e o cabeçote e de vez em quando ele fumaça um pouco
estou com duvidas se der um aperto no cabeçote vai estancar o vazamento e a
fumaça e esbraquisada acho que o carburador esta des regulado. estou com duvidas
agradeço a atenção de vcs.
Ermidio neto- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : fusca 1984 - 1600cc
Pontos : 4439
Data de inscrição : 31/03/2012
Re: motor boxer com vazamento
Bem vindo Ermidio.
Talvez um aperto nos cabeçotes resolvam o vazamento, mas não é garantido.
Tenho um fuscão 1500 1975 e vaza ali também, já apertei os cabeçotes e continua o vazamento.
No meu caso o que ocorreu é que o motor trabalhou muito tempo com o cabeçote solto e danificou o encaixe do cilindro com o cabeçote.
Quanto a queima de oleo(fumaça branca, se não for motor a alcool) se for pequena e na partida nada a se preocupar, se for o tempo todo pode haver aneis desgastados.
Retire as velas e veja qual delas tem restos de oleo, se nenhuma, ta tudo certo.
Talvez um oleo melhor ajuda(uso o mobil 20w50 SM, um dos melhores oleos minerais)
Pontos : 10798
jperson obrigado pelas dicas vou verificar e apertar o cabeçote e verificar as velas do harbie...
Pontos : 4439
Primeira coisa é conferir o óleo , pode ser velho e estar fino .
Acho que o reaperto com o torquímetro deve ser conferido tbm .
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6323
Motor Boxer e vazamento, uma união quase indissolúvel!!!
jperson escreveu:Bem vindo Ermidio.
Olá jperson,
o meu motor também tem um vazamento de oleo, e fumaça um pouco também, e depois de ler essa postagem fui verificar as velas e constatei que uma delas esta com resto de óleo. O que devo fazer para solucionar o problema? Verifiquei também que o vazamento de óleo esta no anel de vedação do tubo protetor da haste do tucho (não entendo muito de motores, e pesquisei aqui no forum e achei uma apostila muito boa que Evilasio postou). Segue uma foto. Agradeço se alguem puder me dar umas dicas do que fazer.
Ricardo Maia- Buggueiro
- Número de Mensagens : 33
Tipo de Buggy : Saara
Pontos : 4358
Data de inscrição : 17/07/2012
Motor fumaceando, queimando oleo, na maioria das vezes é anel gasto.
Para contornar o problema por um tempo pode usar uma vela 1(um) grau mais quente.
Se suas velas são NGK(bp5hs), pode colocar Bp4hs.Se tiver sujando muito a vela e falhando e a vela mis quente não resolver, pode usar um espaçador, aqui chamamos"pula macaco". É uma bucha com rosca interna e externa.
Ou então levar a um mecanico verificar o estado geral do motor, se não tem folga axial ou radial no virabrequim e nas bielas, dá para retirar os cabeçotes(aproveitando para resolvero vazamento nas capas das varetas dos tuchos) trocar os aneis e brunir as camisas, voltaa ficar perfeito, com pouco gasto.
Que oleo voce usa?
Para diminuir o vazamento pode usar um aditivo, tipo Bardhal B12.
Existem capas de tuchos que podem ser trocadas com o motor no lugar, elas tem molas.
Que oleo voce usa?
Pontos : 10798
Comprei o Buggy recentememente e completei o óleo ( K 50 SF (Karter SAE 50) ), a velas vou ter que verificar, mas não suja muito a vela não, e o motor não falha, a fumaça é bem pouca. Vou tentar o aditivo. Obrigado pelas dicas!
Pontos : 4358
Se não tá nada grave, tenta só o oleo inicialmente.
Pontos : 10798
Esse seu oleo não não conheço, mas classificação SF é bem antiga, ja estamos na SM, são bem mais aditivados.
Um bom oleo é o Mobil SM 20w50 mineral, tem a propriedade de aderir as partes metalicas, ajudando na hora da partida.
Pontos : 10798
jperson escreveu:Esse seu oleo não não conheço, mas classificação SF é bem antiga, ja estamos na SM, são bem mais aditivados.
É o óleo que uso no meu Bugre V, particularmente acho que é o ideal para motores boxer!!
