Mangueiras para oleo
Preciso trocar as mangueiras de oleo do meu motor, estão ressecadas pelo calor, e no lugar das tradicionais o vendedor da loja me indicou uma que é parecida com as que se usa em lavadoras de alta pressão, com uma malha de aço entre as camadas de borracha.
Alguém conhece esse tipo, será que elas aguentam oleo a 100 graus e uns 4 bar ,ou mais, de pressão?
Pontos : 10798
Re: Mangueiras para oleo
Dica: Você pode utilizar aquelas mangueiras que são completamente em malha de aço por fora e com um "duto" de metal não ferroso (cobre/alumínio por ex.) no meio. Nas pontas existem conexões com rosca que facilitam uma possível manutenção. Para adaptá-las um torneiro pode fazer as conexões de acordo com os encaixes. Além de resistirem a uma maior temperatura, dissipam mais o calor e para serem amassadas a ponto de obstruir o a passagem do óleo precisaria de uma força descumunal. Procure em lojas de refrigeração, conserto de fogões, etc. Nessa medida se acha fácil aqui em Campinas, pretendo usar esse tipo de mangueira também no radiador de água...
Se quiser que eu faça uma cotação por aqui me fale o comprimento que você precisa das mangueiras e você compara os preços. Abraços
Gladston- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 319
Pontos : 5868
Acho que essas mangueiras a que se refere são as aeroquip, malha de aço por fora, uso algumas já no meu motor, mas não achei por aqui.
A outra que me referi é mais fácil de achar, e custa R$ 26,00 o metro, não custa barato, ainda mais que tenho que usar 8 metros.
Pontos : 10798
Vou ver o valor dessas por aqui e te falo. Acho que é um pouco mais em conta.
Pontos : 5868
No meu buggy, uso filtro de óleo e utilizei na adaptação aeroquip de teflon referência 2807-10 de 1/2 polegada. É bem caro mas vale a pena. A parte externa é com malha de aço inox.
J. Carlos- Buggueiro
- Número de Mensagens : 46
Tipo de Buggy : Giant's 91
Pontos : 5836
Data de inscrição : 30/05/2008
Olha a foto nesse link http://planetabuggy.com.br/mecanica/filtro_oleo2.htm
Pontos : 5836
Jcarlos, essa mangueira aguenta bem o calor de mais de 100 graus do oleo?
Quanto custa o metro?
Uso elas no meu motor para o oleo que lubrifica a turbina.
Preciso de 8 metros, onde acha que posso encontrar?
Pontos : 10798
To boiando...
Isso que vocês estão falando de mangueira de óleo e filtro de óleo é tudo pra motor AP né???
Ou é uma adaptação pra melhorar o boxer???
O meu pobrezinho, de óleo só tem respiro, vareta, peneira e vazamento... ah, e radiador...
Tenho um amigo que botou um intercooler no boxer, ficou show... É isso que vocês fizeram também???
Abração
Rapho
Abração
Rapho
NO meu caso, as mangueiras são para o radiador de oleo externo, na frente do buggy.
DÊ uma olhada.
www.jperson.nafoto.net
DÊ uma olhada.
Pontos : 10798
[quote="jperson"]NO meu caso, as mangueiras são para o radiador de oleo externo, na frente do buggy.
DÊ uma olhada.
www.jperson.nafoto.net[/quote]
Beleza... agora eu entendi... ja vi estes radiadores pra vender na Sportsystem, talvez eles até tenham as mangueiras também...
Tenho intensão de instalar um ano que vem... ele não precisa ir lá na frente né? pode ser em frente à capela?
Eu tenho saudade da dupla carburação... quando eu resolver não ir mais pras dunas ou comprar um segundo buggy que não vai, certamente vou instalar de novo, e com uma turbina destas (por isso eu confundi com um AP na foto) deve ficar uma tiro...
Abração
Rapho
DÊ uma olhada.
Abração
Rapho
O Radiador pode ser instalado ao lado do cambio, existem modelos que possuem ventoinha eletrica.
Para uso normal, sem muita preparação, pode-se usar a capelinha da kombi mais nova com o radiador de oleo deslocado , isso já ajuda bastante e sai mais barato que bomba de oleo, radiador, mangueiras...
Pontos : 10798
Olha ai o radiador que o Jperson tava falando
Pontos : 5868
É essa a mangueira que aparece na foto que utilizei na adaptação.
Gostei do radiador, onde vende isso ? alguém sabe o valor ?
Achei um radiador utilizado em refrigeração, mas a bitola do cano era grande e o óleo ia passar muito rápido no radiador não refrigerando bem, aí desistí de instalar e o bicho era um pouco grande.
Pontos : 5836
Se você já tem esse radiador pode levá-lo à uma oficina que recupera radiadores que eles montam o bocal do jeito que você quiser: Do lado esquerdo/direito; Entrada maior, saída menor... O que você pensar dá pra fazer. Do contrário podes encontrar um radiador novo ou usado nessas mesmas oficinas em diversos tamanhos e montá-lo também com entrada/saída do jeito que quiser.
Pontos : 5868
Hoje achei as aeroquip(teflon por dentro, malha de aço por fora), o problema é o preço, 80,00 o metro.
Vou usa-las, mas vou colocar o radiador mais perto do motor, os atuais 8 metros vão ficar muito caros, preciso transformar isso em 4m ou menos.
Perto do cambio tem espaço para o radiador e com um captador de ar ele fica bem refrigerado.
Pontos : 10798
Aqui tá R$ 85,04 o metro, quando soma com as conexões .
Pontos : 5836
Olha no Mercado Livre esse kit: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-85339012-bomba-oleo-30mm-radiador-e-flange-de-filtro-de-oleo-kit-_JM
Pontos : 5836
» OLEO ql o melhor para BOXER?
» Bomba de óleo com suporte para filtro.
» Como faço para Ver nivel de oleo em um motor estacionario 6,5 branco
» tempo correto para troca da graxa da suspensão e do óleo da caixa
» Mangueiras
» Mangueiras
