Encher sistema fluido
+5
Louro_José
9 participantes
Planeta Buggy :: Mecânica :: Freios :: Sistema Hidraulico
Estou ue o sistema de freio do buggy, pois troquei toda tubulacao, so que nao esta descendo fluido bastante do reservatorio pra encher a tubulacao, o cilindro e o do fusca, o que esta acontecendo, problema no cilindro?
Re: Encher sistema fluido
Será que não tem cano entupido?
Pontos : 7296
fmgsm,tu encheu o cilindro mestre antes de conectar os canos?outra coisa as primeiras pizadas devem ser leves e devagar,se não as borrachas do cilindro podem trancar no fundo.
abraço.
abraço.
Tive o mesmo problema, ao dar as primeiras bombadas o cilindro travou o embolo no final e teve que ser retirado e desmontado, depois parou uma sujeirinha na entrada do cilindro(pequeno furinho depois da guarnição) deu uma certa canseira pra resolver!
Pontos : 7119
Fiquei com Louro assim quando ele foi montado mês passado (com toda tubulação e mangueiras novas), mas depois de 02 sangrias voltou ao normal.
Abs
Abs
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5228
comprei um cilindro novo, o antigo já estava muito "rodado", troquei o reparo dele... mais dentro já estava riscado... ai um novo do simples é 40 conto... achei melhor partir para ele. ai no caso agora o problema é que não quer criar pressão na tubulação... já esta toda cheia de óleo e já sangrei as 4 rodas 2 vezes... o que tenho que fazer mais, além de ter mais paciência? rsr
Fabiano Marques, a tubulação e os cilindros das rodas traseiras são novos.
Waybecker, enchi sim, não tá trancado não... (hoje troquei o cilindro mestre)
Clayton, o meu após trocar o reparo ele travou, no caso o reparo novo não "prestou", decidi comprar o novo por isso. a borracha veio inchada e ficou travando tudo.
Louro_José, cara tô fazendo isso agora, na "peleija" sangrando e enchendo para ver se cria pressão.
obs. (não tem vazamento no sistema).
Eita é isso ai no buggy e no forum ao mesmo tempo ja fiz isso tambem !!!rsrs [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
uma vez tive um vazamento na rosca dos caninhos trazeiros quase imperceptível ...., no reservatorio novo que eu comprei tinha uma "peneirinha na saida onde entra a mangueira sera que dai pra baixo nao ta descendo ?
ou em caso extremo abra todos os sangradores e bomba ate sair fluido ..... sem pressao mas tera vazão .... dai fecha e pressuriza pode ter ar pra cacete ....
rapaz, o bicho ficou com freio só atrás... mesmo assim o pedal de freio esta "mole" esta descendo todinho... já sangrei umas 4 vezes as 4 rodas e deixei descer o fluido do reservatório todo em cada roda... não ta saindo bolha. as pinças não estão mexendo, mais os cilindros de freio de trás estão. alguma dica?
uhm pelo jeito esse cilindro ta com a camara da frente ferrada troca ele ....
rapaz o bicho ta com freio agora... mais tem uma pinça (lado do passageiro) que está com um lado do cilindro travado... é resolvendo um problema e aparecendo outro... a briga aqui ta feia! rsrsr vou ver se consigo fazer ele andar, o lado do motorista estava assim também.
É assim vai , nem me fala caracas desde 2005 to resolvendo pepino no buggy rsrsrs...
fmgsm escreveu:rapaz o bicho ta com freio agora... mais tem uma pinça (lado do passageiro) que está com um lado do cilindro travado... é resolvendo um problema e aparecendo outro... a briga aqui ta feia! rsrsr vou ver se consigo fazer ele andar, o lado do motorista estava assim também.
Bem vindo ao clube rsss.
Só vi agora que vc é do RN. Anda pelo litoral? ou só aí pela região?
Abs
Pontos : 5228
Louro_José, rapas, sou do interior mesmo, estou a 240 km de natal... é que gosto de buggy mesmo... meu pai tinha um buggy (aprendi a dirigir nele), ai até hoje eu gosto de dar rolê neles... vento no cabelo... é como o pessoal fala: buggyterapia!
no negocio tá meio caminho andado... vejam como já esta... se eu tivesse mais um pouco de paciência, abria um tópico para mandar as fotos todas do processo...
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
fmgsm escreveu:Louro_José, rapas, sou do interior mesmo, estou a 240 km de natal... é que gosto de buggy mesmo... meu pai tinha um buggy (aprendi a dirigir nele), ai até hoje eu gosto de dar rolê neles... vento no cabelo... é como o pessoal fala: buggyterapia!
Esquenta não cara, é pertin, tem gente do buggy club RN que vem de Mossoró fazer passeios aqui no litoral. Tem coragem não?
Da uma olhada no site do pessoal: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
E se cadastra no grupo do yahoo pra receber informações sobre buggys, passeios, encontros. Por falar em encontro tem toda quinta feira as 20:00 no posto novo horizonte, BR101, ao lado da Lampadinha (exceto a primeira quinta do mês onde se faz o aniversário do mês e o local é alternativo).
Entra aqui e se cadastra: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Pontos : 5228
Passei em aperto parecido no antigo BUGRE , no final era um dos cubos trazeiros RACHADO , isso mesmo , ao "chamar" no freio as lonas pressionavam o cubo e ele se abria , nessa hora o pedal ficava mole ... DOIDEIRA !!!
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6321
Louro_José, só vi agora que você é daqui do RN também! rsrs
brigadão pelas dicas do club.
fmgsm escreveu:no negocio tá meio caminho andado... vejam como já esta... se eu tivesse mais um pouco de paciência, abria um tópico para mandar as fotos todas do processo...
Fica sem paciência ñ, principalmente pra postar fotos pra rapaziada, é uma das coisas que a galera mais curte, faça uma forcinha e posta mais, agora um conselho, ponha a trazeira desse buggy n chão que já estou ficando cansado só de olhar seu avatar,
Pontos : 9382
VIVINHOM, mudei meu avatar... tava experimentando umas imagens... olha agora, como ficou?
cara tu apertou bem as conexões? se ficar vazando pressão por qualquer uma delas o sistema não pega pressão de jeito nenhum e vou te dizer mais uma coisa amigo, eu te aconselho a não usar o cilindro simples pois ele não oferece segurança nenhuma e basta a qualquer momento aparecer um furo em qualquer uma das conexões que seu buggy ficara completamente sem freio, já passei por isso e por esse motivo eu sugiro que você troque por um cilindro duplo que numa eventual emergência sempre ficara algum freio na dianteira ou na traseira.fmgsm escreveu:comprei um cilindro novo, o antigo já estava muito "rodado", troquei o reparo dele... mais dentro já estava riscado... ai um novo do simples é 40 conto... achei melhor partir para ele. ai no caso agora o problema é que não quer criar pressão na tubulação... já esta toda cheia de óleo e já sangrei as 4 rodas 2 vezes... o que tenho que fazer mais, além de ter mais paciência? rsr
Pontos : 11773
VIVINHOM, tem gente que só precisa de uma cordinha... rsrs... você pediu com jeito, eu postei aqui as fotos e videos que eu fiz da reforma... esta na sessão de restauração.
» Fluido de freio
» Qual Miolo de chave ?
» Sistemas de Ignção
» SISTEMA SE SETA
» [ AJUDA ] Sistema de seta
» SISTEMA SE SETA
