velas maiores
+9
Tonka
grtecno®
13 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
velas maiores
fui numa oficina aqui para mim dar uma limpada nas velas do buggy... ai o cara quando viu as velas que eram do modelo original, me falou que seria melhor colocar aquele modelo maior... coloquei as quatro para testar... ele disse que era melhor porque era é resistiva. procede a informação? o que eu achei foi que iria aumentar a compressão do motor pela vela ocupar mais espaço na câmara, alguém usa desse tipo de vela? ou é melhor a dele mesmo?
a vela do fusca é essa >
a que o cara falou para colocar é essa >
Re: velas maiores
Deve ta falando da rosca longa. É pra cabeçotes de 6 aletas, nao coloque a errada não. Além da possibilidade de bater no pistao ela fica exposta na camara gerando pontos quentes que podem acarretar em detonação e batidas de pino.
Sobre ela ser resistiva não tem nada a ver, uma vela resistiva diminui a faisca, mas nao interfere na eletronica do carro. Só essa a diferença.
flw
flw
Pontos : 5633
Re: velas maiores
Eu testei quando coloquei se estava batendo no pistão... Ta girando livre o motor. Vou continuar no teste... Mais pelo menos ficou com o desempenho legal com elas... Ta fortim ele... mais pode ter cido por causa das velas em melhor situação... Vamos vet...
Re: velas maiores
Se os cabeçotes são de 8 alteas, não use velas longas, se não tocarem no cilindro ou nas valvulas, vai acumular fuligem nas laterais que sobram da rosca, com o tempo isso vira ponto quente que provoca pre ignição.
Cabeçotes de 6 aletas velas NGK bp5es, cabeçotes 8 aletas(os mais antigos) velas bp5 hs.
Pontos : 10789
Re: velas maiores
Interessantíssimo!
Pontos : 9375
Re: velas maiores
O código das resistivas:
Cabeçotes de 6 aletas velas NGK BPR5ES, cabeçotes 8 aletas(os mais antigos) velas BPR5HS.
Curiosidade: As BPR5ES são as mesmas dos Unos com injeção a Gasolina.
grtecno®- Desbravador
- Número de Mensagens : 186
Pontos : 4837
Re: velas maiores
Só vi uma vez um cabeçote 8 aletas com rosca longa, mas é que o cara tinha refeito a rosca da vela fazendo uma bucha que saia pra fora e ficava cero na vela de rosca longa. Pelo menos foi o que o mecanico disse. Pode ser seu caso, mas acho dificil.
Pontos : 5633
Re: velas maiores
grtecno® escreveu:O código das resistivas:
Cabeçotes de 6 aletas velas NGK BPR5ES, cabeçotes 8 aletas (os mais antigos) velas BPR5HS.
VIVINHOM escreveu:Interessantíssimo!
Também achei... Mas como descobrimos se o motor é de 6 ou 8 aletas, e possível identificar visualmente??
Desculpem a ignorância, mas o que é aleta ?? Fui olhar as velas que comprei e são NGK BP5HS, esta correto??
Tonka- Desbravador
- Número de Mensagens : 161
Idade : 60
“Da vida não quero muito.
Pontos : 4568
Re: velas maiores
Tonka, é só contar,
As aletas são essa laminas de refrigeração, este por exemplo é um de 8 aletas.
Sobre as velas maiores acredito que quem usa isso provavelmente deve esta usando castelo, acho meio estranho arriscar uma vela mais longa tem muita cara de que a rosca vai atrapalhar.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6205
Re: velas maiores
Diogo a rosca é a mesma da vela curta mas o problema ai é que ela por ser maior entra mais dentro do cabeçote e é arriscado a bater no piston quando ele subir.
Pontos : 11766
Re: velas maiores
já tinha esquecido desse tópico... não presta não... as velas do meu é a de rosca curta mesmo... acho que não tive problema por causa do motor ser 1300, mais depois de alguns quilômetros ele ficou pré detonando...
como o amigo GTMartini e jperson falou anteriormente...
no caso eu acho uma boa fazer como o GTMartini falou que viu.
para ficar com mais rosca e diminuir a chance de explanar a rosca da peça... pois a vela é a mesma, só muda que tem mais rosca...
Re: velas maiores
Bugólatra escreveu:Diogo a rosca é a mesma da vela curta mas o problema ai é que ela por ser maior entra mais dentro do cabeçote e é arriscado a bater no piston quando ele subir.
Eu sei disso Vila e foi exatamente o que eu disse, falei do castelo (macaco) justamente porque ele "sobe" a vela, vela longa direto no cabeçote é meio arriscado.
Pontos : 6205
Re: velas maiores
Diogo Lima escreveu:Tonka, é só contar,
Tks Diogo,
Aletas.. Tonka vc é um asno...
Então as velas estão certas!!! No próximo tempo disponível darei uma geral na criança... Valeu turma !!
Tonka- Desbravador
Idade : 60
Pontos : 4568
Re: velas maiores
Fransuelder escreveu:fui numa oficina aqui para mim dar uma limpada nas velas do buggy... ai o cara quando viu as velas que eram do modelo original, me falou que seria melhor colocar aquele modelo maior... coloquei as quatro para testar... ele disse que era melhor porque era é resistiva. procede a informação? o que eu achei foi que iria aumentar a compressão do motor pela vela ocupar mais espaço na câmara, alguém usa desse tipo de vela? ou é melhor a dele mesmo?
Caro amigo, isso é besteira, use as velas originais ,não arrume problemas futuros ,as proximas trocas podem vir a danificar as roscas , cuidado, faça o basico e vida longa ao motor.
OBS> NENHUMA VELA , MELHOR QUE SEJA VAI ALTERAR A POTENCIA DO MOTOR A PONTO DE VALER A PENA O DANO QUE ELA PODE TRAZER AO SEU MOTOR.
Re: velas maiores
para buggy o melhor sao velas frias ou quentes? buggy de off road sempre altas rotações?
Pontos : 6874
Re: velas maiores
velas do tipo resistivas podem ser aplicadas?
Pontos : 6874
Re: velas maiores
e velas tipo green? http://www.ngkntk.com.br/direct/p9.html desculpem estar fazendo tantas perguntas de uma so vez
Pontos : 6874
Re: velas maiores
Mad,voce pode usar velas 1 grau mais frias.
As velas green só tem um corte em V no eletrodo central,é só essa a diferença das outras.
Dá ára fazer uma vela green a partir de uma tradicional.
Pontos : 10789
Re: velas maiores
entao fui olha cabeçote de 6 aletas ou seja velas curtas green 1 grau mais frias
Pontos : 6874
Re: velas maiores
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-437343930-vela-de-ignico-ngk-green-plug-mercedes-benz-s280-28-_JM pode por sem problemas?
Pontos : 6874
Re: velas maiores
mad, para cabeçotes de 6 aletas a vela é rosca longa.
Voce tem certeza que é 6 aletas?
Pontos : 10789
Re: velas maiores
sim se eu contei certo de 6 aletas.. eh um motor tork ano 93jperson escreveu:mad, para cabeçotes de 6 aletas a vela é rosca longa.
Pontos : 6874
Re: velas maiores
Então velas rosca longa.
Pontos : 10789
Re: velas maiores
se eu por vela de rosca curta no de 6 aletas oque acontece?
Pontos : 6874
» Velas suspeitas...
» Dúvida ... coloração das velas!!!
» CABOS E VELAS
» Feedback com as Velas
» 25 PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE VELAS
» CABOS E VELAS
Página 1 de 3