Por aqui não tem.
É monoviscoso?
É monoviscoso?
Pontos : 10798
Aqui demorei muito a achar, trazia do Rio, mas agora encontro com alguma facilidade!!
Se é monoviscoso não serve para nos do sul, no inverno é muito frio e oleo grosso não dá certo.
Pontos : 10798
Motor boxer com vazamento. Conheço essa história desde 1972, quando comprei meu primeiro fusquinha 1965. De lá prá cá já foram uns 13. Acho que todos eles tiveram algum tipo de vazamento no motor. A gente arruma, aruma e não demora muito o vazamento volta. Sempre foi assim. Já me acostumei, nem esquento mais com isso.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5442
JP eu acho que você esta confundindo mineral com sintético, esse ultimo sim é que tem a proteção aderente para proteger o motor nas primeiras partidas diárias, o mineral também tem a configuração de API/SE,SF,SH,SI,SJ,SL, e SM igual aos sintéticos mas ele não tem aditivo aderente ao motor não por isso quem usa óleo mineral deve na primeira partida do dia deixar o motor funcionando em marcha lenta por uns 20 segundos em quanto o motor é lubrificado e somente após esse tempo é que devemos aquecer o motor com aceleradas maiores.jperson escreveu:Esse seu oleo não não conheço, mas classificação SF é bem antiga, ja estamos na SM, são bem mais aditivados.
Pontos : 11775
jperson escreveu:Se não tá nada grave, tenta só o oleo inicialmente.
Tento o aditivo tambem?
Pontos : 4358
jperson escreveu:Se é monoviscoso não serve para nos do sul, no inverno é muito frio e oleo grosso não dá certo.
Segundo o fabricante diz que é " Lubrificante mineral monoviscoso de alta performance ... atendendo a classificação API-SF"
Pontos : 4358
Meu buggy ta muito possante também, nunca vi igual! é chegar na garagem e la se forma uma poça de óleo... kkkkkkkkkkkk
Mas o meu não tem jeito, terei que abrir o motor e trocar os aneis de compressão que estão gastos e passando a compressão para o carter, mas os de retenção de óleo estão bons, pois não fuma... vou da uma geral e trocar todas as bronzinas fixas e moveis e ve se vai precisar retificar o eixo e carcaça, so falta tempo e coragem pra encarar.
Pontos : 9925
Márcio ® escreveu:Aqui demorei muito a achar, trazia do Rio, mas agora encontro com alguma facilidade!!
Olá Marcio, acho que dei sorte, pois foi o primeiro que encontrei, e o preço também não estava ruim não , R$ 9,00 o litro.
Pontos : 4358
Ricardo na verdade o motor boxer não precisa de aditivos pois o eixo trabalha praticamente imerso no óleo e isso é suficiente pra proteger o eixo durante as primeiras partidas, diferente de outros motores onde o óleo fica alojado no carter e a lubrificação do eixo só começa quando a bomba de óleo entra em funcionamento.Ricardo Maia escreveu:jperson escreveu:Se não tá nada grave, tenta só o oleo inicialmente.
Pontos : 11775
Eu não teno certeza absoluta disso não mas eu tenho quase de certeza que atualmente só existe óleo monoviscoso os óleos reciclados.Ricardo Maia escreveu:jperson escreveu:Se é monoviscoso não serve para nos do sul, no inverno é muito frio e oleo grosso não dá certo.
Pontos : 11775
Valeu Evilasio!! E quanto ao motor estar fumando um pouco, é melhor eu procurar ver o que é? não e´nada muito exagerado, na realidade é pouca a fumaça, só quem presta atenção é que percebe.
Pontos : 4358
nesse caso é melhor usar um óleo mais grosso.Ricardo Maia escreveu:Valeu Evilasio!! E quanto ao motor estar fumando um pouco, é melhor eu procurar ver o que é? não e´nada muito exagerado, na realidade é pouca a fumaça, só quem presta atenção é que percebe.
Pontos : 11775
Oléo 60?
Pontos : 4358
» Motor boxer
» MOTOR COM VAZAMENTO
» Motor X Pneus Traseiros X Vazamento de Óleo
» Motor 1600 aspirado
» NUMERAÇÃO DOS MOTORES BOXER
